Tyristor_ badatel
Založen: 06. 10. 2005 Příspěvky: 158 Bydliště: Praha-Ruzyně
315.18 SMM
Zaslal: ne listopad 05, 2006 5:41 pm Předmět: Pár dotazů na sl45 |
Dostal se mi do spárů přístroj s nápisem sl45. Snažil jsem se pročítat fórum, ale jsem z toho nějak zmatený.
Dá se předělat na sl45i (co to přináší kromě JAVY?) bez kabelu
----případně je-li třeba kabel: dal by se upravit kábl z x65(servisní)
jak do něj dostanu T9?(poslal jsem ji přes IrDA, soubor se hodil do T9 database, ale nedá se nastavit)
předem díky za odpovědi _________________ C65->voda->ME45->C65->-25°C->C10->servis->C10,C65,CX75,SK65:-D |
koc.pet věrný diskusník
Založen: 03. 04. 2005 Příspěvky: 435 Bydliště: Břeclav
2272.06 SMM
Zaslal: ne listopad 12, 2006 11:53 am Předmět: |
Takže změnou na sl45i dosáhneš akorát zprovoznění javy, kabel z x65 by se měl dát upravit- pin 2 přehodíš na pin1, 3 nasadíš na pětku a pin 4 hodíš na 6. Doufám, že je to aspoň trošku srozumitelné...
S tou T9 nevím, vůbec ji nepoužívám. _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
SL45i fw56 s nefunkčním aku
Seten ostřílený diskusník
Založen: 06. 10. 2004 Příspěvky: 594 Bydliště: Brno
3061.00 SMM
Zaslal: st listopad 15, 2006 1:01 pm Předmět: |
koc.pet napsal: | Takže změnou na sl45i dosáhneš akorát zprovoznění javy, kabel z x65 by se měl dát upravit- pin 2 přehodíš na pin1, 3 nasadíš na pětku a pin 4 hodíš na 6. Doufám, že je to aspoň trošku srozumitelné...
S tou T9 nevím, vůbec ji nepoužívám. |
Vela stastia zapajania kablu z x65 _________________ SX1 , SL45i, SL45i. |
2272.06 SMM
Zaslal: st listopad 15, 2006 3:38 pm Předmět: |
nevěděl sem, že je myšleno DCA-540 _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
Tyristor_ badatel
315.18 SMM
Zaslal: st listopad 15, 2006 8:14 pm Předmět: |
Tak jsem sehnal i nějaký kabel od ředy 45(do sériáku), jen vůbec netuším,co je zač(kromě nálepek Siemens for pour für rs232, nálepky P5 a nápisu Made in china je na něm jěště nějaký číslo S30880-S4501 A801-2) Má zapojený piny: 1,4,5,6,7 a 8.
A jakej si mám sehnat soft? Třeba všechny aktivátory Javy když jsem je nakonace rozbalil se tvářily, že jsou pro x55. Koukal jsem že ve V_Klay nějaká sl45 je. Možná jsou to obecně známé věci, ale ani zde na SM ani jinde se mi návod na odblokování JAVY na sl45 nepodařilo najít. _________________ C65->voda->ME45->C65->-25°C->C10->servis->C10,C65,CX75,SK65:-D |
2272.06 SMM
Zaslal: čt leden 11, 2007 2:01 pm Předmět: |
Pokud je ten kabel do seriového portu, tak mám pocit, že ovladač není potřebný. Jinak abych řekl pravdu, nevím, ale pokud se ti spojí s V_KLay, tak je servisní a je to O.K. _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
kristus2 pisatel
Založen: 08. 12. 2005 Příspěvky: 234 Bydliště: Praha 9 - Miškovice
Zaslal: so březen 03, 2007 10:31 pm Předmět: |
Když jste u SL45, měl bych dotaz jestli podporuje dlouhé SMS
Díky _________________ Kouření škodí zdraví Kdo nevyzkoušel, neuvěří
(předtim eště něco)M65->M75->Sony Ericsson D750+Koss Porta Pro+spokojenost
http://portapro.info Stránka o Porta Pro |
Tyristor_ badatel
315.18 SMM
Zaslal: po březen 05, 2007 4:30 pm Předmět: |
Asi ne, nemá EMS standart ani nic podobnýho - když nejde vytvořit, zřejmě se ani nepřijme a bude rozkouskovaná. _________________ C65->voda->ME45->C65->-25°C->C10->servis->C10,C65,CX75,SK65:-D |
2272.06 SMM
Zaslal: po březen 05, 2007 4:53 pm Předmět: |
kristus2 napsal: | Když jste u SL45, měl bych dotaz jestli podporuje dlouhé SMS
Díky | Jak říká Tyristor, nepodporuje, dá se však stáhnout java, která je schopná odesílat dlouhé sms _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
