:: Zobrazit téma - CX75 a java na pametovce
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
JenaM
Založen: 30. 08. 2004
5904.88 SMM
PříspěvekZaslal: čt říjen 26, 2006 9:31 am    Předmět: CX75 a java na pametovce Odpovědět s citátem
videl jsem tu patch ktery umoznuje nehrani javy na pametovku ... to je fajn ale nevim jestli java aplikace ktere mam nyni v mobilu pujdou spustit... otazka je nasledujici kdyz je moznost ukladani javy na kartu tak se uklada pouze na kartu ? a jestli kdyz se uklada pouze na kartu mohou s funkcnosti zustat aplikace nahrane drive v telefonu ?? predem diky za odpovedi
Založen: 11. 08. 2005
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: čt říjen 26, 2006 9:53 am    Předmět: Odpovědět s citátem
no, když použiješ patch spuštění javy odkudkoli, tak ji můžeš spouštět odkudkoli, z paměťovky, z paměti mobilu, ale i z jakékoli jiné složky (třeba z animací, zvuků, videí, nebo obrázků wink , a dokonce i z disků cache a nebo config, pokud je máš odkrytý )
patch java na paměťovce nevím, nezkoušel jsem ho, protože na S75 není, ale předpokládám, že to jenom javu přesune na MMC, takže to nebude v mobilu fungovat.. ale spuštění javy odkudkoli je lepší, a je i na CX75.. je dokonce i na M65, ale tam to byla trochu zbytečnost, když nemá MMC ale můžu si to vlastně spouštět odkudkoli.. Rolling Eyes
JenaM
5904.88 SMM
PříspěvekZaslal: čt říjen 26, 2006 12:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jasne diky ten patche na sposteni javy odkudkoliv jsem prehlidl ..takze diky za pomoc..to resi celej problem .
WINKI0007
Založen: 24. 09. 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 27, 2006 10:07 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nejde hrat hry pres pametovku ale nemam servisni kabel
JenaM
5904.88 SMM
PříspěvekZaslal: út říjen 31, 2006 3:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
WINKI0007 napsal:
no jak ses tu mohl docist tak asi ne protoze potrebujes patche kterej bez kabelu nenahrajess a priste ten dotaz pls trosku srozumitelnejsi chvilku mi dalo zabrat a parkrat sem si musel precist abych pochopil cos mel fakt na mysli.
Dobrman
spamer
spamer
Založen: 27. 10. 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 31, 2006 3:31 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
JenaM napsal:
WINKI0007 napsal:
hh to je jako když řeknu, že mi nejde napumpovat kolo u auta a nemám pumpičku/kompresor. Laughing
Mobil Siemens M75, Nokia 3230 (nej smartphone)
Operátor:T-mobile
jenpockej
Založen: 19. 04. 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 31, 2006 4:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Dobrmane, Tobě patch na spuštění javy odkudkoli šel aplikovat na M75 fw13? Mně V-klay vypisoval rozdíl v původních datech, a to jsem ho zkoušel nahrát na čistý mobil bez patchů.
Siemens M65 fw50 - hafo patchů + elf patch
Siemens M75 fw13 - hafo patchů + master patch
Dobrman
spamer
spamer
PříspěvekZaslal: út říjen 31, 2006 4:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jenpockej napsal:
jj šel. v poho. Tobě nee? Anxious Zkus FW 25 ale ten dělá problém s MP Evil or Very Mad
takže na závislé patche to není.
PS:Má odkrytý EPPRom. (Hned 1.patch.)
Operátor:T-mobile
jenpockej
PříspěvekZaslal: út říjen 31, 2006 4:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To je zvláštní, zkoušel jsem to několikrát a nic. Jakou máš tovární verzi fw?
Dobrman
spamer
spamer
PříspěvekZaslal: út říjen 31, 2006 4:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jenpockej napsal:
Tovární je 00 ale ta s tím nemá nic společnýho. Shame on you
Můžu ti hodit mojí FF ale musíš si odblokovat telefon.
Operátor:T-mobile
Dobrman
spamer
spamer
PříspěvekZaslal: út říjen 31, 2006 4:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
EDIT: Tovární byla 00 ale tď mám FW13. Exclamation
Už jsem mimo OT!! Think
Operátor:T-mobile
jenpockej
PříspěvekZaslal: út říjen 31, 2006 4:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ona existuje i verze 00? Já jsem měl 05. Zkusím to ještě nahrát i přes tu hlášku s opravným patchem. Když to nepůjde, tak to oželím.
Dobrman
spamer
spamer
PříspěvekZaslal: út říjen 31, 2006 4:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nahraj si čistou FW 13 a aplikuj postupně patche od nejnižšího čísla do nejvyššího. wink (Od dola na horu ) takhle to dělám já a bez problémů. wink
Operátor:T-mobile
jenpockej
PříspěvekZaslal: út říjen 31, 2006 4:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Taky to tak dělám, ale když mi tam pak ta java nešla nacpat, tak jsem ji zkusil dát jako první a chovalo se to stejně. Opravný patch mi vypíná mobil, takže taky nic Sad
Dobrman
spamer
spamer
PříspěvekZaslal: út říjen 31, 2006 4:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A máš aplikovaný patch odkrytí bloku Epprom (snad je to dobře napsaný) ?
Je ůplně dole. Jako první.
Operátor:T-mobile
Strana 1 z 3
