:: Zobrazit téma - S75 - koupeno - zkušenosti
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 163, 164, 165  Další
caryfukk
Založen: 06. 06. 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 10, 2006 7:04 pm    Předmět: Extra info jchodí pomalu!! Odpovědět s citátem
Zdravím, mám problém s Master Patch a extra info na disp telefonu S75. Je to strašně pomalé! vůbec to není realtime, obnovuje se to tak po cca 10 sec. a patch velké digi hod na disp to samé, vůbec dvojtečka nebliká a sekundy se obnovůjí tak po těch 10ti sec. Mám FW40+map+FFS. Poslední masterpatch 11, a knihovny k Mpatch z 5.7., nevíte někdo čím to může být??
Caryfuk Kubikos
ccd98
Založen: 31. 10. 2005
8031.04 SMM
PříspěvekZaslal: po červenec 10, 2006 7:08 pm    Předmět: Re: Extra info jchodí pomalu!! Odpovědět s citátem
caryfukk napsal:
seš si jistej? extinfo na C75 (a dokonce už i na MT50) se obnovalo samo od sebe přesně po 2 sekundách - a pokud jsi mačkal tlačítka, tak refresh závisel na rychlosti mačkání tlačítek Není to u S75 podobný?
S LXXV
Založen: 11. 08. 2005
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: po červenec 10, 2006 7:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
myslymže, se tam v tom patchi dá nastavit obnovovací doba... (aspoň u M65 to tak bylo..)
caryfukk
PříspěvekZaslal: po červenec 10, 2006 10:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
JJ jsem si jistej, jasně, když zmačknu nějaké tlačítko a vrátím se na hlavní disp tak se to aktualizuje, ale v klidovém stavu těch 10 sec je hrůza! A tydigi hodiny - chvilku tam dvojktečka je, chvilku ne a sekundy jsou tam k ničemu! NEvím jestli je chyba nekde u mne nebo jestli má podobnou zkušenost ještě někdo další. A jestli se tam dá nastavit doba rychlosti aktualizace, tak netuším kde.
Caryfuk Kubikos
alkaba
Založen: 15. 01. 2005
10903.00 SMM
PříspěvekZaslal: po červenec 10, 2006 10:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Řešení: odebrat Patch Mainscreen Dispatcher v3 a aplikovat Mainscreen Dispatcher v2 wink u mě to funguje v klidu
»HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
jan.oplustil
Založen: 13. 02. 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 10, 2006 10:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
alkaba napsal:
Najeď si do servisního menu-najdi Java-dej Configuration a nastav Strict java checks na No a uz ti to pojede wink
Tak to bohužel nepomohlo, pořád to hlásí úplně stejnou chybu. Ale jinak všechny java programy stažené z internetu normálně chodí, to je divné.... Že by měly ty aplikace z M75 a ME75 nějakou ochranu?
Siemens C35i FW13 -> S45i FW4 (+ patche) -> S75 Smile SW40+FFS+MAP
caryfukk
PříspěvekZaslal: út červenec 11, 2006 11:02 am    Předmět: Odpovědět s citátem
alkaba napsal:
Super, funguje to! Teď už je to normální. Díky.
Caryfuk Kubikos
jan.oplustil
PříspěvekZaslal: út červenec 11, 2006 1:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak jsem po drobných problémech nahrál FW40 včetně FFS a MAP. FFS pořád nešlo nahrát, postupoval jsem podle různých návodů tady na SM. FFS35 šlo předtím úplně v pohodě, ale FFS40 jsem nakonec nahrál až při vypnutém telefonu přes DCA-510. Pustil jsem WinSwup, zmáčkul červené tlačítko a pak se to rozběhlo. Kdykoliv jsem to chtěl pustit při zapnutém mobilu, tak to mobil vypnulo, pak mi to vynadalo a konec...... Zkoušel jsem Secured i Unsecured node. Fungovalo jedině pustit WinSwup při tom vypnutém telefonu. Na konci sice nahlásil "Could not switch on mobile", ale FFS tam byl a všechno mi chodí. Teda až na diakritiku v "Doručených", ale to je obecný problém. A pořád mám problém s Java programy z M/ME 75. Všechny hlásí "Chybí soubor Java API". Jinak Java stažená z internetu funguje.
jan.oplustil
PříspěvekZaslal: út červenec 11, 2006 1:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nastavil jsem si českou klávesnici pro S75. Někdo mi tady poradil, kde najít soubor s Key mappings (anglický), tak jsem si pak ve V_Klay naspal svoje vlastní rozložení kláves s češtinou a jsem plně spokojen. Zkusím dát layout *.vkl někde ke stažení, třeba se to bude někomu hodit. Ale je to pravděpodobně jenom pro FW40.
