:: Zobrazit téma - java enabler
java enabler
tom_b
Založen: 15. 08. 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 18, 2005 5:21 pm    Předmět: java enabler Odpovědět s citátem
mam a55 preflashovanou na c55, ale pri pokusu o odblokovani javy mi to pise reading information a potom stopped.. zkousel jsem dva ruzne programy.. i v-clay se chova divne.. muze to byt tim ze mam kabel bez napajeni? ale stejnym kabelem jsem preflashoval ten firmware... jsem zmateny Smile
Linux rulezz (Linux is like a teepee no windows, no gates, apache inside)
Johny007
Založen: 27. 07. 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 18, 2005 6:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jednou se mi povedlo nacist zalohu FF z A55 s kabelem bez napajeni. Ale, aby Ti vse fungovalo postav si kabel podle navodu tady z SM a mas klid. Cili s napajenim.
M55 Iridium - TestPoint , FW11 + mojepatche.txt HP iPAQ 514 WM6
Johny007
PříspěvekZaslal: ne březen 20, 2005 7:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak ted nestiham mam tu dalsi kabel co jsem delal a flashuje bez napajeni.
tom_b
PříspěvekZaslal: ne březen 20, 2005 8:45 pm    Předmět: jj Odpovědět s citátem
jj bylo to tim napajenim..upravil jsem kabel tak ze jsem odpojil napajeni z dtr rts a napajel ten prevodnik max232 z externiho zdroje a ten java enabler zacal fungovat.. zajimave ze winswup a freia fungovala i bez externiho napajeni... v-klay mi taky delal problemy Smile
Johny007
PříspěvekZaslal: po březen 21, 2005 8:22 pm    Předmět: Re: jj Odpovědět s citátem
tom_b napsal:
Ja tam napajeni mam, ale funguje to i bez zapnuteho napajeni.. Vse jede ok, jen 1x jsem mel problem, ale pak to zase jelo.
