:: Zobrazit téma - Cestina s FW 36/41 ??
Jdi na stránku 1, 2  Další
Mio
Založen: 22. 11. 2004
10930.24 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 26, 2005 3:10 pm    Předmět: Cestina s FW 36/41 ?? Odpovědět s citátem
Tak co udela nekdo pocesteni x65 FW 36 nebo 41?? Pokud jsem to spravne pochopil, tak Siemens ceske verze techto FW asi v brzke dobe nevyda, jsou urceny pro rady s trochu jinou HW konfiguraci.
Nechce je nekdo pocestit?
N95-8GB
Orpheus
Založen: 25. 12. 2004
14900.34 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 26, 2005 3:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Keby si hladal, by si zistil ze s bezym sme to skusaly. Hladaj.
BEZY
Založen: 20. 07. 2004
81.16 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 26, 2005 3:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jo, zkoušel jsem ho předělat z FW25. Jenže při editaci těch 4 tisíc řádků sem někde udělal chybu, kterou se mi už vážně nechtělo hledat Confused
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0
PříspěvekZaslal: st leden 26, 2005 3:28 pm    Předmět: Re: Cestina s FW 36/41 ?? Odpovědět s citátem
miosmobile napsal:
A nato si kde prisiel,ze Siemens cesku a slovensku verziu FW41 nevyda?Aku inu HW kombinaciu mas na mysli?
Orpheus
14900.34 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 26, 2005 3:29 pm    Předmět: Re: Cestina s FW 36/41 ?? Odpovědět s citátem
hanni napsal:
miosmobile napsal:
Presne, odkial mas toto info?! Naco tu robis dalsi topic? Sak, uz to riesime spolu cez spravy..
kesu
Založen: 24. 10. 2004
14913.56 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 26, 2005 3:39 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
a v jakem prodramu se dá vytvořit čeština mebo nějak upravovat?
Neni nějde nějaký návod? chtěl bych to totiž zkusit
BEZY
81.16 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 26, 2005 3:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kesu napsal:
Zapni si ICQ
Mio
10930.24 SMM
K tomu ze v brzke dobe nebudou oficialne vydane ceske verze me vede nekolik veci, ale je to pouze moje dedukce.
1.) Tiskova prohlaseni Siemens ohledne mobilni divize a produktu
2.) FW 36 a 41 jsou urceny pro verze vyrabene v cine, ktere podle servisnich manualu maji jinou verzi navrhu desky.
N95-8GB
kesu
14913.56 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 26, 2005 3:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
BEZY napsal:
kesu napsal:
Zapni si ICQ
mám.celou dobu
Petufo
Založen: 03. 09. 2004
to že Siemens Mobile má nějaký jednání neznamená, že přestane vyrábět mobily a dělat jejich FW a k tomu Českýmu Siemensovi to může bejt jedno, ne ? A podle mě se dá očekávat, že Siemens určitě počeští a oficiálně vydá tyhle FW...
BEZY
81.16 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 26, 2005 4:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kesu napsal:
BEZY napsal:
kesu napsal:
Zapni si ICQ
mám.celou dobu
Mi to hlásí že si Offline. Confused A ani neodpovídáš. No to je jedno.
Postup:
Otevři si ve Smletru tvou FF zálohu s FW25. Klikni na L, vyjede ti Langpack. Dej save whole LP. Uloží se ti pod stejnym jménem jako máš Smelter, do stejný složky. Pak otevři zálohu FF s FW41 a udělej to samé. Otevři oba LP v nějakém textovém editoru a ořeš je jen na jeden jazk (u FW25 český, u FW41 ten kterému rozumíš. Teď už "jen" stačí, aby ten český LP byl stejný jako ten EN (jen v CZ)-tzn. že u String 111 musí být stejná hláška, je v jiném jazyce. Já sem to vzal od konce, který se nelišily a jen přepisoval hodnotu String aby odpovídala té v EN LP. Musíš na to ale dávat pozor, v CZ chybí přes 100 frází, které tam musíš někam doplnit.
kesu
14913.56 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 26, 2005 4:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
BEZY napsal:
kesu napsal:
BEZY napsal:
kesu napsal:
Zapni si ICQ
mám.celou dobu
Postup:
díky,zkusím se v tom někdy pohrabat.
Jo a za to ICQ sorry,moje chyba měl jsem tady ještě starý číslo.už je to opravený
Mio
10930.24 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 26, 2005 4:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jde mi o to prohlaseni o podpore stavajicich rad a presunu vyvoje, z minuleho tydne, ne o prodeji, pokud vim, o prodeji v podstate nic nerekli.
Jinak kdyz uz sme u verzi FW, vsimli ste si u verze 36 a 41 rozsireneho taktovani? Proto si myslim ze nebude urcen pro vsechny rady.
Normalne bezi CX65 na 104MHz, usporne na 52MHz, a kdyz si tam hodite FW36/41 a pak vratite na 25 usporny se snizi na 26 MHz, tim se zvysi vydrz baterie v pohotovostnim o dost slusnou dobu, s 1050mAh Li-POL o 2 dny ().
Mozna by stalo za to zjistit kde v EEP ti je ulozeny a udelat to jako patch.
Jeste jeden zajimavy postreh, podle servisniho manualu Chip S-GOLDlite podporuje:
Supported Standards
• GSM speech FR, HR, EFR and AMR-NB
• GSM data 2.4kbit/s, 4.8kbit/s, 9.6kbits, and 14.4kbit/s
• HSCSD class 10• GPRS class 12
Processing cores
• ARM926EJ-S 32-bit processor core with operating frequency up to 125 MHz for
controller functions
• TEAKLite DSP core with operating frequency 104 MHz.
Z toho mi vychazi ze:
1.) Lze ho pretaktovat na 125MHz- chtelo by to patch EEP
2.) Umi HSCDS 10 - chtelo by to ho umet pouzit
3.) 32-bit procesor na 125MHz by mel zvladnout prehravani MP3
N95-8GB
Haldy
Založen: 26. 03. 2004
698.10 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 26, 2005 4:39 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
miosmobile napsal:
Supported Standards
Processing cores
Tak to jsou opravdu velmi zajimave postrehy, jeste je tak realizovat Smile
Mobilní historie:
Dancall => C35i@M35i => ME45@S45i => A55,A57@C55 => C65 => M75 (všechny Patchované) => E-Ten Glofish X500 (WM6 lite)
BEZY
81.16 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 26, 2005 6:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
miosmobile napsal:
Supported Standards
Processing cores
Viz: http://www.infineon.com/cmc_upload/documents/099/106/pmb8875-pb.pdf
Strana 1 z 2
