Ales01 kolemjdoucí
Založen: 14. 10. 2004 Příspěvky: 9
Zaslal: čt říjen 14, 2004 7:59 pm Předmět: M55 FW10 změna na FW91 |
Ahoj vsichni mám problém muj Siemens M55 FW10 se stal posledni dobou neunosne pomaly proto jsem se rozhodl zahrat fw91 podle navodu jsem programem V-Klay 2.7.1 nahral fullflash verzi FW91 a telefon se mi nezapne.. Jen problikne a zase chcipne. :-( nahrávam to v rezimu bootcore bug protože v jiném se to nespoji a hlasi nejaky problém s Com portem.. Vse probehne Ok jen malý problem nezepne se.:-(. Mám už na fw10 nahrané nějaké patche vaši tj. mobilmania vyroby. Jestli to ma na to nějaký vliv? Nevím poradte prosím.. Mockát díky za odpovědi |
Destro začátečník
Založen: 15. 06. 2004 Příspěvky: 56
Zaslal: čt říjen 14, 2004 9:12 pm Předmět: |
Zmenil si si imei alebo nahral tam vlastnu eeprom? |
Ales01 kolemjdoucí
Zaslal: čt říjen 14, 2004 9:19 pm Předmět: |
Jsem v tomhle zacatecnik.. Asi s toho jsem nic nedelal proste jsem jen pomoci V-Klay nahral ten ff.. A ted mam vetsi problem protoze jsem pri vraceni puvodniho softu dal M55 Boot (bootcore bug) v pulce to hodilo error a telefon mi uz nenabehl vuvec i kdyz jsem jsem to pak nahral cely a v poradku.. jsem s toho magor.. Napiste mi prosím postup jak ho ozivit.. |
Zaslal: pá říjen 15, 2004 6:23 am Předmět: |
Skus nastavit znovu Bootcore bug,nahrat FF a potom cez Freiu odblokovat.Alebo pouzi moj navod na napravu mrtvych telefonov.Je na SM v sekcii Navody.
A este jedna rada pre Teba a aj ostatnych zaciatocnikov...predtym,ako idete nieco robit s telefonom,skuste si pozriet na SM Clanky,Navody,Upravy a FAQ.Tam sa dozviete vacsinu odpovedi na to,co neviete a potom sa vam podobne veci uz nestanu!!! _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Ales01 kolemjdoucí
Zaslal: pá říjen 15, 2004 7:47 am Předmět: |
Tak jsem vse udělal podle návodů.. Nahral nový FF změnil IMEI a odblokoval telefon komunikuje,a vse probehne v poradku ale nezapne se.. :-( Tak co s tim muže být? |
Zaslal: pá říjen 15, 2004 8:03 am Předmět: |
Hmmm,tak to si dalsi taky...
Skus to prehrat Winswupovym FW,niekedy to pomoze _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
JayDeeBlade kolemjdoucí
 Založen: 06. 09. 2004 Příspěvky: 21
Zaslal: pá říjen 15, 2004 11:01 pm Předmět: |
Zkus ve frerii dat use original imei.... ono to nekdy nechodi, kdyz to tam napises rucne...takhle to vytahne z telefonu. _________________ M55 FW91 s 3,62MB + 49 patchů -> SX1 FW14cz pretec 256MB |
