rOMAN007 pisatel
 Založen: 17. 02. 2004 Příspěvky: 238 Bydliště: Nepomuk
Zaslal: út září 07, 2004 8:03 am Předmět: |
Takze FW6 ani FW8 winswup tam dat nejde..hodi to nejakou chybu takze jsem zustal na FW9 Ang...ale uz jsem 2 hodna na GPRS pres infrac a jedeee .... oficialni FW updatetool verze 4 s CZ asi neexistuje co? _________________ ************************************************
CX65 - FW50
bkf.1 rozumbrada
 Založen: 23. 07. 2004 Příspěvky: 384 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út září 07, 2004 12:21 pm Předmět: |
Nevíte někdo, jestli je čeština ve formě jazykového balíčku (soubor)? Např. u T9 do x65 je to taky jen soubor, který se dá překopírovat do jiného FW a přidat mu tak českou T9. Hodilo by se mi, kdyby mi oba dva soubory (češtinu + českou T9) někdo poslal;) _________________ Siemens, Siemens a jedině Siemens... otázkou je kterej
...no tedka mam PhonePDA... Mio A701 v budoucnu si ale koupim asi nejaky PDA od HTC  |
papluh kolemjdoucí
Založen: 11. 07. 2004 Příspěvky: 25 Bydliště: BA-SVK
Zaslal: út září 07, 2004 10:42 pm Předmět: |
tak dneska som si bol dat v servise upgrade fw. v mojej M65ke
- najprv ma nastvali tym ze nezalohuju data, len na vyslovne prianie, mali to malym pismom dole na preberacom protokole, hej moja chyba ale kedze som to siel dat miesto obeda cez prestavku tak ako som sa ponahlal ma to ani nenapadlo, a mohli upozornit
- na moju otazku ze aky tam davaju a ze ci tu 12ku co su zname problemy s pripojenim k PC tak ze hej a ze oni problemy nemali aj ked sa ich ludia na to pytali
- tak pridem do roboty s prazdnym mobilom a ... samozrejme ze sa mi cez IrDa nepripojil ... skusim este iny notebook ale ma trafi slak ak nie
EDIT: tak na 2. notasi to tiez nejde , nenajde telefon v aplikaciach ale IR indikuje zariadenie. Predtym tam nebol ziaden siemensacky soft a ted je tam MPM 3.04.25.1 English
jo a prva vec co sa mi nepaci ... 'text zoom', je pekne ze uz ide aj pri pisani SMS ale skracuje SMS o 5 znakov a pri posielani na starsie mobily robi problemy (konkretne nejake Sony J5 ci aketo) a este horsie je ze je to pevne zviazane so zoomom pri citani, takze ked sa zapne hocikde je aj pri citani aj pri pisani takze vzhladom ze taky 75% mojich SMS ide na ten konkretny mobil je pre mna tato funkcia stratena  |
Chop kolemjdoucí
 Založen: 04. 09. 2004 Příspěvky: 14 Bydliště: Karviná
Zaslal: st září 08, 2004 7:02 pm Předmět: Re: a co spojení s PC? |
Chenny napsal: | MaXoft napsal: | mě s fw12 přestalo chodit spojení s PC a to se všemi softy, vám to všem jede normálka??
MaXoft  |
Mně to jede normálka se všema softama naprosto bez problémů.
Nezapomněl jsi třeba nastavit port zpátky z COM1 nebo COM2 po tom upgradu ? Určitě ne, ale pro jistotu se ptám
Mně se teď povedla jedna úžasná věc.
Rozchodil jsem s fw. 12 PhotoEditor který před tím nefungoval. V češtině. A není to díky tomu novému firmwaru To říkám předem Vyzkoušel jsem spoustu možností co s tím a řešení bylo nakonec celkem triviální jak to tak většinou bývá. Konečně firmware úplně v pořádku  |
Můžeš mi říct, jak se ti povedlo rozchodit Photoeditor pod Fw12?
Já ho sice taky rozchodil, ale při každém spuštění musím upravovat systém souborů, což trvá dost dlouho...  |
Milan M65 badatel
 Založen: 10. 07. 2004 Příspěvky: 155 Bydliště: Severočesko
Zaslal: st září 08, 2004 10:01 pm Předmět: |
Možná že by stálo za to kdyby každý kdo přehrával FW 12 sem napsal jaký použil kabel a jestli mu to teď běhá bez problémů a nebo ne .Dal by se s toho udělat obrázek o tom jestli origoš kabel nebo ne ,jestli USB nebo COM atd. _________________ S75 Piano black - FW35 |
 Založen: 28. 04. 2004 Příspěvky: 713 Bydliště: Most
Zaslal: st září 08, 2004 11:23 pm Předmět: |
Co jsem si zatím všiml,tak ti co měli COM nezaznamenali žádné problémi s FW 12 oproti těm s USB... _________________ C35i;ME45@S45i;CF62
5o začátečník
 Založen: 01. 03. 2004 Příspěvky: 52 Bydliště: SK
Zaslal: čt září 09, 2004 8:41 am Předmět: |
Vcera som si v Siemense nechal na CX65 prehrat firmware na verziu 12.
