:: Zobrazit téma - Siemens Mobile Control - SiMoCo
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 27, 28, 29  Další
pavelc
Založen: 20. 05. 2004
PříspěvekZaslal: st duben 06, 2005 2:52 pm    Předmět: Re: Chybná registrace? Odpovědět s citátem
Petr_klic napsal:
Po zaregistrování programu zadám v tom vyskakovacím okně číslo co jste mi zasla a je všechno v pořádku. Jakmile ale program ukončím, musím toto číslo zadávat znovu. Je to normální nebo je to nějaká chybka, případně jde-li nějak to otravný okno zrušit. Jo, používám SiMoCo 223. Díky
Takovou otázku pošlete přímo mně s uvedením jména, na koho je program registrován, abych to mohl ověřit (petr_klic tam nemám).
Petr_klic
Založen: 06. 10. 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 07, 2005 12:56 pm    Předmět: Re: Chybná registrace? Odpovědět s citátem
pavelc napsal:
Petr_klic napsal:
Omlouvám se pane Cibulka za svou tupost, někdy je prý dobrý přečíst si mejl celej, stáhnout přílohy Very Happy a hlavně tu část kde píšete o příloze a souboru sx45.dll Brick wall Brick wall Brick wall
Už vše maká jak má Very Happy Jinak za program moc děkuji a můžu vám říct, velmi dobře investovanejch 12 piv Very Happy Applause
xhp
Založen: 10. 03. 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 07, 2005 8:45 pm    Předmět: Tuhnuti komunikace Odpovědět s citátem
Dobry den. Na predchozi dotaz jsem se nedockal reakce, proto zkousim jeste jednou. Mam problem se zamrzanim komunikace SiMoCo s telefonem. Nejcasteji k nemu dochazi behem kopirovani souboru, ci pri posilani sms. SiMoCo zahlasi timeout exceeded a port zustane obsazeny. Pouzivam neoriginalni usb kabel s nabijenim. Telefon jej detekuje jako DCA-510. Zkousel jsem to se zapnutym/vypnutym nabijenim a fw 25 a 43. Nevite, co by mohlo pomoci?
pavelc
PříspěvekZaslal: pá duben 08, 2005 8:59 am    Předmět: Re: Tuhnuti komunikace Odpovědět s citátem
xhp napsal:
Kdybych nějakou odpověď znal, tak bych odpověděl. Jenže nevím. Pokud se zobrazí timeout exceed, znamená to, že na COM nepřišla ve stanoveném čase správná odpověď na vyslanou zprávu. Problém může být jak v tom, že ji mobil opravdu neposlal (nebo neposlal správně), tak v hardware (konektory, kabel, port počítače), případně v systému (ovladač virtuálního COM). Nevím, jak to identifikovat. Jedině zkoušet: stejný mobil a jiný kabel a stejný počítač, nebo jiný mobil a stejný kabel a stejný počítač atd.
pavelc
PříspěvekZaslal: ne duben 10, 2005 6:55 pm    Předmět: SiMoCo 2.2.4 Odpovědět s citátem
Na známé adrese www.siemensmania.cz/simoco.php je nová verze 2.2.4.
kartez
Založen: 19. 12. 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 10, 2005 7:19 pm    Předmět: SimoCo a přístup do adresáře Windows Odpovědět s citátem
Chtěl bych se zeptat jestli jde upravit program SimoCo, aby nepotřeboval přístup do adresáře WINDOWS, protože chci program používat hlavně v práci, ale protože nejsem administrátor a nikdy mi toto oprávnění u nás ve firmě nikdo nedá, tak mi to píše při spouštění programu hlášku Access to windows directory denied a program se ukončí. Doma mám zase jinej problém a to s tím, že mi nejde spustit, pořád mi to píše nějakou windowsáckou chybu a program je ukončen. Zajímavé je, že když je počitač spuštěn několik hodin tak potom zapnout jde, ale zase mu chybí v průzkumníku programu SimoCo adresáře počitače, je zobrazen pouze obsah mobilu. Tím se do mobilu nedá nic nahrát, pouze se dá prohlížet co tam je. Nevím jestli měl někdo takový problém, ale chtěl bych požádat tímto o pomoc.
Dík
Damian
Založen: 07. 09. 2004
62.50 SMM
PříspěvekZaslal: út duben 12, 2005 11:39 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Neslo by do Simoca pridelat pro adresar vsechny moznost x65 ? Napr. ICQ atd.
pavelc
PříspěvekZaslal: čt duben 14, 2005 9:04 am    Předmět: Re: SimoCo a přístup do adresáře Windows Odpovědět s citátem
kartez napsal:
Právo administrátora je třeba mít pouze při prvním spuštění každé nové verze, pak už je možno používat program i jako User. Požádejte vašeho správce, ať se přihlásí jako administrátor, spusťte a ukončete SiMoCo a pak už se můžete přihlásit jako User.
