Zaslal: po červen 28, 2004 6:07 am Předmět: |
Ak pise tu hlasku a mas vsetko dobre nastavene (hlavne po nahrati loaderu "patched bootcore") tak potom uz iba bud rezat testpoint alebo reklamovat...ak reklamaciu uznaju. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Jaroslav Pyšný kolemjdoucí
Založen: 20. 06. 2004 Příspěvky: 13
Zaslal: po červen 28, 2004 10:44 pm Předmět: |
Opravdu moc děkuji. Vážím si Vašich odpovědí a nechci tu zabírat příliš mnoho místa. Jsem ochoten zkusit ten testpoint, ale stále nevím, jestli to pomůže na 100%. Kamarádi, kteří mají stejný telefon se mi smějí, že jim to stačí jak to je, ale aspoň jim to funguje. Já samozřejmě s tím ryzykem počítal, ale mrzí mě to. Kdyby to vyšlo, byla by to bomba! Jak říkáte, ten nový FW už tam nahraný je, teď zbývá jen telefon odblokovat. Když nekomunikují programy, zbývá jen jediná možnost a tou je testpoint. (Chápu to správně?) O reklamaci přemýšlím, ale nevěřím, že by mi to mohli uznat podruhé za sebou... Takže k tomu testpointu. Z obrázku je jasné o co jde, ale není jasné jaký předmět by byl na tuto "operaci" vhodný. Snad skalpel, nebo žiletka? Plošný spoj má jistě více vrstev, nemohu poškodit i vrstvu pod ní? Nebo mám radši přece jen zkusit tu reklamaci? Prosím Hanni poraďte naposledy Děkuji. |
Zaslal: út červen 29, 2004 6:03 am Předmět: |
Urcite by som skusil najskor reklamovat,nic tym nestratis.Ked Ti reklamaciu neuznaju,mozes si urobit testpoint.Vhodny je maly skalpel a rezat velmi jemne. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Victor (člen klubu SM) badatel
 Založen: 21. 04. 2004 Příspěvky: 128
Zaslal: út červen 29, 2004 1:56 pm Předmět: |
No nevím, nevím. Za neoprávněnou reklamaci si myslím berou nějaké penále.  _________________ Victor
Naposledy upravil Victor dne út červen 29, 2004 2:46 pm, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: út červen 29, 2004 2:13 pm Předmět: |
Šlo mi spíš o to, že po první uznané reklamaci tam byl sice FW který jsem tam nahrával (tj tunningová verze 11), ale ne komletní. Hlavní vychytávky, kvůli kterým sem to dělal tam prostě nebyly a proto sem se do toho pustil znova. Přesto nechápu jak to dokázali, když měnily celou zálkadní desku. S ní přece museli vyměnit i paměť (myslím EEPROM) ve který je FW uložen, ne? Prostě a jednoduše ta tunningová jedenáctka mi nedá spát a chci ji tam dostat za každou cenu. Nechápu proč ostatním to jde bez problému a já musel podruhý zlikvidovat mobil. Poprvé jsem udělal tu chybu, že sem ho přepsal i s BOOTem, to sem ted neudělal a vše proběhlo korektně. Chtěl bych vědět jestli mi opravdu testpoint pomůže a konečně se mi to rozjede, nebo to mám poslat na tu reklamaci a (v případě uznání) smířit se s "obyčejným firmware.  |
Zaslal: út červen 29, 2004 2:17 pm Předmět: |
Pokial tam nie je HW chyba,testpoint zarucene pomoze. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: út červen 29, 2004 2:46 pm Předmět: |
Tak jo, já to teda zkusím. Ještě se ozvu jak to dopadlo, držte mi palce Zatím se mějte a díky. |
Zaslal: st červen 30, 2004 7:03 pm Předmět: |
TAK TO JE TEDA FAKT SÍLA!!!
