goldhead kolemjdoucí
Založen: 25. 03. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: so březen 26, 2005 11:50 pm Předmět: Ako sa dostať na súborový systém C55 ? |
Mám neoriginálny USB kábel, pomocou ktorého som upgradoval FW na 24 a takisto som aplikoval patche vo V_KLay. S mobilom sa mi spojí SiMoCo, ale keď idem na Explorer, nevidím tam žiadne adresáre ani súbory. Neviete mi poradiť, kde môže byť problém? Open disk samozrejme nefunguje, lebo ten je pre x65.  |
vbvbvb táta fóra
Zaslal: ne březen 27, 2005 12:02 am Předmět: |
Skusal si aj cez iny program? _________________
Zaslal: ne březen 27, 2005 12:06 am Předmět: |
vbvbvb napsal: | Skusal si aj cez iny program? |
Áno, Data Suite a Data Exchange sa mi nechcú pripojiť k mobilu.  |
Johny007 všeználek
 Založen: 27. 07. 2004 Příspěvky: 642 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 27, 2005 1:02 am Předmět: |
V nejakem tom eprom toolu to bylo a nevim jakem.. _________________ M55 Iridium - TestPoint , FW11 + mojepatche.txt HP iPAQ 514 WM6 |
circulus pisatel
 Založen: 13. 07. 2004 Příspěvky: 269 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: ne březen 27, 2005 8:52 pm Předmět: |
Stáhni si tohle http://www.siemensmania.cz/download.php?file=/software/SiemensQuickeprom.zip v něm si zaškrtnout Enable DES. Nebo nějaký java enabler. Ono je to defaultně vypnuté aby si si musel Javu, zvuky a jiné věci stahovat přes WAP. _________________ C25->C35i(fw18 with T9CZ!)->C45->C55->M55->C65 fw50(patched)->SE K510i->N70->K320i->Huawei Sonic.
jabber: circulus[at]njs[dot]netlab[dot]cz |
