interperson pisatel
 Založen: 15. 12. 2004 Příspěvky: 231 Bydliště: Lanškroun (vých. Čechy)
667.00 SMM
Zaslal: pá leden 28, 2005 9:47 am Předmět: patch na menu po ### |
Poradíte mi nekdo jak zprovoznit patch na menu po ###. Musim v servisnim menu zatrhnout ten default v LOGAL?Diky |
Zaslal: pá leden 28, 2005 10:12 am Předmět: |
v tom default daj Volby a tam Enable ### _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
interperson pisatel
667.00 SMM
Zaslal: so leden 29, 2005 11:51 am Předmět: |
hanni napsal: | v tom default daj Volby a tam Enable ### |
Jj, díky už to jede  |
Dieg0 siemensmaniak
19990.28 SMM
Zaslal: so leden 29, 2005 3:44 pm Předmět: |
Co mi ten patch urobi vojdem napriklad do javy spustim nieco dam ### a dami ze stop logging?A ja dam nie a pokracujem v hre .Ako na to. OT:Mam 13 MB  _________________ ...odstraneno - prilis velky obrazek... |
Beberik (člen klubu SM) začátečník
 Založen: 04. 12. 2004 Příspěvky: 87
Zaslal: ne leden 30, 2005 9:07 am Předmět: |
Dieg0, musel jsem to cist 4x (!), nez jsem pochopil, co myslis. Zkus pouzivat interpunkci. Mas spatne nastavene v servisnim menu hodnoty v polozce logal. Logovani musis mit vypnute, zapnute nech jenom "Enable ###" (kdyz to zapnes, zmeni se ti to na "Disable ###" a tak to nech). _________________ C35i FW18 > C35i FW24T9cz > M55 FW9/FW11 > C35i FW25T9cz > C65 FW12/FW16/FW25 > CSL65 FW50-MP + C72 FW19 |
Frutis kolemjdoucí
Založen: 08. 12. 2004 Příspěvky: 4 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne leden 30, 2005 11:15 am Předmět: Problém s patchem ### |
Vlastním M65 fw25, mám aktivované Developer menu, v LOGAL mi sviti disable ### a když to namačkám tak se mi foun vypne, heh. Nebyla by nejaká rada?  |
jiji2004 všeználek
 Založen: 22. 09. 2004 Příspěvky: 743
Zaslal: ne leden 30, 2005 8:43 pm Předmět: Re: Problém s patchem ### |
Frutis napsal: | Vlastním M65 fw25, mám aktivované Developer menu, v LOGAL mi sviti disable ### a když to namačkám tak se mi foun vypne, heh. Nebyla by nejaká rada?  |
Dělá mi to taky - M65 fw25. S něčím se to tluče, ale nevím s čím...  |
albatros cz Anonymní
Zaslal: ne leden 30, 2005 9:11 pm Předmět: |
No, me to se vypinalo kdykoliv jsem v zakladnim stavu zmacknul nejaky cislo. Posleze jsem prisel na to, ze to ma na svedomi polozka (S)Exit. Je potreba to vypnout a nebude se to vypinat.
pozn.: koukal jsem, ze sexit reaguje u kazdyho telefonu na neco jinyho, netusim jak to zmenit. ale vypnuti pomuze. |
Zaslal: po leden 31, 2005 8:39 am Předmět: |
Ano,to je dobry postreh.Celkovo u servisneho menu musi byt vypnuta polozka (S)Exit, lebo potom su s tym problemy. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
busch čestný člen
27.84 SMM
Zaslal: po leden 31, 2005 11:21 am Předmět: |
Potvrzuju, mi se při zapnutém S(E)xit vypínal při příchodu sms. _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
Nokia 6234, Ericsson T65 |
Zaslal: po leden 31, 2005 11:37 am Předmět: |
Mne pri prichode MMS. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: po leden 31, 2005 5:44 pm Předmět: |
Mně se C65 vypíná naprosto náhodně, když je v pohotovostním režimu, někdyi dvakrát denně. Zřejmě za to může některý systémový patch (grafické nemám)... už jsem byl smířený, že to tak nechám a počkám na FW41CZ (nechtělo se mi dávat pryč patche), nicméně chtěl jsem zkusit vypnout SExit, ale když ho v konfiguraci servisniho menu vypnu, porad v nabidce serv. menu zustane... _________________ C35i FW18 > C35i FW24T9cz > M55 FW9/FW11 > C35i FW25T9cz > C65 FW12/FW16/FW25 > CSL65 FW50-MP + C72 FW19 |
Zaslal: út únor 01, 2005 8:17 am Předmět: |
No v ponuke ostane aj mne,aj ked ho v Configuration vypnem...tiez ma to prekvapilo. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
