:: Zobrazit téma - S55 - animacie a zvuky
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Siemens
maro
Založen: 03. 02. 2004
PříspěvekZaslal: út únor 03, 2004 5:36 pm    Předmět: S55 - animacie a zvuky Odpovědět s citátem
Mam Siemens S55.
1. Viete mi poradit ako dostat .wav subory do mobilu ako zvonenia? Skusal som ich konvertovat cez "wscma2u.exe" na .mmf, ale ten program mi nebol schopny nacitat ziaden subor. Subory boli bud prilis velke, alebo "wave format is not supported"!
2. Otravuju ma uvodne a zaverecne animacie pri zapinani a vypinani mobilu. Ako ich mozno zrusit?
Flugzeug
Založen: 29. 01. 2004
PříspěvekZaslal: út únor 03, 2004 5:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
1. Siemens S55 nepodporuje zvonenie vo formate *.wav, takze ak ich aj dostanes do telefonu, nepodari sa ti ich nikdy prehrat... Sad
Skus na konvertovanie *.wav --> *.mmf pouzit program PSMplayer. Mal by to myslim zvladnut... Nikdy som to ale nerobil, takze ti neporadim detaily...
2. Uvodne a zaverecne animacie sa nedaju "standardne" vypnut (aspon tiez neviem ako) na M55 - predpokladam ze to pôjde aj na S55 sa daju ale zamenit za lubovolny obrazok, cize staci si tam namiesto standardnej animacie natiahnut nieco ine. Pripadne skus nejaky PATCH na zmenu grafiky...
PříspěvekZaslal: st únor 04, 2004 8:18 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Je pravda,ze S55 neprehra .waw..mam vsal pocit,ze PSMplayer nekonvertuje .waw na .mmf,alebo som to aspon nikde nenasiel...
PříspěvekZaslal: st únor 04, 2004 9:04 am    Předmět: Re: S55 - animacie a zvuky Odpovědět s citátem
maro napsal:
Mam Siemens S55.
1. Jde to programem Psm Player (PSM380e). Pozor WAV musí mít formát zvuku PCM!! Otevřeš ho, dáš FILE-Create SMAF-SMAF 16chords-OK a je to.
2. Vypnout úplně nejde, ale u M55 to řeším stiskem 2 x šipku dolu (ty animace jsou dvě) a on je přeskočí. Nebo si přes Simens Picture Change vyměň všechny obrázky animace za gif o velikosti 1 pixel a vše bude rychlejší.
PříspěvekZaslal: st únor 04, 2004 9:36 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Takze to ide aj cez PSM player..to som nevedel.Ja ho pouzivam iba na konvertovanie .mmf na .mid.
Inac,ta uvodna animacia sa da preskocit aj stlacenim cerveneho tlacitka..koncova nie..
maro
PříspěvekZaslal: st únor 04, 2004 4:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ten PSM player som skusal aj predtym, ale mi s beznymi wav subormi nefungoval, ale podarilo sa mi previest wav subory z stiahnure z webu (http://www.redboss.cz/)
diky
renoar
(člen klubu SM)<br>pisatel
Založen: 02. 02. 2004
Bydliště: ----------------> Brno-Lesná (týden) ----> Sv.Štěpán (víkend) ---->
PříspěvekZaslal: čt únor 05, 2004 10:10 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Dík hoší funguje to. Měl jsem problém se změnou do AMR ale do mmf to jde bez potíží.
PříspěvekZaslal: čt únor 05, 2004 10:26 am    Předmět: Odpovědět s citátem
maro napsal:
diky
A zkontroloval jsi formát WAV u těch souborů so ti nejdou převést /pravé tlačítko myši-vlastnosti/ a Formát zvuku musí být pouze PCM jinak ti nepůjde. Kdyžtak mi nějaký soubor co ti nejde převést pošli na e-mail.
renoar
PříspěvekZaslal: čt únor 05, 2004 4:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
víte někdo v kterém kroku v PSMplayeru se dá před melodii vložit pauzu?
dík
PříspěvekZaslal: pá únor 06, 2004 8:12 am    Předmět: Odpovědět s citátem
renoar napsal:
dík
No PSM není zrovna kvalitní editační program. Spíše bych použil CoolEditPro nebo GoldWave. PSM používám pouze na převod formátů které neumí ostatní hudební programy.
Anonymní
PříspěvekZaslal: so listopad 06, 2004 10:14 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Shame on you
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Siemens Časy uváděny v GMT + 1 hodina
