:: Zobrazit téma - CX65: chybí Syst.souborů
Jdi na stránku 1, 2  Další
DylanX
Založen: 13. 07. 2004
PříspěvekZaslal: út březen 29, 2005 4:35 pm    Předmět: CX65: chybí Syst.souborů Odpovědět s citátem
Stala se mi zajímavá věcička. Někdy, nevím přesně kdy, mi zmizelo z menu Extra položka Syst.souborů, jediný prohližeč souborů kterým šlo posílat java aplikace. Všiml jsem si toho když jsem poprvé s CX65 měl kredit pod nulou, ale určitě to zmizlo, protože jsem s tím kdysi hodně přesouval. Po updatu na FW 43 (z FW 9) se to neobjevilo. Napadlo mě ještě hodit tovární nastavení, ale nechtělo by se mi to všechno nastavovat znova (nevím co všechno smázne, ale asi všechno, žeano). Jestli máte někdo nějaký nápad, prosím o pomoc Pray
Předem díky.
szkepek
Založen: 17. 01. 2005
Bydliště: Konice - největší prdel na jih od Arktidy a na Sever od Sahary
PříspěvekZaslal: út březen 29, 2005 4:42 pm    Předmět: Re: CX65: chybí Syst.souborů Odpovědět s citátem
DylanX napsal:
Předem díky.
Ja ti asi moc nepomuzu, reknu ti ale, ze na C65, FW 12 mi to udelalo to samo a to bez jakehokoli servisniho zasahu... Uz jsem to tu parkrat psal a forum pokazde zahadne zmizelo Evil or Very Mad Evil or Very Mad . Takze je tady druhej podobnej zoufalec, PROSIM POMOC. Jeste musim dodat, ze jsem zkousel prehrat menu a dat tovarni nastaveni (az potom) ale nic nepomohlo. Dokonce se tam nedostanu asni pokud si vytvorim vlastni main menu, kde je misto "Mé soubory" "Systém souborů." A pokud je to menu Textove, tak se mi tam objevi ten system souboru co je v nastaveni telefonu (tzn. format a optimalizace) Mam dokonce program z nekteryma aplikacema (treba MME), proste se tam nedostanu. Takze znova PLZ HELP !!!!!
cooler5
Založen: 14. 03. 2005
3061.00 SMM
PříspěvekZaslal: út březen 29, 2005 4:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ked ho nemáš tam ,tak si ho nastav na hotkey, alebo na tlačidlo rýchlej voľby . wink
szkepek
PříspěvekZaslal: út březen 29, 2005 4:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
cooler5 napsal:
Mozna jsem blbej, ale tohle me napadlo uz driv. Nefunguje to, proste to neni v tom seznamu Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
DylanX
PříspěvekZaslal: út březen 29, 2005 4:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ne, zkoušel jsem to nastavit na nějaké tlačítko, jenže v tom výběru vůbec není, je tam jenom vlast.soubory což je menu-8
szkepek
PříspěvekZaslal: út březen 29, 2005 4:58 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
DylanX napsal:
Presne to jsem se snazil rict
PříspěvekZaslal: út březen 29, 2005 5:41 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak tady bych doporučoval kompletní obnovu pomocí FFS init. Zálohuj si všechyn svoje data (menu, adresář, sms, aplikace ...) spust si obnovu FFS init . Potom nahraj zpět svá a data. Problém bude někde v adresáři CONFIG.
DylanX
PříspěvekZaslal: út březen 29, 2005 6:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
Hmmm. Podle článku to smázne úplně vše, takže updatovat firmware zase... Na zálohu by šlo použít export import v MPM? (nikdy jsem to nezkoušel)
szkepek
PříspěvekZaslal: út březen 29, 2005 6:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
Pokud mam zalohu adresare CONFIG, nestacilo by to jenom prehrat normalne v MPM? Navic mam jenom DCA-540?
PříspěvekZaslal: út březen 29, 2005 6:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
DylanX napsal:
Krokodýl napsal:
Smázne to ale jenom data, be vše, Do firmware to vůbec nezasahuje. Ano můžeš použít zálohu v MPM
PříspěvekZaslal: út březen 29, 2005 6:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
szkepek napsal:
Krokodýl napsal:
Pokud máš zálohu funkčního CONFIG, tak samozřejmě stačí nahrát ten. DCA 540 by i na FFS init měl stačit.
PříspěvekZaslal: st březen 30, 2005 9:04 am    Předmět: Re: CX65: chybí Syst.souborů Odpovědět s citátem
DylanX napsal:
Předem díky.
Mohlo sa to stat pri zmene ikoniek menu..nahral si tam main.fs,ktore tu polozku neobsahuje..inac si to neviem vysvetlit.
szkepek
PříspěvekZaslal: st březen 30, 2005 2:04 pm    Předmět: Re: CX65: chybí Syst.souborů Odpovědět s citátem
hanni napsal:
DylanX napsal:
Předem díky.
To bude ten duvod, taky se mi to stalo po nahrani nejakyho menu (bylo hnus a nefunkcni
Anonymní
PříspěvekZaslal: st březen 30, 2005 2:11 pm    Předmět: Re: CX65: chybí Syst.souborů Odpovědět s citátem
hanni napsal:
To se sice stát mohlo, ale já v době zmizení měl starý firmware a určitě jsem žádné patche natož menu či ikonky neměnil ani nepřidával.
Hodlám vyzkoušet Krokodýlův nápad, snad to pomůže
DylanX
PříspěvekZaslal: st březen 30, 2005 2:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To jsem psal já...
Strana 1 z 2
