:: View topic - E71-připojení NB k internetu
Goto page 1, 2  Next
crazyfish
104.40 SMM
PostPosted: Thu Sep 17, 2009 12:03 pm    Post subject: E71-připojení NB k internetu Reply with quote
Zdravím, hctěl bych se zeptat, jestli někdo neví způsob, jakým by se dal notebook připojit k internetu přes tento mobilní telefon? A jestli to vůbec jde. Question
Díky Think
14311.82 SMM
PostPosted: Thu Sep 17, 2009 1:56 pm    Post subject: Reply with quote
Jasné, ide, lebo mobil má v sebe hw modem Angel
K tomu treba mať aktívnu službu operátora s možnosťou internetu cez gprs, edge...
Na vykonanie sieťového pripojenia je možno použiť Mobil Phone Manager, resp. modem a sieťové pripojenie konfigurovať ručne.
Dá sa cez kábel, alebo Bluetooth (predtým ale spárovať mobil s notebookom).
Sieťové pripojenie možno vykonať aj cez ikonu BT... Dial Up Networking (závisí od značky BT), vytáčacie číslo by malo byť *99# (pre istotu overiť u operátora, či tam nie je aj tvar *99***n#, kde n-1,2,3...).
Mnohí operátori majú aj vlastné aplikácie pre vytvorenie pripojenia Hand
crazyfish
104.40 SMM
PostPosted: Thu Sep 17, 2009 5:44 pm    Post subject: Reply with quote
nemáš v pc ten MPM? Na naetu sem našel jen jeden, ktery když sem stáhl tak háže chybu že archiv je požkozen ... zkusil sem to znovu a zas Wink
Tak kdybys to někam uploadnu, by bych ti moc vděčný Smile
PostPosted: Thu Sep 17, 2009 6:05 pm    Post subject: Reply with quote
tu je najnovsie MPM http://sxg75.site40.net/downloads.php?cat_id=2&download_id=21
crazyfish
104.40 SMM
PostPosted: Thu Sep 17, 2009 6:38 pm    Post subject: Reply with quote
nějak to momentálně nefachá Sad ani ten web nejede ... tak snad později se to rozjede ...
14311.82 SMM
PostPosted: Thu Sep 17, 2009 9:20 pm    Post subject: Reply with quote
Je aj na SM Arrow http://www.siemensmania.cz/programy.php?view_all=true
crazyfish
104.40 SMM
PostPosted: Fri Sep 18, 2009 7:24 am    Post subject: Reply with quote
už sem zoufalej ... vždycky při instalaci MPM se to v jednom mistě an chvili zabrzdi, zahralisi že Windows installer přestal pracovat, dam teda storno, ono se to doinstaluje, ale pak to nejde spustit a hlásí to "Třída není zaregistrována hr=0x80040154,last_err0x000003F0"
Setkal se s tím někdo? Asi si to moc nerozumí s Vistama Sad
14311.82 SMM
PostPosted: Fri Sep 18, 2009 8:03 am    Post subject: Reply with quote
Ale pripojiť sa k internetu cez modem mobilu:
je viac možností, napr. cez aplikácie Bluetooth Angel
MPM vyskúšam na Viste, ale večer Hand
crazyfish
104.40 SMM
PostPosted: Fri Sep 18, 2009 8:07 am    Post subject: Reply with quote
no ja se normálně připojoval přes nokiu (co neni moje) a tu ten notes v pohodě našel a hned sem se připojil (když dám Nastavit připojení nebo síť->Připojit k síti PAN zařízení BT) ... ale když dám vyhledat teď, tak to nic nenajde ... píšou že by to mělo najít všechny telefony které podporují PAN, jakto že nenajde ten muj? Neumí PAN? Very Happy Pls pomož Smile)
14311.82 SMM
PostPosted: Fri Sep 18, 2009 8:28 am    Post subject: Reply with quote
Momentálne nie som pod Vistou, večer, ale už nemám Siemens s BT,
keď som mal, tak to išlo (ale vtedy som nemal Vistu). Pod W 98 alebo W XP to ale vždy išlo, malo by aj pod Vistou Angel Na net zvyknem mimo domu ísť cez SE alebo Nokie Hand Angel
Navrhujem potom klasický manuálny postup:
1. Spárovať mobil s NB cez BT.
2. Nastaviť manuálne modem v časti Nastavenia, Ovlád.panel... Modem a odskúšať či skutočne komunikuje ... Diagnostika, Informácie z modemu.
3. Vytvoriť sieťové pripojenie cez modem.
14311.82 SMM
PostPosted: Sat Sep 19, 2009 2:22 pm    Post subject: Reply with quote
Skúšam to s Vistou a ten istý problém Brick wall
Ale pripojiť sa cez modem E71 by malo ísť, dá sa to teda riešiť aj bez MPM (ako sme písali vyššie) a na komunikáciu počítača s mobilom použiť obľúbený program Simoco Angel
crazyfish
104.40 SMM
PostPosted: Sat Sep 19, 2009 4:43 pm    Post subject: Reply with quote
Snažim se to udělat nějak přes ten modem ale nedaří se ...
http://www.vimevic.cz/hardware/bluetoothvista.php
dělám to takhle a nedaří se mi to spárovat nebo co ... seknu se na instalaci ovladačů -> Bluetooth peripheral device se mi nenainstaluje .... a asi nasledkem toho pak mi to telefonické připojení nejde vytvořit Sad Dneska to potřebuju zprovoznit, zitra to už nutně budu potřebovat ...
14311.82 SMM
PostPosted: Sat Sep 19, 2009 7:57 pm    Post subject: Reply with quote
crazyfish wrote:
... seknu se na instalaci ovladačů -> Bluetooth peripheral device se mi nenainstaluje...
To zvykne pri Viste robiť, nevšímať si, ak Vista žiada, zvoliť, nech to nepripomína.
Ale inak podľa postupu z linku by to malo ísť Whistle
crazyfish
104.40 SMM
PostPosted: Sat Sep 19, 2009 7:58 pm    Post subject: Reply with quote
ono to teď chvilu šlo ... a už zase nejde ... to už je víc jak zoufalství ... mam všechno nastavene stejně jak předtim když to šlo :/
14311.82 SMM
PostPosted: Sat Sep 19, 2009 8:11 pm    Post subject: Reply with quote
modemy siemens cez BT zvyknú padať, či sa nevysvetliteľne "uspať" (nikdy som neprišiel na to prečo, ani v servisoch), riešil som to tak, že som nastavil, aby sa po padnutí znova pripojil Shame on you
Alebo kedysi na XP som zmenil nejaký parameter v BT (recovery na 1 min, lebo default bolo 10 min) Angel
Ale ak Ti to už išlo, hádam to pôjde, veľa zdaru Hand
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
