gee kolemjdoucí
Založen: 09. 06. 2004 Příspěvky: 2
Zaslal: st červen 09, 2004 5:03 pm Předmět: Umřel M55 s Patched Bootcore |
Mám M55 s Patched Bootcore, nahrál jsem si tuning11cz, telefon se po zapnutí rozsvítí, zabručí a vypne. V M55tool nenahraju flash, protože se mi s telefonem nespojí, píše transmission error, Martech mi s telefonem taky nefunguje, píše Com port aktive, pomozte!! |
Zaslal: čt červen 10, 2004 5:37 am Předmět: |
Po nahrati mojho tuningu musis este zmenit IMEI na svoje,co mas pod baterkou a odblokovat...urobis to pomocou programu Freia.Musis mat nastavene Patched bootcore,das Direct unlock also saves map,napises svoje IMEI a das OK. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
gee kolemjdoucí
Zaslal: čt červen 10, 2004 3:26 pm Předmět: |
Pokoušim se změnit IMEI, ale ve Freie po projetí celého procesu napíše, že předělání IMEI nemůže být akceptováno.  |
Renda-L začátečník
Založen: 16. 06. 2004 Příspěvky: 65 Bydliště: Trutnov
Zaslal: st červen 16, 2004 5:28 pm Předmět: To je přesně ono... |
Mám úplně ten samý problém. Po nahraní tunningové verze FW10 pro M55 pomocí V_Klay 2.6 mi telefon jen telefon zabzučí a zase se vypne. Změna IMEI a odblokování v Freia v15 skončí neakceptováním update a telefon po zapnutí zavrčí a vypne se. Nahrání původní zálohy fullflash telefon opět zprovozní, ale já bych chtěl ten tunning :-) Porad te prosím. Děkuji. _________________ Renda-L
Siemens M55
Disk A 3,62MB
FW11+31 Patchů; FW91+42 Patchů; MiniLamp |
romulus VIP
Zaslal: st červen 16, 2004 6:54 pm Předmět: |
Podle mně máte špatně nastavenou volbu bootcore v nastavení freie... |
Renda-L začátečník
Zaslal: st červen 16, 2004 7:34 pm Předmět: |
Ve Freia mám nastavenou volbu bootcore na Patched bootcore, protože jsem si nahrál ten loader pm55amd a s jinou volbou mi Freia nekomunikuje. Myslím si že tím to nebude, protože se ta komunikace sekne skoro na konci.
Výpis vypadá nasledovně:
FREIA - Engine build 15, Frontend build 11
Thanks goes out for the following:
Maxim, Rolis, Sergey, PapaJoe, Lead,
TheWizard, Jozso (for hardware and cable
support and of course beta testing),
Nico, Pinker, Tom, Crew
and all the others who supports ...
COMM_LoadBoots : selected phone family is 10
TTY_OpenCOMPort : opening Prodigy
TTY_OpenCOMPort : cannot open Prodigy
COMM_IsBootRunning : bootcode does not seem to be running
COMM_LoadBoots : Waiting to power on the phone ...
COMM_LoadBoots : phone is powered on
COMM_SendSpecialBoot : waiting for boot ack
COMM_PreloadBoots : number of phone models is 17
COMM_SendBoot : sending boot 0 for model 10
COMM_SendBoot : waiting for boot ack
COMM_SendBoot : sending boot 1 for model 10
COMM_SendBoot : sending boot 2 for model 10
COMM_SendBoot : sending boot 3 for model 10
COMM_LoadBoots : Checking bootcode..
COMM_LoadBoots : internal loader version is 01.02
COMM_LoadBoots : EEPROM IMEI is 35202800047593
COMM_LoadBoots : original IMEI is 35318000345520 (locked)
COMM_LoadBoots : found SIEMENS M55 lg3 v10 (1)
COMM_LoadBoots : flash ids are 00012212 [00000000] - 1201
COMM_LoadBoots : phone ids are 63784F27 [63784F27]
COMM_UpdateIMEIBlocks : update is not accepted
TTY_CloseCOMPort : Closing Prodigy
Nebude to tím že mám ten loader pm55amd, neměl bych raději použít px5amd? Dá se px5amd použít pro M55? Není jen pro C60?
