:: Zobrazit téma - Jak zabranit vypinani S55 pri dobiti???
FanyVD
Založen: 29. 11. 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 15, 2005 8:32 am    Předmět: Jak zabranit vypinani S55 pri dobiti??? Odpovědět s citátem
Jak zabranit vypinani S55 pri dobiti??? Nevite nekdo? Dost me to stve, musim hlidat, kdy se mobil dobije, abych ho zase zapnul. Zkousel jsem najit nejaky patch, ale bud neni, nebo jsem slepy Sad
Pouzivam original nabijecku.
Dik za radu.
NAPROSTO NOVĚ UDĚLANÝ WEB SE STAHOVÁNÍM PŘES WAP - VŠE ZDARMA
WWW.GSMMEDIA.TECHNOSVAR.CZ
Tisíce položek, maximálně eliminovaný přenos dat při stahování přes wap...
PříspěvekZaslal: pá duben 15, 2005 8:42 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Aku mas bateriu?
FanyVD
PříspěvekZaslal: pá duben 15, 2005 8:45 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Puvodni, 650mA? Stari 3 mesice, a dela to od zacatku Sad
PříspěvekZaslal: pá duben 15, 2005 9:42 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Rovnaky problem som mal s prvou M55-kou.Skusal som vsetko mozne ale nezabralo.Nakoniec som ho predal a kupill novy.
FanyVD
PříspěvekZaslal: pá duben 15, 2005 9:46 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Mam dva, tak asi udelam to same 8)
Mr.Ferda
(člen klubu SM)<br>pisatel
Založen: 21. 02. 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 15, 2005 6:34 pm    Předmět: Re: Jak zabranit vypinani S55 pri dobiti??? Odpovědět s citátem
FanyVD napsal:
Dik za radu.
Tohle IMHO dela poskozene udaje v EEPROM T Potiz je totiz v tomhle. Baterie ma vestavenou ochrannou elektroniku ktera pri nabijeni zabranuje prebiti ktere by ji poskodilo. Pokud k tomu dojde elektronika baterii odpoji. Telefon nema spravne nastavene hodnoty pri kterych ma ukoncit nabijeni. Nabiji az do stavu kdy uz je to moc a ochranna elektronika baterie clanky odpoji. Proto dojde k vypnuti. jednoduseji receno, nepriklad: mobil ma ukoncit nabijeni pri 3,6V ale chybne ji vyhodnocuje jako napriklad 3,3V. Nabiji tedy dale az dojde k odpojeni clanku ochranou elektronikou samotne baterie aby nedoslo k prebiti.
K nastaveni slouzi "Siemens Batery Tolls" ale vzhledem k tomu ze kazdy pristroj ma nastaveni temer unikatni. IMHO nenajdete dva kusy se stejnym nastavenim. tak lze v podstate jen experimentopvat a nastavit optimalni hodnoty kdy tento jev temer zamezite.
http://forum.www.siemensmania.cz/downloads/dn_3e45a/software/siemensbaterytool.zip
S tímto programem můžete upravovat všechny údaje ve správě napájení, například můžete změnit, při kolika voltech má telefon hlásit vybitou baterii a vypnout se.
Nalezeno na http://forum.www.siemensmania.cz/utility.php?page=7 ale myslim ze pouhou zalohu a obnoveni umi i Freia
Přeji hezký a úspěšný den.
S6/S10A/S25/S+M+C35/SL45->SL45i/S+M55/C62/S65/SX1 az nouze N3650, N6600, a ted N70. Radu z nich pouzivam dodnes.
Navic ted trápim bratrovu M65+N70, N7710, MDA Vario, K750i. :-)
S55_KeNnY
Založen: 05. 08. 2004
3061.00 SMM
PříspěvekZaslal: pá duben 15, 2005 8:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
je dost divne ze su len ojedinile pripady kedy takto baterie kolabuju pri nabijani... mne osobne to ani raz neurobilo a mam originalnu bateriu uz 1 rok... skus tie batery tools, mozno ti pomozu.. Think
Foun: Ericsson A2618s (r. 2002) >> Sendo S200 (r.2003-2004) >> Siemens S55 (r.2004-2005) >> SonyEricsson K750i (This Summer 2005 wink)
capo di tutti capi
Založen: 19. 03. 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 15, 2005 8:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
hanni napsal:
jj, to pomoze wink
Buď múdrejší ako sú ostatní, ale nepovedz im to
FanyVD
PříspěvekZaslal: so duben 16, 2005 6:26 am    Předmět: Odpovědět s citátem
jj, zkusim...je to dost rozcilujici, kdyz nabijim treba v aute za jizdy a on se vypne...
Taky je mi divne, ze jeden to dela, a druhy nikoliv, napadlo me, jestli to nemuze byt i tim, ze prave ten, ktery pouziam, jsem si napatchoval na pamet 1,58+spousta dalsich patche...
Kazdopadne zkusim ten soft, diky za radu Razz
Mr.Ferda
PříspěvekZaslal: so duben 16, 2005 9:35 am    Předmět: Odpovědět s citátem
capo di tutti capi napsal:
hanni napsal:
jj, to pomoze wink
Jo tak to je jedine 100% funcni reseni. Trefit se do presneho nastaveni konkretniho kousku je boj na dlouhe chvile. Mi se povedlo to pouze omezit na minimum a musim si davaty ppozor na vyrobce. Takove ty sikovne levne baterky (osobne mam smulu na CPA) co vyrabi nejake rakosnik co si zrovna odbehnul od prestovani ryze,mi to vypina velmi casto.
PříspěvekZaslal: so duben 16, 2005 1:12 pm    Předmět: Re: Jak zabranit vypinani S55 pri dobiti??? Odpovědět s citátem
Mr.Ferda napsal:
Stara znama vec,co tu pises a nemysli si,ze som to nevyskusal...bohuzial NEPOMOHLO...a ak je to rovnaky pripad,ako ja,nepomoze mu to tiez.Ja som to nakoniec videl na chybu v nabijacom obvode.
Bohuzial,nie vsetky chyby su iba v SW... Not talking
Mr.Ferda
PříspěvekZaslal: so duben 16, 2005 4:32 pm    Předmět: Re: Jak zabranit vypinani S55 pri dobiti??? Odpovědět s citátem
hanni napsal:
Samozrejme ze vim ze je to stara vec, ale resilo se to, co si pamatuju, v konferenci tak jeden az dva roky zpet jeste u rady x35 takze nevim zda se to objevilo i zde a jestli by nekdo strachal info tak dlouho zpet v archivech.
