:: Zobrazit téma - Servisní kabel
Servisní kabel
Šajtar
Založen: 04. 11. 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 14, 2005 1:45 pm    Předmět: Servisní kabel Odpovědět s citátem
Mám CX65 a datový kabel DCA 500 Kdo poradí jak ho upravit na servisní,návody které jsou zde u jednoho přivádím napětí na 1 + a na 2 -,a u tel se má přerušit 1, to znanená že do telefonu neprivádim +, Question U druheho návodu je přivedeno napětí na 1,2
Petros
vbvbvb
Založen: 04. 12. 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 14, 2005 1:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja som tiez prerabal ten kabel. Staci ak sa pozries ako to je v nabijacke wink
PříspěvekZaslal: čt duben 14, 2005 4:59 pm    Předmět: Re: Servisní kabel Odpovědět s citátem
Šajtar napsal:
Nemůžu si pomoci, ale DCA 500 by měl s X65 fungovat bez úprav, pokud se nejedná o originál DCA 500, ale kabel pouze se tak hlásící a nefunguje, tak by měla pomoct úprava pomocí odporů.
Bonfire
Založen: 28. 03. 2004
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: čt duben 14, 2005 6:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ja sem mel pujceny Mobile Action do COM, hlasil se jako DCA-500 a bez problemu s nim slo i patchovat... (zadne upravy)
Koupím Siemens, který nemám.
Šajtar
PříspěvekZaslal: pá duben 15, 2005 6:34 am    Předmět: Mám originální kabel od Siemense. Odpovědět s citátem
V klay se nespojí, proč se musí v jednom návodě přerušit 1 a v druhém ne Question Exclamation
Petros
Mark Pawl
Založen: 26. 12. 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 15, 2005 9:03 am    Předmět: Re: Mám originální kabel od Siemense. Odpovědět s citátem
Šajtar napsal:
Jen vklay? MPM nebo SiMoCo se spojí? ... jestli jo tak patchnout bootcore nebo loader...
PříspěvekZaslal: pá duben 15, 2005 9:05 am    Předmět: Re: Mám originální kabel od Siemense. Odpovědět s citátem
Šajtar napsal:
Poku jsi řádně četl ty návody, tak je rozdíl v úpravě kabelu pro x55 a x65, tak proto.
Šajtar
PříspěvekZaslal: pá duben 15, 2005 10:44 am    Předmět: MPM nebo SiMoCo se spojí Odpovědět s citátem
Telefon mám patchnutý programem px65v3
Petros
PříspěvekZaslal: pá duben 15, 2005 11:09 am    Předmět: Re: MPM nebo SiMoCo se spojí Odpovědět s citátem
Šajtar napsal:
A spojí se ti s nějakým jiným servisním programem? Třeba x65flasher?
Šajtar
PříspěvekZaslal: pá duben 15, 2005 1:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Odskoušel jsem přivedení napájení na 1 a 2 pin ,Vklay se nespojil,Spojil se až jsem zalepil pin 1. Když je odlepen tak se mobil nábíjí i při vypnutém mobilu a asi se nechová jako výpnutý. Jinak dík za rady Applause
Petros
