Cherokee007 redaktor
Zaslal: ne květen 13, 2007 6:04 pm Předmět: A57 vypinani |
Tento siemens se po stisku libovolne klavesy nekdy vypne nekdy ne nedela to pri stisku urcite klavesy proste nahodne kdyz stisknu klavesu nekdy se vypne a nekdy ne a nekdy pri vypnuti zablika nekdy zavibruje a nekdy jen zhasne proste podle jeho nalady si treba rekne az stiskne 5 tak se jen vypnu doufam ze sem to popsal dost podrobne nevi nekdo kde by mohla bejt chyba ? stacilo by prehrat FW ? diky _________________ Philips Xenium X830
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
Zaslal: ne květen 13, 2007 6:22 pm Předmět: |
to se mi stávalo u A57.
Nahrál jsem jen FullFlash C55 (rovnou předělal na C55 8) ) popis http://a55nac55.webpark.cz/ a odblokoval. K tomu je ale nutný Testpoint,tak se to vyřešilo možná právě díky němu. (rozebrání telefonu).
Možná je to chyba CRC, která se může stávat náhodně (jak jsem se dozvěděl) Pak by stačilo aplikovat patch Disable CRC.
Pozor: možná u tohoto modelu je důležité rozlišovat Flash ID....  _________________ E71v45 + Testpoint, MasterPatch 14, ElfPack 2.3CZ , 1GB
Jiri.Sko administrátor
Příspěvky na SM: 69,- |
Zaslal: ne květen 13, 2007 7:47 pm Předmět: |
No to bych řekl!
Java, GPRS, z programů se do ní dostaneš (MPM, MOBILedit!.....)  _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
Zaslal: ne květen 13, 2007 7:55 pm Předmět: |
pořád ale zůstává původní otázka kde je chyba a jak by se dala vyřešit ? _________________ Philips Xenium X830
Zaslal: ne květen 13, 2007 7:57 pm Předmět: |
No zkus přehrát fw nebo rovnou předělat na C55, ale řekl bych, že je to spíš hw problém  _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
Zaslal: po květen 14, 2007 5:12 am Předmět: |
když je to stejenej návod jako z a55 na c55 tak v cem se to lisi ?? _________________ Philips Xenium X830
prihlaseny táta fóra
 Založen: 18. 10. 2005 Příspěvky: 1043 Bydliště: Jadro Zeme
Zaslal: po květen 14, 2007 7:24 am Předmět: |
toto nieje SW chyba ani nahodou, je to v procesore,otrhnuty, stlacanie cisla 4 5 pamat, 2 infineon, tvoja sanca je v teplovzduske, nie v SW _________________
..."Jsem vernym citatelem Siemensmanie" Oživenie A65 v Joker |
Zaslal: po květen 14, 2007 7:05 pm Předmět: |
mam bohuzel po ruce jen fen nedala by se ta pajka necim nahradit ?? _________________ Philips Xenium X830
SPIKEBOY čestný člen
Zaslal: po květen 14, 2007 7:16 pm Předmět: |
nemylsle sem jako nahradit ale nejakej jinej zpusob kterej by se dal v nouzi pouzit _________________ Philips Xenium X830
luboss86 badatel
 Založen: 03. 06. 2006 Příspěvky: 134
304.64 SMM
Zaslal: čt květen 17, 2007 7:33 pm Předmět: |
thak to sa teda neda najlebsia je hot air lebo fen asi 300° vzduch nevyfukne keby to fukalo taky vzduch tak dievcata chodia holohlave
ale dost srandy skus to prehriat alebo je tu jedna moznost lednze pocase to budes musiet aj tak prefuknut lebo na dlho to fungovat neude skus procesor pritlacit nejakym papierikom lenze ako vravim dlho to tak nevydrzi najlebsie je to poriadne prehriat hot air a zarucene pojde  |
hamobil badatel
Založen: 27. 09. 2004 Příspěvky: 167 Bydliště: Žďár n.S.
Zaslal: pá květen 18, 2007 10:50 pm Předmět: |
Pokud si s tím chceš hrát, kup si horkovzdušku na podlahy, stojí 500, a bude ti na zničení mobilu stačit, já jsem si pořídil digitální za 3000,- a spravuji s tím mobily už 3 roky bez problémů. |
Zaslal: so květen 19, 2007 10:29 am Předmět: |
taky přemejšlim o koupi horkovzdusky ale je mi 16 a zatim nemam 3000 ale az budu mit tak stim neco udelam diky _________________ Philips Xenium X830
