:: Zobrazit téma - MRTVA s65.......pls help
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
oookoook
veterán
veterán
Založen: 27. 09. 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30, 2004 9:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
BEZY napsal:
oookoook napsal:
TuX napsal:
tak to je jedno jestli tam nahraju svuj FF nebo cizi ne ? jenze ja mam problem ze ten ff nahrat NEJDE !!! v klay hazi chybu s chaoskey2 nebo co............help ;(
Ale v prvnim prispevku psals, ze se to s Vklay spoji a pak, ze ff nahrat nejde...
A nesel by ff nahrat pres x65patcher? Doufam, ze se to tak jmenuje - proste ten uplne prvni programek pro patchovani.
x65flasher-jo přes něj by to jít mohlo. Ikdyž-nedělá on zálohy FF ve formátu fbk? To by mohl být ptoblém....
ja sklerotik... Embarassed x65flasher. Jo, to je von. Patcher je pekna blbost... Nema to spatchama nic moc spolecnyho, jenom ze to pres nej slo delat...
Oook Oook!
BEZY
Založen: 20. 07. 2004
81.16 SMM
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30, 2004 10:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
oookoook napsal:
BEZY napsal:
oookoook napsal:
TuX napsal:
Na tom nezáleží-hlavně že si rozumíme wink
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0
spidee
Založen: 24. 09. 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31, 2004 1:26 am    Předmět: Re: MRTVA s65.......pls help Odpovědět s citátem
TuX napsal:
nahraval sem do s65 eeprom a nak sem to udelal blbe tak, ze se ted telefon nepusti a pri podrzeni cervenyho tlacitka jen pipne.....se vsema programama ( v klay, siemens eeprom tool ) se v pohode pripoji ale nevim co te ddelat, chtel sem tak vratit aircheck ale nahral sem to tam asi nak blbe.......v klay pri nahrani fullflashe zaloghovanyho pise nakou chybu s chaoskey2 a nekdy zase neco ze loader not ready....ale ten ff nesel nahrat ani pred tim.... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Jo,stalo se mi presne to samy,zkousel sem vsechno,co se dalo,ale nic. Problem vyresil az sqelej program Siemens Service Tool Profesional 5.31.Staci pripojit na kabel vybrat port a dat repair..... opravdu funguje Dancing
BEZY
81.16 SMM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31, 2004 12:17 pm    Předmět: Re: MRTVA s65.......pls help Odpovědět s citátem
TuX napsal:
ja ji tam nahravam prez eeprom tool, da se to do nakyho service modu a tel jede f poho pak ho ale zkusim zapnout a blbne dal, pri zapnuti jen pipne......pls nevis co dal hanni?
Tak už vim kde je problém: http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=5311 Příspěvek od Little_S. Takže už asi pomůže jen SSTP 5.31 jak psal spidee
jkdsnv
Založen: 25. 12. 2004
PříspěvekZaslal: po leden 03, 2005 8:23 am    Předmět: Re: MRTVA s65.......pls help Odpovědět s citátem
Jo,stalo se mi presne to samy,zkousel sem vsechno,co se dalo,ale nic. Problem vyresil az sqelej program Siemens Service Tool Profesional 5.31.Staci pripojit na kabel vybrat port a dat repair..... opravdu funguje Dancing[/quote]
Mam ten isty prblem - umrtvenu CX65-ku.
Odkial si viem stiahnut funkcnu verziu Siemens Service Tool Profesional 5.31? Mam XP+SP2 a program SSTP5.31 stale hlasi "Please Update" a neda sa spustit.
PříspěvekZaslal: po leden 03, 2005 9:05 am    Předmět: Re: MRTVA s65.......pls help Odpovědět s citátem
jkdsnv napsal:
Ta verzia je funkcna,ale je tam uz problem s datumom,na ktory je jedna finta. Prave doma pracujem na navode tohoto programu, zajtra by to uz mohlo byt na stranke...tam sa vsetko docitas,aj ako spustit program bez toho,aby vyhadzoval tu hlasku.
kriak24
(člen klubu SM)<br>pisatel
Založen: 31. 08. 2004
PříspěvekZaslal: po leden 03, 2005 12:56 pm    Předmět: Re: MRTVA s65.......pls help Odpovědět s citátem
hanni napsal:
Uz sa tesim. Par dni mi sst fungoval, potom zacal vyhadzovat tu hlasku. Zatial som sa s nim len bavkal - so starou A50.
jkdsnv
PříspěvekZaslal: st leden 05, 2005 12:55 am    Předmět: Mne sa to povedlo takhle Odpovědět s citátem
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=5884
kriak24
PříspěvekZaslal: st leden 05, 2005 9:49 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Jo, jo, uz som to rozchodil. Niekedy ale zevraj sst vypise hlasku "PC time tampered", potom treba do sst adresara kopnut 2 exace+ini. Nasiel som ich na gsm-forum. Ale linky na ne som videl aj tu v nejakej diskusii.
PříspěvekZaslal: st leden 05, 2005 1:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kriak24 napsal:
Tu hlasku Ti pise,ked vymazes kluc z registra ale nepreinstalujes s posunutym datumom.Uz je navod hotovy,ako nato.
kriak24
PříspěvekZaslal: st leden 05, 2005 4:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To Hanni: mas pravdu, mne sa sst rozbehol ked som najskor zmenil datum a potom vymazal kluc z registra. O Tampered PC time som sa len docital v nejakych diskusiach.
PříspěvekZaslal: st leden 05, 2005 4:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Dnes alebo zajtra vyjde navod na SST,tam je to vsetko popisane.
Strana 2 z 2
