misho11 kolemjdoucí
Založen: 18. 12. 2006 Příspěvky: 9
Zaslal: po prosinec 18, 2006 1:03 am Předmět: Kabel na CX75 |
Kupil som si kabel na CX75. Ked ho pripojim do mobilu tak mi pise ze je tam pripojeny DCA-540 ale na kabli je napisane ze je urceny pre Siemens C65/CX75, firmwaremi s nim ide v poho updatnut akurat s fw25 som mal problem ale patchovat s nim nejde, chcel by som sa opytat ci niketo nema skusenosti s tymto kablom a popripade ci by sa s nim nedala nejako patchovat CX75. Thx |
Cherokee007 redaktor
JenaM řád zlaté antény
 Založen: 30. 08. 2004 Příspěvky: 933 Bydliště: Praha,Geneve
5904.88 SMM
Zaslal: po prosinec 18, 2006 12:00 pm Předmět: Re: Kabel na CX75 |
misho11 napsal: | Kupil som si kabel na CX75. Ked ho pripojim do mobilu tak mi pise ze je tam pripojeny DCA-540 ale na kabli je napisane ze je urceny pre Siemens C65/CX75, firmwaremi s nim ide v poho updatnut akurat s fw25 som mal problem ale patchovat s nim nejde, chcel by som sa opytat ci niketo nema skusenosti s tymto kablom a popripade ci by sa s nim nedala nejako patchovat CX75. Thx | patchovat s nim urcite nepujde... DCA540 umi jenom prenos dat _________________ Hledat, Zálohovat, at neprijdete o zaruku jako ja!!!!
CX75 FW12_DCA-510_par patchu by to lepe slapalo a MMC 512MB Kingston_aplikace nezbytne k zivotu:Gibo SMS,Slovniky UTISOFT,JimmICQ,ReadManiac |
misho11 kolemjdoucí
Zaslal: po prosinec 18, 2006 12:32 pm Předmět: |
takze patchovat s nim nepojde? ale napr. WnSwup v13 mi siel v poho dat do mobilu, a ked to urobim dobre tak ked je pripojeny mobil by mi ho malo nabijat? |
PalDo badatel
 Založen: 22. 06. 2006 Příspěvky: 184 Bydliště: Považská Bystrica
268.50 SMM
Zaslal: po prosinec 18, 2006 4:27 pm Předmět: |
Skús zapnúť nejaký flashovací program a potom sa pozri ako sa ti hlási...
Mne sa ukazuje ako DCA-540 ( a je aj dobíjací ),al keď pustím nejaký flash. program mi zobrazí DCA-510  _________________ A35--> C60 --> CX75 fw25Sk/Cz + DCA-510 + RS-MMC DV 1GB Kingston + HHS-700 |
pip@ administrátor
Zaslal: po prosinec 18, 2006 5:49 pm Předmět: |
no, jak ten kabel vypadá? má na sobě krabičku s elektronikou, nebo ne? _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
misho11 kolemjdoucí
Zaslal: po prosinec 18, 2006 8:02 pm Předmět: |
pip@ napsal: | no, jak ten kabel vypadá? má na sobě krabičku s elektronikou, nebo ne? |
ano, krabicku s elektronikou ma |
pip@ administrátor
Zaslal: po prosinec 18, 2006 8:25 pm Předmět: |
tak to je stejnej případ jako PalDo
některý neoriginal kabely se hlásí jako DCA-540, i když jsou funkčně shodny s DCA-510
// doufám, že krabičkou nemyslíš tohle odstínění na DCA-540 :  _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
misho11 kolemjdoucí
Zaslal: po prosinec 18, 2006 8:32 pm Předmět: |
pip@ napsal: | tak to je stejnej případ jako PalDo
// doufám, že krabičkou nemyslíš tohle odstínění na DCA-540 : |
