andy1sek kolemjdoucí
Založen: 08. 01. 2006 Příspěvky: 1
Zaslal: ne srpen 27, 2006 10:20 am Předmět: SL55 a vypnuti po dokonceni nabijeni |
S novou baterkou se SL55 po zkonceni nabijeni baterky vypne - nevite co stim? |
serzino rozumbrada
 Založen: 26. 07. 2004 Příspěvky: 385 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 27, 2006 11:19 am Předmět: |
Na 99%je to neoriginalna bateria.Uz sa to tu 100krat preberalo.  _________________ E628 ,N1611,E688 ,N5110,N3210 ,N3310 ,N6210 ,Mot V66i ,C35 ,S35 ,S45 ,S55 ,6230,K700 ,S65 fw43,fw50,fw58,S75fw47,K610i, N70,E50,M65,S75,N6120c |
FOXXX VIP
Zaslal: ne srpen 27, 2006 11:21 am Předmět: |
Přesně tak... Pokud chce člověk nabíjet bez nervů, vyplatí se investovat do originálu. S některýma baterkama telefon "spolupracuje" dobře, s jinýma ne. _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
GgDag siemensmaniak
Zaslal: ne srpen 27, 2006 11:31 am Předmět: |
Toto iste sa mi robi na S35-M35 a C35ke. Tiez tam nie je original baterka.  _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: ne srpen 27, 2006 11:32 am Předmět: |
áno, je to tak, neoriginálna batéria. Ak som dobíjal cez noc, bolo vypnuté a batéria nedobitá.
Riešenie: nechať nabiť cca 2 hod. |
DEPHi kolemjdoucí
Založen: 03. 08. 2006 Příspěvky: 24 Bydliště: Jihlava
Zaslal: st říjen 11, 2006 11:19 am Předmět: |
Stejnej problém mám i se starší originální baterkou, tak bych chtěl pořídit novou, ale ... nevíte, kde sehnat original baterku na SL55 Black Edition
V černý barvě nemůžu sehnat ani neoriginální.
Nevíte, jestli by se ta baterka nedala z toho krytu vyndat a vyměnit ? _________________ Alcatel OT 301 -> Siemens SL55 Limited Black Edition -> BenQ-Siemens EL71 (512 MB Kingston, HHS-150) |
mario_liptov administrátor
Zaslal: st říjen 11, 2006 12:53 pm Předmět: |
DEPHi napsal: | Stejnej problém mám i se starší originální baterkou, tak bych chtěl pořídit novou, ale ... nevíte, kde sehnat original baterku na SL55 Black Edition
Nevíte, jestli by se ta baterka nedala z toho krytu vyndat a vyměnit ? |
Da sa vybrat. Z vnutornej strany je podlepena obojstrannou paskou, tak treba na to vyvinut vacsiu silu. Z boku su dve zapadky, nozikom jemne vypacit a nasilu odlepit od krytu. Vela stastia _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
DEPHi kolemjdoucí
Zaslal: út říjen 17, 2006 9:52 pm Předmět: |
mario_liptov napsal: | DEPHi napsal: | Stejnej problém mám i se starší originální baterkou, tak bych chtěl pořídit novou, ale ... nevíte, kde sehnat original baterku na SL55 Black Edition
Da sa vybrat. Z vnutornej strany je podlepena obojstrannou paskou, tak treba na to vyvinut vacsiu silu. Z boku su dve zapadky, nozikom jemne vypacit a nasilu odlepit od krytu. Vela stastia |
Hmm tak operace se zdařila, ale pacient nepřežil.
Stará baterka šla vyndat bez problémů, ale během demontáže se dost poškodila (to sice nevadilo, ale dost jsem se lekl, jak se při tom začala zahřívat). Tak tu novou jsem z toho krytu radši vyřezal, abych ji nepoškodil (na spodní straně byly kovový plíšky který jsem nechtěl utrhnout). Všechno šlo v pohodě do chvíle než jsem zkusil vložit novou baterku do novýho krytu, ale nějak nechtěla zaklapnout a až když bylo pozdě jsem vzal do ruky šupleru a změřil si ty baterky. A ... ta nová byla nepatrně vyšší . Okem to není vidět ale když ji chcete dát do mobilu, tak nepasuje ... je tam prostě asi 0,3mm navíc a bohužel to stačí nato, aby nešel mobil zavřít. Takže zejtra jdu pro další.
Takže tohle moc nedoporučuju. _________________ Alcatel OT 301 -> Siemens SL55 Limited Black Edition -> BenQ-Siemens EL71 (512 MB Kingston, HHS-150) |
