:: Zobrazit téma - Siemens S75, po zadání PIN se pouze dlouho načítá a nic nena
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Odblokování
zlejdacan
Založen: 28. 04. 2006
131.86 SMM
PříspěvekZaslal: čt březen 18, 2010 2:01 am    Předmět: Siemens S75, po zadání PIN se pouze dlouho načítá a nic nena Odpovědět s citátem
Zdravím všechny siemensmaniaky a už teď Vám děkuji- ani ne za možný výsledek mého problému, ale už za to, že tyhle stránky jsou stále v chodu.
O co jde: Dnes mi přišla S75. Prošel jsem snad celé fórum, postahoval všemožný programy a jsem skoro v koncích. Problém je, že telefon po vložení SIM a zadání PINu spustí start-asistent (nastavím třeba i čas a časové pásmo), ale dál telefon jen načítá a načítá a načítá, na obrazovce je animace načítání, která se po tak deseti vteřinách zastaví. Stejný výsledek i pokud se pokusím obejít SIM za emulace z Papui.
S S75 se spojím s Papuou bez problému, SiMoCo se spojí, ale průzkumník nic neprozkoumá, protože telefon se nespustí do stavu, aby se SiMoCo komunikoval. MPM funguje v pohodě, dokonce i za tohoto stavu po zadání PIN můžu procházet jednotlivé složky a soubory. S Vklay 3.3 se nespojím, protože S75 není ve výčtu podporovaných telefonů, nemám vygenerovaný loader pro Vklay a to nevím, jak obejít. Zkoušel jsem i nastavení pro S65, ale taky nic.
Pokud vím vytvoření driveru pro Vklay i zavedení SKEY do telefonu, se dělá pomocí java aplikací spuštěných v telefonu (ViperGSM, px65v5,bsReader), které přes MPM se mi podařilo do S75 nahrát, ale nespustím je, a to ani při zmáčknutí tlačítka px65v5 v Papui. K zavedení SKEY netuším jak jinak se dají získat ESN a HASH kódy. (Při přímém pokusu o jejich načtení v Papui telefon pípne a chcípne)
Tedy: jak můžu telefon zprovoznit? postačí přehrání fullflashe podle tohoto návodu: http://www.siemensmania.cz/content.php?id=715 ?
Jedná se o pro mě nový telefon a o data na něm se mi nijak nejedná ( udělám formát klidně všeho, když to pomůže Mr. Green )
Anebo mi FF nepomůže a měl bych zkusit něco jiného? resp. co?
Zkusil jsem dokonce přehrát FW z "původní" 47 na 24 ve winswupu (a šlo to až podivně hladce), ale protože se problém neodstranil a ani tehdy mi Papua nevygenerovala nic kromě IMEI, zase jsem přehrál oficiálním updatem na 47.
PS: při nabité baterce jsem použil originál servisní DCA-510 (mám k dispozici i 540) a novou Papuu s podporou S75, vše prováděno nejprve s a později i bez SIM a MMC karet.
Výpis info z PU v1.1.1b:
Getting Information:
Model: SIEMENS S75 47 lg4
Phone is in "Normal Mode". SecurityStatus: "CustomerMode"
IMEI: TO SI RADSI NECHAM PRO SEBE :-)
HWID: 400
Accumulator Voltage: 3936 mV.
Code(05): OTP is Closed for write
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys is stored in BCORE
Code(10): BFC functions are inaccessible
Code(15): Full mode (not SC)
Code(19): The control is On
Code(1D): 512x blocks presents
EELITE Info: free buffer 60604 bytes, free at all 105164 bytes, free for deleted 105164 bytes.
EEFULL Info: free buffer 6433 bytes, free at all 221240 bytes, free for deleted 90200 bytes.
Attention! The defragmentation of area EEFULL Is desirable
MAP info: Date: 21/02/06, Variant: A 502, Std-Map/SW: 1/47, D-Map/Prov.: 165/245
To Get Extended Info - Enter Skey into the phone!
Phone operated: 827 sec.. Total Talk time: 0 sec.
FlashID(2) - Manufact. code:0089 (Intel), type: 881C. DisplayID(1,50): Philips Philips PCf8882.
Teď když si to po sobě čtu, stačilo by defragmentovat EEFULL? a jak se to dělá? (předpokládám, že tlačítkem Various->Defragmentation->EEFULL) samozřejmě zítra udělám zálohu EEPROM, ale můžu si tímhle umrtvit telefon?
Díky moc všem a sry za dlouhej dotaz
Založen: 11. 08. 2005
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: čt březen 18, 2010 9:17 am    Předmět: Odpovědět s citátem
přehrátí fullflashe by mělo pomoct...
nebo přehrátí FW, FFS a MAP (vyjde to nastejno..)
osobně jsem nikdy eefull nedefragmentoval, takže nevím.. Think
zlejdacan
131.86 SMM
PříspěvekZaslal: ne březen 21, 2010 9:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Díky pip@ za dodání odvahy. Sice jsem se přehrátí FF bál, ale nakonec ani nebylo potřeba. Na defragmentaci jsem ještě neměl vygenerovanej SKEY a vlastně ani nebylo potřeba defragmentovat, protože hláška v PU už nikdy nevyskočila.
Nakonec po všech pokusech jsem se rozhodl přehrát aspoň MAP a zjistit, co to udělá. Ke vší mé radosti i překvapení se S75 rozběhla jak odbržděnej traktor.
Od té doby jsem zazálohoval, vygeneroval a zapsal SKEY, flashnul FW52, nahrál asi třicet patchů a telefon funguje naprosto spolehlivě. DancingDancingDancingDancing
Každopádně stokrát díky! Applause
(Pro pobavení: předchozí majitel používal v telefonu baterku sice originál, ale z SXG, která byla o dobrých 1,5mm vyšší, a evidentně mu ani nevadilo, že dvířka nadolíhají)
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Odblokování Časy uváděny v GMT + 1 hodina
