vksadek kolemjdoucí
Posted: Sat Jan 22, 2005 12:40 am Post subject: Format hlasového záznamníku(nebo jak se to menuje) v C55 |
DD,
.Wavy v v c55 mají kodek IMA ADPCM ale to co si nahraju přímo v mobilu v počítači nijak nepřehraju... a ani to není podobné s tím, co je třeba v ME45 nebo S55 .vmo... nikde sem na to nic nenašel(asi sem špatně hledal)...
protože o tom určitě něco víte... (oki. todle je nepovolená hláška na závěr )
a ještě jesli někdo nemá něco na .si3 ale to nemaj ani v rusku:) (jako převod do midu nebo tak něco...) |
Nerve_Toxin táta fóra
Posted: Sat Jan 22, 2005 8:17 am Post subject: |
1)Na .si3 prý nic není, musí se to tlačit rovnou do fw a přepsat nějaký ty původní melodie myslím
2)Ten wav musíš předělat do formátu, ve kterém ti ho přehraje PC. Přečti si v sekci návody ,,Jak na polyfonní melodie" _________________ Siemens is the best
vksadek kolemjdoucí
Posted: Sat Jan 29, 2005 9:07 pm Post subject: |
dík, ale moc mi to nepomohlo ...C55 je v tomdle divná... kdyby měla infraport, tak byb byl naprd, pač by se stejně s žádným jinčím mobilem neporozuměla...
z toho mobilu leze nějaký naprosto divný formát, s hlavičkou "RIFF fmt..." tak jak normální wav, má to příponu wav ale nemá to v hlavičce žádný popis kodeku, žádný soft to nepochopí, dokonce ani emulátor to nezvládá...
ikdyž si myslím, že by to měl být stejně IMA ADPCM kodek, tak jako všechny wavy ve všech símensech.... |
beerboy kolemjdoucí
Posted: Mon Jan 31, 2005 5:19 pm Post subject: |
budeš potřebovat nějaký dobrý program na převádění já ůspěšňě používám dBpowerAMP Music Converter v něm převeď zvuk do formátu waw a aplikuj konverzi:IMA ADPCM 8.000khz 4bitů, mono 3kb/s
pokud ti to nepojede něco nahraj a pak se v pc podivej (atributy ve vlastnostech) co používá mobil za formát |
vksadek kolemjdoucí
Posted: Tue Feb 22, 2005 10:13 am Post subject: Postižený formát hlasového záznamníku(?) C55 |
Trošku problém... //sem se díval co to je za formát...
formatTag je 0x11 tzn: DVI/Intel IMA ADPCM
bitrate je 8000, channels: 1, bitspersample: 4
--- zatím všecko v pohodě..
ale v položkách jako nAvgBitrate je 0 - v souborech ktere sem zkonvertoval do stejneho formatu je realna hodnota 4055
v položce bytealign je 0...
a ještě v dalších položkách jsou nuly...a proto si s tím žádný program neporadí...
když tam dosadím hodonoty podle toho jak vypadají normálně v tom co zkonvertuju v počítači, tak to hraje uplné nesmysly...
(a WinAmp si s tím vůbec neporadí) |