Děkuji za odpovědi. _________________ Renda-L
Siemens M55
Disk A 3,62MB
romulus VIP
Zaslal: st červen 16, 2004 8:13 pm Předmět: |
Co to máš za Freiu? Není to ta verze k prodigy boxu? Máš ji ze SM? |
Little_S čestný člen
Zaslal: st červen 16, 2004 9:07 pm Předmět: |
Renda-L napsal: | Ve Freia mám nastavenou volbu bootcore na Patched bootcore, protože jsem si nahrál ten loader pm55amd a s jinou volbou mi Freia nekomunikuje. Myslím si že tím to nebude, protože se ta komunikace sekne skoro na konci.
Děkuji za odpovědi. |
prave mi to iste ukazalo na S55ke
a problem nebude v nadstaveni bootcore, ja som tiez naprv nahral FF cez Vklay 2.6, a tiez som ho nemohol nijak odblokovat, ale ked som nahral FF cez Freia (15) napisalo sice imei locked, ale fon to odblokovalo |
Renda-L začátečník
Zaslal: st červen 16, 2004 9:54 pm Předmět: |
Mám Freia v15. K prodigy boxu asi nebude, stahnul jsem ji z ruských sránek. _________________ Renda-L
Siemens M55
Disk A 3,62MB
Renda-L začátečník
Zaslal: st červen 16, 2004 10:12 pm Předmět: |
Pro Little_S:
Tak to vypadá, že se ten fullflash musí nahrat a zároveň i odblokovat pouze pomocí Freia. Mohl bys mi prosím napasat postup, jak si nahral fullflash pomocí Freia? Hlavně vysvětlit co si zadal ve "Flashing Functions" jako "Presets", "Startaddress", "Start offset" a "Count". Už mě ty nezdárné pokusy nějak neberou, tak bych chtěl jet na jisto.
Děkuji předem. _________________ Renda-L
Siemens M55
Disk A 3,62MB
ellbunda začátečník
 Založen: 12. 05. 2004 Příspěvky: 85
Zaslal: čt červen 17, 2004 6:27 am Předmět: |
Resil jsem stejny problem. Odblok a zapis IMEI mi Freiou nesel a tak jsem zkusil M55 Siemens Tool a tim to slo. Zkus to. _________________ ůůůůffffffffffff |
Zaslal: čt červen 17, 2004 6:49 am Předmět: |
2Renda-L:
vo Freii das write flash to phone, otvoris FF, s adresami a inymi udajmi nic nerobil, len nechaj ti, co tam uz su a zapis do tlefonu
predtym si samozrejme nezabudni nadstavit spravny port, spravny bootcore
po zapisani das direct unlock no map is saved(no mozes dat also saves map, ak by si to na nieco este potreboval), zadas svoj IMEI kod (bez posledneho cisla) zaskrtnes udpate flash IMEI a OK, telefon by sa teraz mal odblokovat |
Renda-L začátečník
Zaslal: čt červen 17, 2004 8:28 am Předmět: |
Odblok a zapis IMEI promoci M55 Siemens Tool mi nejde, protoze se s telefonem nespoji, zdrejme neumi komunikovat s tim Patched Bootcore.
Pro Little_S:
Dekuji za postup, ale tento jsem provedl jiz kdysi davno a telefon jsem uz nerozchodil a proto jsem se snazil nahravat fullflash promoci V_Klay, kde se mi to povedlo, ale pak mi jede mobil odblokovat a zmenit IMEI pomocí FREIA. Bojím se znovu provest fullflash pomoci FREIA, nezda sem mi spravne, že startovací adresa jiz nastavena ve FREIA je 0x400000, ale pritom ve V_Klay je 0x000000, coz se mi zdá spravnejsi, zacit od zacatku pameti pri fullflash.
Co si o tom prosimte myslis, moc dekuju. _________________ Renda-L
Siemens M55
Disk A 3,62MB
romulus VIP
Zaslal: čt červen 17, 2004 9:25 am Předmět: |
Renda-L napsal: | Mám Freia v15. K prodigy boxu asi nebude, stahnul jsem ji z ruských sránek. |
Zkus si ji pro jistotu stáhnout ze SiemensManie... |
Zaslal: čt červen 17, 2004 4:10 pm Předmět: |
Renda-L napsal: | Odblok a zapis IMEI promoci M55 Siemens Tool mi nejde, protoze se s telefonem nespoji, zdrejme neumi komunikovat s tim Patched Bootcore.
Pro Little_S:
Co si o tom prosimte myslis, moc dekuju. |
to si pozeral navod na S55ku, pri M55 je zaciatocna adresa 0x200000
a viac info najdes na http://forum.siemensmania.cz/viewtopic.php?t=1047 |
