:: Zobrazit téma - Psí kusy SiMoCo
Psí kusy SiMoCo
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Software
Joan
Založen: 24. 06. 2005
2378.10 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 16, 2006 12:19 pm    Předmět: Psí kusy SiMoCo Odpovědět s citátem
Zdravím všechny obdivovatele tohoto příjemného programu Laughing
a já bych byla ještě spokojenější, kdyby mi neprováděl následující:
1) příchozí SMS se mi ochotně zobrazí na displeji, leč po kliknutí na zavírací křížek nebo OK se mi zavře - rovnou CELÉ SiMoCo... Twisted Evil
Na liště dole se sice ještě usmívá ikonka, ale stačí se k ní jen přiblížit šipkou myšky (ani nestihnu kliknout) a zmizí nenávratně
2) nové otevření SiMoCo si NEPAMATUJE nastavení (COM, jazyk atd.), vše musím znovu ručně zaškrtávat Think
3) při pokusu o načtení adresáře mi na mobilu svítí nápis "Aplikace je při synchron. zablokována!" , ale načtení nakonec (asi na pátý! pokus) proběhlo
4) záloha na disk mi vytvoří naprosto prázdný soubor v Excelu Crying or Very sad
Nemám pocit, že by se tu řešil podobný problém, tak snad můj dotaz neupadne v zapomnění Hand
Dnes mi program i s ovladači (na DCA-510) nainstaloval náš administrátor a víc po něm nemůžu chtít. Mám v práci Win 2000 Professional (doma na Win98SE jsem tyto problémy nezaznamenala (kromě zálohy, to jsem ještě nestihla zkusit)).
Prosím o radu , děkuji pěkně!
J. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 16, 2006 1:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Chyba musi byt niekde u Teba...mozno problem s administratorskymi pravami...SiMoCo si pravdepodobne este po instalacii potrebovalo porobit nejake zapisy do inicializacnych suborov kvoli nastaveniam a pod...ale uz mu to nebolo umoznene.Uz som sa s tym stretol napr. u Total Commandera.Ze nestaci iba nainstalovat,ale aj spustit a nastavit.
Popros este admina o administratorske prava,vsetko si ponastavuj a uz by s tym nemal byt problem.
Joan
2378.10 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 16, 2006 1:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
hanni napsal:
Děkuji za radu, Hanni! Admin mi nastavil i požadovaný port (COM3), uložil, spustil SiMoCo znova - a zase bylo nastavení v háji Confused . A že neví, čím by to mohlo být...
J. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 16, 2006 4:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Problém je určitě v tvém PC a oprávněních
pnov
Založen: 12. 03. 2005
1265.50 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 16, 2006 4:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
K bodu 3): Ten nápis na displeji je v pořádku, mám jej tam také, ale jinak mi to funguje bez problémů. Mám Win 2000 Profi Think
pavelc
Založen: 20. 05. 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 16, 2006 6:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pokud nemáte trvalé administrátorské právo, tak neinstalujte program do adresáře Program Files (kam jako běžný uživatel nemáte právo zapisovat), ale do nějakého jiného, kam zapisovat můžete. Problém je v tom, že program ukládá všechna data (nastavení, SMS atd.) do toho adresáře, ze kterého je spouštěn.
Nemusíte dělat novou instalaci, stačí zkopírovat celý adresář SiMoCo z Program Files někam jinam a odtud program spouštět.
Joan
2378.10 SMM
PříspěvekZaslal: st únor 22, 2006 12:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
pavelc napsal:
Vřelé díky Applause Applause , vážený pane Cibulko, v tomhle byl ten zakopaný pes!! Už mi to nádherně šlape Dancing , mockrát Vám děkuji za radu a skládám Vám upřímnou poklonu, že dokážete vytvořit takový šikovný program Angel Angel
Dovolím si ještě jednu otázečku:
brousila jsem si zuby, že si přes SiMoCo naházím do mobilu docela dost "Textových modulů" (protože v mobilu použitá diakritika po následném vložení do SMS v tomto případě bohužel zkracuje), ale v Organizéru na mne vykoukly pouze Kalendář a Poznámky. Chápu dobře, že s Textovými moduly mám smůlu nebo je to někde ukryto?
Děkuji předem za laskavou odpověď a přeji příjemný den!
J. Very Happy
breďák
Založen: 20. 01. 2006
PříspěvekZaslal: st únor 22, 2006 7:36 pm    Předmět: SiMoCo + S65 Odpovědět s citátem
Mám S65 fw 50 a k pripojeni k PC pouzivam bluetooth modul Btoes od MSI. Pote co pripojim telefon a spustim SiMoCo mi spadnou cele Windows XP do modre(!) obrazovky..
Pritom mi u predchoziho pripojeni kabelem s M55 vsechno slapalo.
MPM je mi prijde jako hrozne komplikovany program..
Diky za pripadnou odpoved
mISHA
Založen: 25. 02. 2004
275.16 SMM
PříspěvekZaslal: út duben 18, 2006 7:49 am    Předmět: Re: SiMoCo + S65 Odpovědět s citátem
breďák napsal:
nechapu, jak "pripojujes telefon pres bluetooth"? vsak si nastavis emulaci serioveho portu pro dotycny telefon a to nastavis v simocu. ten si pak po spusteni telefon sam prihlasi.
breďák
PříspěvekZaslal: út duben 18, 2006 11:01 am    Předmět: Re: SiMoCo + S65 Odpovědět s citátem
mISHA napsal:
breďák napsal:
Tak presne tohle udelam a pri spusteni SiMoCo mi WinXP spadnou.. ale kdyz to same udelam pro MPM od Siemense, vsechno chodi a na telefon se dostanu.
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Software Časy uváděny v GMT + 1 hodina