kartez napsal:
Nevím jakou chybu a na jakém operačním systému. Psal mi Krokodýl o podobném problému s Win98, ale nic jsem nezjistil, i když jsem to zkoušel s Win98 first edition i Win98 SE.
pavelc
PříspěvekZaslal: čt duben 14, 2005 9:10 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Damian napsal:
ICQ atd. jsou přístupné pouze ve firmware mobilu. Při komunikaci se adresář předává ve formátu VCARD, který tyto položky neobsahuje (při vyčítání adresáře z mobilu tyto položky nejsou vidět)
vlamar1
Založen: 17. 04. 2005
PříspěvekZaslal: po duben 18, 2005 12:33 am    Předmět: Simoco mi nachce načítať moju A65 - ??? Odpovědět s citátem
Kúpil som si kábel USB bolo k tomu aj malé CD s programom vraj original na A65 nejaký cpm v364.exe a tiež na USB 1.12.25
ale bohužial nedokáže mi to nájsť moj telefon.
natiahol som si SIMOCO ten mi tiež vobec nenačíta telefón, pri hladaní to prechádza od com1 az po com 8 ale potom zahlási že telefon nenašlo.
mám win xp prof. káble vraj originál na A65 na USB aj s nejakou nabíjačkou v strede označenie majú KAB000556/A65
Kde robím chybu ? ak niekto vie nech poradí.
možno mi poradí aj autor simoca ?
kartez
PříspěvekZaslal: po duben 18, 2005 8:46 am    Předmět: Re: Simoco mi nachce načítať moju A65 - ??? Odpovědět s citátem
vlamar1 napsal:
Myslím si, že chyba není v programu SimoCo, ale v hardwarovém nastavení. Otevři si ve windowsu správce zařízení a pokud tam máš správně nainstalovaný kabel (instalační software k němu přiložený by ho měl nainstalovat), měl by jsi ho vidět u komunikačních portů a v závorce uvedeno číslo com portu. Např. USB serial cable (COM3). Pokud to tak je, tak v SimoCu stačí nastavit komunikační port , kterým má program komunikovat, na zde uvedeném příkladě je to port com3. Někdy se také stává, že port je nastaven na com port vyšší než 8 a program má možnost volby pouze do com8. To se stává, pokud někdo několikrát přeinstalovával např. modem.
Potom stačí pouze ručně nastavit číslo portu, který se má emulovat a potom to jede. Nesmí to být port, který je obsazen, jinak by nefungovalo zařízení, které tento port používá.
pavelc
PříspěvekZaslal: po duben 18, 2005 7:22 pm    Předmět: Re: Kartez Odpovědět s citátem
Díky Kartez, konečně někdo, kdo mi tu pomůže s hw - system problémy i s trochu detailnějším vysvětlením, než s jenom odkazem někam nebo s heslovitým konstatováním.
PříspěvekZaslal: po duben 18, 2005 7:29 pm    Předmět: Re: Simoco mi nachce načítať moju A65 - ??? Odpovědět s citátem
kartez napsal:
A65 je zvláštní mobil, má ho i dcera a pokaždé se se SIMOCO chová úplně jinak. Někdy se vůbec nespojí s programem a pomůže pouze restart PC, někdy restart telefonu. Někdy se zase spojí se SIMOCO v pohodě, ale zase není vidět obsah disku, a jindy chodí vše jak má, nenašel jsem v tom žádnou logiku, ale chybu bych viděl na straně telefonu, protože ve chvíli kdy nejde A65 s Simoco, připojím svou M65 a vše je v pohodě.
Sin@le
Založen: 11. 07. 2004
PříspěvekZaslal: st duben 20, 2005 4:21 pm    Předmět: Re: SiMoCo ... A65 Odpovědět s citátem
Zkus ještě nastavit v portu Řízení toku na Xon/Xoff a změnit rychlost na 9600 (tu rychlost nevim jistě mam to teď totiž připojený na jiným kabelu, kterej funguje jak chce, navíc jsem ho maličko dorasil, proto používám IrDA) potom by to snad mělo fachat.
Krokodýl:
Tohle mi to dělalo taky, vždycky se mi podařilo navázat spojení ale zhruba do 5 minut (možná míň) mi to vždycky spadlo a to byl svátek když jsem to spojení navázal, přesně jak ty popisuješ s tím restartem, docela mi pomohl upgrade FW na 25.
Možná že by ti to taky pomohlo.
A ještě (pardon pane Cibulka) bych ti možná doporučil zkusit to s Mobil editem, s tim mi to navázalo spojení snad vždycky (to asi jediný včem ten program je dobrej, jinak stojí za ..... prostě SiMoCo je lepší Applause a teď s IrDA už použím stejně jen SiMoCo, FAKT)
Anonymní
PříspěvekZaslal: čt duben 21, 2005 12:28 pm    Předmět: Dotaz Odpovědět s citátem
Chcel by som sa spytat ci program SiMoCo dokaze korektne pracovat s mobilom Siemens A65 ???. (nenasiel som ho v zozname podporovanych mobilov). Dakujem
Strana 16 z 29