nie nemyslim toto mam tam nromalnu umelohmotnu krabicku priblizne v strede kabla, ale ked tie patche mi aj tak nechcu ist lebo ekd idem nieco patchovat tak telefon musi byt vypnuty, lenze ked je vypnuty automaticky sa v pocitaci vypina ermulacia com portu, nevedel by si mi poradit? |
PalDo badatel
268.50 SMM
Zaslal: po prosinec 18, 2006 8:49 pm Předmět: |
Počúvaj napíš ako sa hlási pri flash programoch _________________ A35--> C60 --> CX75 fw25Sk/Cz + DCA-510 + RS-MMC DV 1GB Kingston + HHS-700 |
misho11 kolemjdoucí
Zaslal: po prosinec 18, 2006 8:50 pm Předmět: |
PalDo napsal: | Počúvaj napíš ako sa hlási pri flash programoch |
a pri akom, moze byt v_klay? a mam iba proste zapnut ten program a potom sa pozriet co tam pise? |
PalDo badatel
268.50 SMM
Zaslal: po prosinec 18, 2006 8:51 pm Předmět: |
Áno  _________________ A35--> C60 --> CX75 fw25Sk/Cz + DCA-510 + RS-MMC DV 1GB Kingston + HHS-700 |
misho11 kolemjdoucí
Zaslal: po prosinec 18, 2006 8:56 pm Předmět: |
PalDo napsal: | Áno  |
no mne ukazuje stale DCA-540, ale v tom v_klay netreba ani vybrat typ telefonu? |
mirrco začátečník
 Založen: 05. 05. 2005 Příspěvky: 75
Zaslal: st prosinec 27, 2006 5:55 pm Předmět: |
Sa chcem opytat ako si zmeniv FW z 13 na 25?Bolo ot lahke pokial som mal DCA-540 tak som siel na stranku siemensu a stiahol som si ten FW ale medzi tym som ho dkaomu poziacal.A tak som si kupil druhy ked ho pripojim a kuknem v servis menu/mini monitor/acessories tam mi napise ze mam kabel boot box.Je dobry v tom ze ak idem flashovat alebo si prehrat FF alebo patch ide to az 12 xxx xxxkbit co je 10x rychlejsie ako ten cez serial.Problem je v tom ze teda ked nejde ten oficialny tam mi nenajde ten moj kabel tak som to skusal cez winswup a tam mi vypese ze daco ...only protect.Takze mi tomu nechapem.Ten kabel co mam obsahuje krabicku s obvodom PL2303 co je daku USB-serial prevodnik.Na koncovke k telelefonu su pripojene 3kablily gnd,tx,rx.Je to asi to iste ako ten stary co mam seriovy aj sa tak chova len je rychlejsi.rodiel medzi tym dca-540 je taky ze s 540 som si mohol davat do tel Mp3 cokolvek na kartu a dake data ale nmohol som patchovat,este som si mohol dat novsi doftware cez tu 540.S tymyo mozem len FF alebo dake patche ale ako tam dam tu 25 to neviem,nevedel som to ani s ty mseriovym, tamm i pisalo DCA-510.No poradte.Kukal som dake schemi neviem ci si nemam pripojit aj ti zvisne 3pini DCD,CTS,RTS
poradte prosim, pocul osm ze FW25 je asi naj preto osm is ju chcel dat. |
mirrco začátečník
Zaslal: st prosinec 27, 2006 6:11 pm Předmět: |
Napisal winswup:
Cant connect to Mobile with BootstrapLoader on Com 17
tot napisal ked bol tel vyp a stlacil som power tak ako som to robil kedysi na C60:
Device protected. Only secure update allowed
Proiste nechapem preco to ty debilny siemensaci tak komplikuju.A ze sa este cuduju preco skoncili...
kedi siom si pripojil ten A50 dvala som is tam cokolvek patche FF,aj subory cez simico,vsetko bolo ok.Teraz prisiel daky kabel DCA-540 a uz sa to cele pohnojilo
Na buduce si kupim ericsona
VIVAT siemens ale len po radu A(C)55 |
