wllk začátečník
 Založen: 01. 09. 2004 Příspěvky: 40
Zaslal: út leden 25, 2005 4:33 pm Předmět: |
Orpheus napsal: | Prosim, postupuj podla mojho navodu. Nebudem to 3krat hovorit. |
V tom návodu ale není která data vytáhnout..., asi jsme si trochu nerozuměli _________________ CX70, C65 - wllk -  |
wllk začátečník
Zaslal: út leden 25, 2005 6:48 pm Předmět: |
Problém je v tom, kolik máš zálohovaných bloků EEPROM. Pokud je to 232, respektive 231 pro C65 tak je to v pořádku, ale pokud máš pouze 226 či 225, tak to je problém. Chybí ti tvoje zaváděcí bloky 512x a ty jsou v každém telefonu jedinečné.
Měl jsi odkryté skryté bloky EEPROM při její záloze? Pokud ne a tyto bloky v telefonu chybí je top obtížné, ale řešitelné.[/quote]
Prosím o radu, měl jsem 225 bloků. Díky _________________ CX70, C65 - wllk -  |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: st leden 26, 2005 12:06 am Předmět: |
Orpheus napsal: | Nie, urobit s xF zalohu spatneho FF aby si aspon mohol zo smelterom vytiahnut z neho svoje data. Adresar tel. zoznamu, data. Potom najst cudzi FF a nahrat ho do svojho mobilu. |
Ale tady ti chybí podstatná věc, co dál? Dáš tam cizí FF a .... odblokovat!!! Zkus postup od Hanniho Práce s SST, a pokud to nepůjde, tak se ozvy. Budu dopoledne 10-12 a večer po 20:00 on-line . _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Orpheus čestný člen
14900.34 SMM
Zaslal: st leden 26, 2005 7:14 am Předmět: |
No, telefon obblokuj podla navodu pre program SST. A skus dat aj repair. |
wllk začátečník
Zaslal: st leden 26, 2005 8:17 am Předmět: |
Program SST se mi nechce spojit s telefonem. Naskočí Power on teploměr běhá pořád dokola, potom naskočí Reading data a teploměr běhá běhá a nic. Nastavení mám OK... _________________ CX70, C65 - wllk -  |
Orpheus čestný člen
14900.34 SMM
Zaslal: st leden 26, 2005 8:30 am Předmět: |
teplomer? No, v SST vyber nie COM ale USB a daj read info. Na mobile stlac cervene tlacidlo. Telefon by mal vojst do "Service modu" . Nezabudni, ze musi byt vypnuty. Ak SST stale nic nenacita, tak na mobile stlac cervene tlac. by sa vypol zo service modu a stlac este raz cerv. tlac. |
wllk začátečník
Zaslal: st leden 26, 2005 8:35 am Předmět: |
Zrovna jsem tenhle postup vykoumal od Haniho, takže ho za chvíli vyzkouším a dám vědět... Dík... _________________ CX70, C65 - wllk -  |
wllk začátečník
Zaslal: st leden 26, 2005 12:18 pm Předmět: |
wllk napsal: | Zrovna jsem tenhle postup vykoumal od Haniho, takže ho za chvíli vyzkouším a dám vědět... Dík... |
Pomóóóc... SST je jedinej program s kterým se můj foun nespojí. Existuje jiný soft pro změnu IMEI a odblok..?  _________________ CX70, C65 - wllk -  |
Zaslal: st leden 26, 2005 1:45 pm Předmět: |
wllk napsal: | wllk napsal: | Zrovna jsem tenhle postup vykoumal od Haniho, takže ho za chvíli vyzkouším a dám vědět... Dík... |
Pomóóóc... SST je jedinej program s kterým se můj foun nespojí. Existuje jiný soft pro změnu IMEI a odblok..?  |
Mě se taky nespojil telfon M65 s SST a se vším ano. Problém byl v kabelu. SST je na kabel velmi citlivý. Mám stařičký COM kabel od M55 a ejhle v pohodě.
Jinma odblokování je posané zde - http://www.siemensmania.cz/content.php?id=250 ale již není potřeba patchovat bootcore. Vygeneruje LOG soubor a nastav Factory mode dle tohoto návodu.
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=288 _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
wllk začátečník
Zaslal: st leden 26, 2005 2:12 pm Předmět: |
Mě se taky nespojil telefon M65 s SST a se vším ano. Problém byl v kabelu. SST je na kabel velmi citlivý. Mám stařičký COM kabel od M55 a ejhle v pohodě.
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=288[/quote]
Mno je potřeba odblokovávat operátory pokud jsem použil FF čistou z neblokovaného founu?...Hlavně když si prohlédnu tu novou FF co je teď nahraná v C65 ve Smelteru, tak mi ukáže správné IMEI Bootcore, ale špatné IMEI ve FF..Je to možné?....  _________________ CX70, C65 - wllk -  |
wllk začátečník
Zaslal: pá leden 28, 2005 6:35 am Předmět: |
Aby se mi spojil SST s founem, rozhodl jsem se udělat servisní kabel. Sehnal jsem orig. kabel pro Siemens M45 (šest drátků) a potřeboval bych schéma na šest pramenů pro x65. Našel jsem spoustu schémat, ale ani jedno zapojení neodpovídá mým barvám, nebo alespoň původnímu zapojení konektoru. Zapojení konektoru je: 1-černý, 4-červený, 5-žlutý, 6-zelený, 7-bílý, 8-modrý...???  _________________ CX70, C65 - wllk -  |
