witty ostřílený diskusník
 Založen: 11. 10. 2004 Příspěvky: 519
3061.00 SMM
Zaslal: pá březen 31, 2006 9:03 am Předmět: ME45i |
Můžeš ještě zkusit můj fullflash - mám k tomu i návod a vše další potřebné pěkně pohromadě :c)
http://ABnormal.wz.cz/Siemens |
pakas kolemjdoucí
Založen: 20. 07. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: po duben 10, 2006 11:34 am Předmět: S45-:S45i Bruci, ale funguje |
Presne takhle jsem dopadnul po upgradu sve 45 na icko.
Telefon pri pokusu o zapnuti jenom zabruci a zase se vypne, ale kdyz jsem ho zapinal dostatecne dlouho (cca 50x) tak se najednou zapnul a normalne fungoval. Experimentale jsem zjistil, ze to co mu pomohlo bylo, ze se mi v ruce zahral, takze staci nechat ho chvili na topeni a zapne se na poprve.
Ptal jsem se na to v jednom servisu a udajne je to zpusobeno tim, ze nektere modely S45 mely o neco malo mensi flash pamet a proto se po flashnuti na 45i projevi tato chyba. Zrejme pokud je telefon ohraty, tak do teto casti programu neskoci (ale tohle jsem si uz domyslel).
Ja s tim ziju uz asi 2 roky a protoze telefon nevypinam, tak mi to ani nevadi.
Ale pokud by se to melo flashnout na jinou verzi FW, tak se ten telefon pred tim musi dat do tepla... |
shazzer kolemjdoucí
Založen: 06. 02. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: čt duben 13, 2006 10:15 pm Předmět: |
zdravim!
Ja flashoval uz nekolik ME45tek a s jednou vyjimkou mely vsechny prave problematickej chip CE20. Podarilo se je flashnout vzdy maximalne na druhy pokus. Pouzivam predpripravenej firmware v EXE souboru (zakladem je Winswup) a pak S/ME45 aktivator. Zatim nenastal zadnej neresitelnej problem. |
jixxie kolemjdoucí
Založen: 23. 08. 2006 Příspěvky: 1
Zaslal: čt srpen 31, 2006 12:07 am Předmět: S45i Activator |
Taky jsem zrovna resil tenhle problem. Muj postup byl nasledujici:
0. Zaloha FF v V-Klay
1. Flash na s45i v4 cz pres winswup
2. S45i activator, aplikovat vsechny patche
3. Siemens S/ME 45 tool, opravit IMEI a Unlock
4. Zapnout phone!
Neresil jsem obnoveni puvodniho nastaveni, protoze tel. byl predtim cistej, ale nemel by to byt vubec problem.
Pro ten S45i Activator na WinXP bylo potreba dohrat knihovny mscomm32.ocx comctl32.ocx a comdlg32.ocx. Jinak se nespustil. |
fredy908 kolemjdoucí
Založen: 28. 08. 2006 Příspěvky: 1
Zaslal: st září 06, 2006 7:30 pm Předmět: Problem s nabijanim |
Ked som si prefleshoval MEcko na S45i tak mi telefon normalne fungoval, ale mam taky problem, ze sa mi nechce dobijat, na chvilu sa sice zacne, ale po par minutach sa sam vypne a nenabija sa. Ked mam telefon vypnuty a skusim ho dat nabit, tak sa taktiez prestane nabijat. Skusil som to uz niekolko krat aj preflashovat a zidny vysledok, dokonca aj so starym software robi to iste. Neviete ako sa da riesit tento problem ? |
