:: View topic - Témata na SX1
Témata na SX1
vlcek.vlastik
Phone: Siemens SX1
0.06 SMM
PostPosted: Wed Dec 31, 2008 12:42 pm    Post subject: Témata na SX1 Reply with quote
Ahoj, zkoušel jsem si nahrát nějaký to téma do mobilu. Mám MIův multipatch s E/C before Z nebo jak to je :-). Stáhnu téma, nakopíruju soubory na kartu tam kde podle MIOva texťáku mají být (E:System/data atp.), zapnu mobil, vidím téma, ale NEzměnilo se pozadí. Jak to? Musel jsem ten obrázek nakopírovat do kořenu a pak nastavit jako pozadí ručně. Taky nevím, k čemu jsou u témata soubory Walppaper1.mbm,Walppaper2.mbm,Walppaper3.mbm,
Walppaper4.mbm? V návodu od MIA jsem tyto soubory nenašel. Tak nevím.
Jde nějak udělat, aby u tapety nebyly to bílé proužky na okraji?
Děkuji za odpovědi.
 FEscr(000).jpg | Description: Pruhy na boku. | Filename: FEscr(000).jpg | Filesize: 34.95 KB | Downloaded: 243 Time(s)
dangerelectronic
413.06 SMM
PostPosted: Sat Jan 03, 2009 11:19 pm    Post subject: Reply with quote
No tie súbory Wallpaper1.mbm, etc. sú vlastne pozadia. Trik je v tom že pozadie musí byť na disku C (možno by sa to dalo nejak obísť ale... ). Teda buď môžeš tie súbory .mbm normálne manuálne použiť ako pozadie cez Settings, pričom ti ale môže dôjsť k zmene farieb pozadia (neviem prečo ale mne sa stávalo, že pozadie malo iný kontrast keď som to takto urobil).
Lepšie je preto pozadie rovno nakopírovať do C:\System\data\ a musí sa premenovať na backgroundimage.mbm
No a k tým prúžkom... S tým neurobíš nič lebo je to stará téma. Totiž najprv bol napísaný patch, kt. umožňoval zmenu grafiky, začali sa robiť prvé témy, a až oveľa neskôr napísali patch na odstránenie softwarových čiar okolo pozadia. Teda kým tam tie čiary boli, museli sa tomu témy prispôsobovať. Teraz už čiary niesú, a keď tam dáš starú tému, zostanú tam biele - farebne nevyplnené miesta. Teda buď vymeň tému alebo sa skús trochu pohrať s grafikou aby ti to tam sedelo.
C35i => [Funkcny]
Nokia E51
vlcek.vlastik
Phone: Siemens SX1
0.06 SMM
PostPosted: Sat Jan 03, 2009 11:31 pm    Post subject: Reply with quote
Už jsem to pobral. Díky.
Tady na fóru jsem se dočetl, že se tapeta musí o 2 pixely rozšířit a o 1 pixel "rozvýšit"-to je patvar Smile. Jak se to dělá? Zkoušel jsem uložít mbm obrázek pomocí MBMToolu do bmp, ale nejde roztáhnout ani zvýšit Sad.
P.S. Začíná tu, nebo už tu je nějak mrtvo... Škoda, dobré fórum...
dangerelectronic
413.06 SMM
PostPosted: Wed Jan 07, 2009 3:55 pm    Post subject: Reply with quote
No ked to uz mas v BMP tak nie je problem to roztiahnut v hociktorom rastrovom editore. Potom to zasa skonvertujes do MBM
C35i => [Funkcny]
Nokia E51
