MLB všeználek
 Založen: 29. 01. 2005 Příspěvky: 678 Bydliště: Žilina
Zaslal: pá duben 08, 2005 9:28 pm Předmět: WWW prehliadac |
Zdravim,
potreboval by som nejaky www (java) prehliadac na CX65, orig. mi nevyhovuje, pretoze nacita celu stranku - napr. ked je to dlhy board, je to problem (a niekedy zahlasi, ze stranka je pre pamat privelka), cize by som potreboval nieco, kde by sa bud dalo nastavit, max kolko kb zo stranky stiahnut alebo by to zobrazovalo stranku pocas nacitania, a dalo by sa to stopnut a nechat zobrazovat uz nacitane.
Zrejme sa tu browsery uz riesili, ale moj search na slova prehliadac, prohlizec, atd. nic neporiesil. A neodkazujte ma prosim do 'zhanam aplikaciu...' - nepotrebujem to poslat, chcel by som vediet nazvy nejakych aplikacii, prip. ci maju pozadovane funkcie. Diky vsem za pripadne rady. _________________ CX70 fw56 |
xjsvoboda začátečník
Založen: 03. 06. 2004 Příspěvky: 31
Zaslal: so duben 09, 2005 8:34 am Předmět: |
WebViewer je nejlepsi. jinak snad na x65 nefunguje poradne zadny jiny - siweb,htmlviewer,cellhtml.. |
MLB všeználek
Zaslal: so duben 09, 2005 10:51 am Předmět: |
Som to stiahol, ale nejde mi to.... Ked zadam nejaku adresu, tak vyskoci ci chcem povolit pripojenie (dam pre spojenie), vytoci sa CSD (GPRS nemam) a WV napise 'Contacting server' a nic. Profil mam nastaveny, v orig. prehliadaci v telefone ide www v pohode... Kde moze byt chyba? _________________ CX70 fw56 |
szkepek táta fóra
Založen: 17. 01. 2005 Příspěvky: 1269 Bydliště: Konice - největší prdel na jih od Arktidy a na Sever od Sahary
Zaslal: so duben 09, 2005 3:05 pm Předmět: |
MLB napsal: | Som to stiahol, ale nejde mi to.... Ked zadam nejaku adresu, tak vyskoci ci chcem povolit pripojenie (dam pre spojenie), vytoci sa CSD (GPRS nemam) a WV napise 'Contacting server' a nic. Profil mam nastaveny, v orig. prehliadaci v telefone ide www v pohode... Kde moze byt chyba? |
Co mas za foun ??? Nemuze to byt napr. tim ze mas nastaveny profil na GPRS a snazis se pouzivat CSD? |
MLB všeználek
Zaslal: so duben 09, 2005 4:27 pm Předmět: |
szkepek napsal: | MLB napsal: | Som to stiahol, ale nejde mi to.... Ked zadam nejaku adresu, tak vyskoci ci chcem povolit pripojenie (dam pre spojenie), vytoci sa CSD (GPRS nemam) a WV napise 'Contacting server' a nic. Profil mam nastaveny, v orig. prehliadaci v telefone ide www v pohode... Kde moze byt chyba? |
Podpis -> ( CX70 (CX65 fw43) ). Profil mam nastaveny na CSD - ako pisem, vstavany browser cez to v pohode ide, len java aplikacie nie.... _________________ CX70 fw56 |
Red_Dwarf badatel
 Založen: 16. 10. 2004 Příspěvky: 184
Zaslal: út duben 12, 2005 12:15 pm Předmět: |
Mozna skus ZAPNOUT GPRS menu=>9-9-1  _________________ N3310=>N3510i=>Siemens CX65 FW9=>12=>16=>25=>43!!!!!!
Záviš FOREVER!!!!!!!
[email protected]
Práce není zajíc, neuteče!!! :-) |
MLB všeználek
Zaslal: út duben 12, 2005 3:36 pm Předmět: |
Red_Dwarf napsal: | MLB napsal: | Som to stiahol, ale nejde mi to.... Ked zadam nejaku adresu, tak vyskoci ci chcem povolit pripojenie (dam pre spojenie), vytoci sa CSD (GPRS nemam) a WV napise 'Contacting server' a nic. Profil mam nastaveny, v orig. prehliadaci v telefone ide www v pohode... Kde moze byt chyba? |
Mozna skus ZAPNOUT GPRS menu=>9-9-1  |
Pisem ze GPRS nemam, tak ho nemam!! Az taky blby aby som ho nevedel zapnut nie som, ale v SR na prepaid karty GPRS nie je......  _________________ CX70 fw56 |
Red_Dwarf badatel
Zaslal: st duben 13, 2005 2:04 pm Předmět: |
Aha tak to potom nevim.... mozna to pres csd nefunguje..... _________________ N3310=>N3510i=>Siemens CX65 FW9=>12=>16=>25=>43!!!!!!
[email protected]
