:: View topic - výstupní napětí SX1
výstupní napětí SX1
Pohny
PostPosted: Thu Aug 10, 2006 3:05 pm    Post subject: výstupní napětí SX1 Reply with quote
Nevíte někdo jaké napětí je na výstupech pro sluchátka,chtěl bych SXko použít v autě místo radia,ale zesilovač který chci koupit potřebuje aby vstupní signál měl aspoň 100mV,nevim jestli to SX vydá.
Mio
10930.24 SMM
PostPosted: Thu Aug 10, 2006 7:57 pm    Post subject: Reply with quote
Neboj, 100mV amplitudu ma SX1 urcite a kdyby ti to normalni maximum nestacilo da se jeste pouzit patch na zvyseni hlasitosti o dalsich 30dB.
Jinak vstupni citlivost zesilovace 100mV je jenom spinaci (napeti je spatny pojem v tomto pripade), takze bych se toho nebal. Jen doporucuju udelat impedancni mustek, neb SX1 ma vystupni impedanci zesilovace uzpusobenou 4-16 Ohmovym sluchatkum, ale zalezi na zesilovaci, dobrej zesilovac se impedancne "prizpusobi" aby nepretezoval predchozi zesilovaci stupen a co je dulezitejsi aby nezkresloval signal.
N95-8GB
Pohny
PostPosted: Fri Aug 11, 2006 1:56 pm    Post subject: Reply with quote
No tak je to dost jednoduchej zesík http://www.ezk.cz/s+m_obchod/zsj6600.htm ,ten si ji asi sám nepřizpůsobí a jak by asi takovej impedanční můstek měl vypadat,přesně to nevim a nikde sem nic moc nenašel.
Mio
10930.24 SMM
PostPosted: Fri Aug 11, 2006 4:49 pm    Post subject: Reply with quote
Tak to radsi nez tohle bych koupil starsi autoradio, bude mit v sobe FM prijimac, zesilovac 2x40W a velmi snadno k nemu pripichnes SX1 jako MP3 a hlavne vyjde maximalne na 500,-
Taky ta montaz atd je daleko snazsi.
Takovejdle zesilovac je drzost prodavat za tu cenu ktera je tam uvedena.
N95-8GB
Pohny
PostPosted: Fri Aug 11, 2006 7:01 pm    Post subject: Reply with quote
Tak díky moc za rady,máš recht,jo a neznáte někdo dobrý stránky s radiama:)
copmaster
PostPosted: Sat Aug 12, 2006 11:56 pm    Post subject: HandsFree Reply with quote
Zajímalo by mě, které piny SX1 posílají informace a jaké pevné HF sadě do auta. Mám starou HF Tesla, která fungovala s S35, ale má pro připojení konektor CAN15. Nový držák pro SX1 má starý konektor pro telefon řady 35. Proměřil jsem piny konektorů, přepojil a nic. Funguje nabíjení a externí anténa. Co stím ?
Mio
10930.24 SMM
PostPosted: Sun Aug 13, 2006 12:28 am    Post subject: Reply with quote
Cti tady, je tam odkaz i na stary konektor a obrazek s novym.
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=22042
N95-8GB
copmaster
PostPosted: Sun Aug 13, 2006 1:20 am    Post subject: HandsFree Reply with quote
Všechno jsem už četl. Zapojil dle rad a návodů. 2+6 3+4+7, po vložení mobilu do držáku se přepne do módu "sluchátka", avšak po vytočení čísla se sada neaktivuje. Který pin dává povel k aktivaci HF ? Musí to přece fungovat stejně jako se starou S 35, když je držák upgrade. Ovšem pokud kolegové z Tesly uvaložovali stejně jako v Siemensu.
Pozn.: Při spojení s těžkou HF by se měla na telefonu zobrazit ikona "auta".
Mio
10930.24 SMM
PostPosted: Sun Aug 13, 2006 5:55 pm    Post subject: Re: HandsFree Reply with quote
kdyz to je ten problem, jeden z tech pinu ktery sou spojeny by mel byt nejspis signalni pro tezkou HF, jenze nevime ktery, jaksi nikdo tezkou HF nezmeril.
N95-8GB
copmaster
PostPosted: Sun Aug 13, 2006 7:22 pm    Post subject: HandsFree Reply with quote
Problém je sehnat dokumentaci k této těžké sadě od Tesly Hloubětín (T.H.F. 1.03). Pravděpodobně ji spouštěl pin č.8 (detekce/nastavení příslušenství) telefonu S35. Jaký je jeho výstup/signál? U SX1 jsou tyto piny propojeny, tak nevím jak je použít.
