Petr N kolemjdoucí
Založen: 26. 01. 2004 Příspěvky: 5 Bydliště: Teplice
Zaslal: po leden 26, 2004 8:17 am Předmět: C55 a Siemens Data Exchange |
Dobrý den,
já mám předělaný C55 a nemůžu zprovoznit Siemens Data Exchange - hlásí There is not connection. Reconnect to the mobile telephone and try again. Mobil je odblokovaný pomocí Simens Quick EEPROM Features, používám neoriginální kabel pro C55 (provedl jsem s ním upgrade), hrál jsem s nastavením baudrate v systémových registrech PC - výsledek je stejný. Tak kde je zakopaný pes? |
Zaslal: po leden 26, 2004 9:39 am Předmět: |
S podobnym problemom som sa stretol uz na viacerych forach.Niekomu to ide,niekomu nie...mam pocit,ze nie vzdy sa ta prerabka podari na 100%.Na Tvojom mieste by som skusil ten navod aj s programami najst na inej stranke (je ich na nete viacej) a urobil to este raz... |
Zaslal: po leden 26, 2004 11:14 am Předmět: |
No neviem,ci toto zrovna pomoze,,,ked urobil prerabku tak asi bude kabel aj nastavenia v poriadku..inac by mu to bud neslo,ale by zostal fon mrtvy..chyba bude asi niekde inde.  |
Petr N kolemjdoucí
Zaslal: po leden 26, 2004 1:15 pm Předmět: Re: --- |
standa napsal: | jestli mas moznost tak zkus jiny kabel(nebo si trochu pohraj s nastavenim com portu) |
Zkoušel jsem nastavení com portu a různé PC - výsledek byl stejný
Petr N |
Petr N kolemjdoucí
Zaslal: po leden 26, 2004 2:16 pm Předmět: |
Je třeba převést mobila zpět do A55ky? Kde mám začít? Musím použit soubor A55 to C55.fls z polského serveru? |
Zaslal: po leden 26, 2004 3:41 pm Předmět: |
Ano,nahraj tam naspat zalohu z A55 a urob prerabku znovu s programami z tej stranky.Je tam navod v polstine,takze nie je problem to pochopit... |
weitless táta fóra
7981.00 SMM
Zaslal: po leden 26, 2004 3:45 pm Předmět: odkaz |
Nevím zda to bude jiné. Siemensinfo.pl bere některé návody a novinky ze SiemensManie. Máme takovou dohodu. Jenom změnil obrázky a dal tam své se svým logem ..takže i ty programy budou totéž. |
Zaslal: út leden 27, 2004 8:14 am Předmět: |
Je to mozne...ja som netvrdil,ze nie...napisal som neviem  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Petr N kolemjdoucí
Zaslal: út leden 27, 2004 8:35 am Předmět: |
Sehnal jsem originál kabel a pomohlo to. Diky všem za příspěvky. 8) |
Zaslal: út leden 27, 2004 9:58 am Předmět: |
Takze predsa to bolo v kabli?
Tak fajn,ze sa to podarilo,od toho sme tu  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Petr N kolemjdoucí
Zaslal: st leden 28, 2004 7:46 am Předmět: |
P.S. Legrační je, že se mi včera podařilo rozchodit SDE s neoriginálním kabelem, ale pouze na W98SE  |
Zaslal: st leden 28, 2004 9:33 am Předmět: |
hmmm,to je zaujimave  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
romulus VIP
Zaslal: po únor 16, 2004 1:30 am Předmět: |
Předělával jsem kamarádovi A55 na C55 a taky mi nešel Data Exchange. U mně byla v tom, že mi Java Enablerem nešla odblokovat Java (mám notebook s XP bez seriového portu s adapterem USB-RS 232) a bez toho Data Exhange s mobilem nekomunikuje.
Odblokovat se mi Java povedla programem Siemens Aero Off & Java Enabler 2.1.
Po té to chodí s originálním (má ten kamarád od S55ky) i s neoriginálním (ten mám já) kabelem i pod XP. |