Takže tady je to ke stažení:
http://oplustil.unas.cz/download/s75czkb.zip
Je tam původní soubor s anglickým rozložením (INI) i můj upravený s češtinou (VKL).
krrttek
Založen: 14. 12. 2005
1.50 SMM
PříspěvekZaslal: st červenec 12, 2006 1:39 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nevíte někdo jak rozdělat kryty na s75? docela rád bych se podíval dovnitř Very Happy jednou jsem přední kryt álem rozdělal-mobil mi spadnul na zem a spodní část krytu byl rozdělaná, tak jsem ji zpátky zadělal, pak jsem si uvědomil, že sem ji mohl sundat d'oh!
jan.oplustil
PříspěvekZaslal: st červenec 12, 2006 4:16 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Vít Volšička napsal:
Já jsem si už vytahoval prach pod krycím sklíčkem. Sice jsem to neměl úplně rozdělané, ale neměl by to být problém. Potřeba je Torx-5 šroubovák. Postup odmontování zadních krytů bude dle konstrukční podobnosti asi stejný jako u S65 http://www.siemensmania.cz/content.php?id=501
truhlik
elfmaster
elfmaster
Založen: 11. 08. 2004
8069.50 SMM
PříspěvekZaslal: čt červenec 13, 2006 7:50 am    Předmět: Odpovědět s citátem
tak sem predela techfont do s75 vcetne diakritiky
ke stazeni zde http://sl45i.wz.cz/archive/techfont_cz_fw32.vkp
je to pro verzi 32.
urcite tam budou nejake chyby, tak pokud je najdete, tak napiste a ja je kdyztak odstranim:)
jo a taky se objevil patch na odstraneni skoku do idle screen pri stlaceni browser tlacitka pro verzi fw40. po aplikaci by (teoreticky) sel udelat patch na skook do menu primo na wap tlacitko Smile
Motorola AMIO --> SL45i v56 tuned --> S75 v47 + FFS v40 + map v40 + Flash Patch
Svatky - 06
DApp - 055b
Elfpack.wz.cz Elfpack česky by truhlik Razz
http://sl45i.wz.cz/ SL45i patche
antik
Založen: 25. 10. 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 13, 2006 12:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jak vám funguje pod fw40 program Videoplayer? Já mam fw32 a při přehrávání filmů mi to hraje jen zvuk, obraz neni vidět, jen černá obrazovka. Přitom ten vestavěnej přehrávač to hraje i s obrazem...ale zase nejde jednoduše přetáčet třeba o půl hodiny Sad
Ericsson 1018s - 2618s - Siemens M35 - ME45 - M55 - CX65 - S75 (fw 40, map a ffs 40) + DCA-510
jan.oplustil
PříspěvekZaslal: čt červenec 13, 2006 10:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
antik napsal:
Napiš kde ten VideoPlayer stáhnu a můžu to vyzkoušet. Jinak jsem se videem na S75 moc nezabýval, na tak malém displeji toho stejně nění moc vidět a natáčené video v tom mizerném rozlišení taky nemá praktického užitku. Na foťák bych si nestěžoval, fotky 10x15 z toho ještě udělám docela slušné.
Bonnak
Založen: 13. 09. 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 17, 2006 1:17 pm    Předmět: V_Klay Odpovědět s citátem
Lidi, jak se připojujete na patchování k V-Klay? Mam verzi 3.3. a tam v nabídce S 75 neni. Je někde verze s možností S75?Tady na Siemensmanii jsem jí nenašel. Díky moc
Strana 107 z 165