Funguje mi komunikacia cez upraveny (2 odpory) USB kabel (prolific PL2303) so softwarom SiMoCo. |
dexter začátečník
Založen: 10. 07. 2004 Příspěvky: 65 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt září 09, 2004 8:50 am Předmět: |
M65 FW12 nekomunikuje ani pres IrDA ani COM, USB nemam jak vyzkouset _________________ C25, C35i, ME45, M65 |
MaXoft začátečník
Založen: 30. 08. 2004 Příspěvky: 94
Zaslal: čt září 09, 2004 9:48 am Předmět: nejde upgrade na fw 12 new version |
nevíte něgdo, co s tím? Pokoušel jsem se upgradovat na novou verzi fw12, teď mám tu bad fw12, ale firm program CX65 vůbec nenajde
Zkouším to na notebooku přes origo USB kabel, MPM mi tam funguje. Vždycky se mi to přes USB kabel povedlo, a teď ani prd. Mám USB nastavený na COM 1.
díky za rady, MaXoft  |
bkf.1 rozumbrada
Zaslal: čt září 09, 2004 10:59 am Předmět: |
dexter napsal: | M65 FW12 nekomunikuje ani pres IrDA ani COM, USB nemam jak vyzkouset |
Takže ty jsi updatoval přes COM kábl? a originál DCA-500 nebo upravenej? A co máš za variantu (A409, A408... atd.)? _________________ Siemens, Siemens a jedině Siemens... otázkou je kterej
dexter začátečník
Zaslal: čt září 09, 2004 11:36 am Předmět: |
bkf.1 napsal: | dexter napsal: | M65 FW12 nekomunikuje ani pres IrDA ani COM, USB nemam jak vyzkouset |
Takže ty jsi updatoval přes COM kábl? a originál DCA-500 nebo upravenej? A co máš za variantu (A409, A408... atd.)? |
kabel mam upravenej a variantu mam A100 _________________ C25, C35i, ME45, M65 |
CX65 začátečník
 Založen: 29. 07. 2004 Příspěvky: 63
Zaslal: čt září 09, 2004 12:34 pm Předmět: |
Tak jsem si ten nový fw 12 nahrál do své CX65, komunikace s pocítacem zatím bez problémů, predtím jsem mel fw 8. Ale nasel jsem v něm hned nový bug. Po zamcení tlacítek se datum a cas presune az úplně dolů na displej a kdyz se spusti sporic displeje (u me digitální hodiny), tak název operátora, datum a cas jsou pres sebe na jednom radku. .
Fw jsem prehrával pres originální kabel DCA-500 _________________
Alcatel OT -> Siemens C25 -> Siemens C35i -> Siemens S45 -> Sony Ericsson T610 -> Siemens CX65 |
bkf.1 rozumbrada
Zaslal: čt září 09, 2004 1:58 pm Předmět: |
dexter napsal: | bkf.1 napsal: | dexter napsal: | M65 FW12 nekomunikuje ani pres IrDA ani COM, USB nemam jak vyzkouset |
kabel mam upravenej a variantu mam A100 |
A ten kábl máš kupovanej? A jaks ho upravil? Přidáním dvou odporů 15kOhm? A kdes vzal ty odpory a jakej mají výkon (ve voltech)? _________________ Siemens, Siemens a jedině Siemens... otázkou je kterej
dexter začátečník
Zaslal: čt září 09, 2004 2:24 pm Předmět: |
bkf.1 napsal: | dexter napsal: | bkf.1 napsal: | dexter napsal: | M65 FW12 nekomunikuje ani pres IrDA ani COM, USB nemam jak vyzkouset |
A ten kábl máš kupovanej? A jaks ho upravil? Přidáním dvou odporů 15kOhm? A kdes vzal ty odpory a jakej mají výkon (ve voltech)? |
Jasne ze sem ten kabel koupil a neukrad
teda mame ho s kamosem napul.
Kamos mi do nej napajel dva SMD odpory, ja s SMD neumim a hlavne na to nemam trpelivost
A odpory koupis v kazdym obchode s elektro soucastkama, treba u Krcmare, Kvapila na Roznavske, ...
A jakej maji ztratovej vykon nemam tucho, ale rek bych tak 125mW, max 250mW
BTW vykon se meri ve Wattech, popr VoltAmperech _________________ C25, C35i, ME45, M65 |
bkf.1 rozumbrada
Zaslal: čt září 09, 2004 4:35 pm Předmět: |
dexter napsal: | bkf.1 napsal: | dexter napsal: | bkf.1 napsal: | dexter napsal: | M65 FW12 nekomunikuje ani pres IrDA ani COM, USB nemam jak vyzkouset |
BTW vykon se meri ve Wattech, popr VoltAmperech |
Oki nejsem radio-amater ale radio-antitalent To nechápu jaktože ti kábl po této úpravě funguje i na flešování :/ Jinak vím kde koupit odpory, ale potřebuju jim říct přesný hodnoty nestačí jen vědět že maj bejt 15kOhmový :/ _________________ Siemens, Siemens a jedině Siemens... otázkou je kterej