Na tý fotce je vidět (i číst), že ta cesta, co se má přerušit je neviditelná, protože je ve druhý vrstvě, to bych překous, ale to že ve vzdálenosti od ní jsou na obě strany další cestičky zhruba ve vzdálenosti 0,3mm, to sem byl hotovej. Vybral sem ten nejtenčí skalpel, rozsvítil 60W halogen ze vzdálenosti 10 cm a řezal to pod mikroskopem! Je to práce spíše pro japonský mikrochirurgy, než normálního smrtelníka! Nejdřív mi připadalo, že už to je, tak sem mobil smontoval a zkusil, ale bylo to málo a pak mi připadalo, že sem přerušil obě cestičky kolem. Naštěstí ne a mobil začal s Freiou komunikovat. Stačilo jen otřít upocené čelo, odblokovat a už si vesele užívám noých ikonek a supr melodií a dalších vychytávek!
Musím zde poznamenat, že sem to dokázal jen díky Vám a za to Vám patří mé upřímné pochvaly a díky!!! Na druhou stranu, kdybych to nezkusil flashnout, nic sem nezkazil.....
Každopádně se mi to ted líbí mnohem víc, a tak Vám přeji mnoho dalších lidí, kteří díky Vám (hlavně Hanni) jsou a budou o něco šťastnější.  |
Zaslal: čt červenec 01, 2004 6:12 am Předmět: |
Nato,ze je to praca pre chirurga som Ta radsej neupozornil, nechcel som Ta vystrasit
Ale som rad,ze sa Ti to podarilo, ze si stastny a uzivas si tuningovania telefonu.  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: pá červenec 02, 2004 4:07 pm Předmět: |
Nazdarek, tak jsem tu zas.
Vím, že sem hroznej, a že si nedám pokoj, dokut ten telefon opravdu nezruším úplně... , ale když mě to nedá....
Momentálně sem s ním spokojenej, jen mě mrzí, že nevím jak použít hlasové vytáčení. Dřív stačilo podržet kurzor dolů a objevil se požadavek na vyřčení jména. Nyní šipka dolů aktivuje adresář a nenašel sem tuto funkci ani jinde. Taky postrádám ty velké digitální hodiny, které jsou popsány ve FW 10 Tunn. Docela mi to chybí a tak mě napadlo, že bych tam zkusil tu starší tun. verzi 10. Ještě sem nic neudělal, radši se se ptám předem, jestli to jde a jestli to potom půjde i odblokovat stejně jako nyní, či jestli se oblokovávat už nemusí.  |
Little_S čestný člen
Zaslal: pá červenec 02, 2004 4:44 pm Předmět: |
v rade x55 je hlasove vytacanie sipka hore, nie sipka dolu
velke digitalne hodiny su uz aj na verziu 11
odblokovanie a zmena IMEI bude bez problemov, len nazabudni vo vsetkych programoch nadstavit M55 with testpoint |
Zaslal: pá červenec 02, 2004 5:30 pm Předmět: |
Nojo, to sem se asi spletl, ale když podržím tl. nahoru, otevřu "moje menu", kde je i-mode, java...atd, ale kde je to hlas. vytáčení? A kde najdu ty dig. hodiny pro fw 11? |
Zaslal: pá červenec 02, 2004 5:54 pm Předmět: |
tak to neviem, ved este aj v manuale je to napisane....
digitalne hodiny ..::TU::.. |
Zaslal: so červenec 03, 2004 12:00 am Předmět: |
Skvělý odkaz. Našel sem vše a spoustu věcí navíc, děkuji.  |
Zaslal: út červenec 06, 2004 8:53 am Předmět: |
Jaroslav Pyšný napsal: | Nojo, to sem se asi spletl, ale když podržím tl. nahoru, otevřu "moje menu", kde je i-mode, java...atd, ale kde je to hlas. vytáčení? A kde najdu ty dig. hodiny pro fw 11? |
To,ze sa Ti na sipke hore otvori Moje menu je tym, ze som to patchom zmenil. Zoznam vsetkych patchov v tuningu najdes tu:
http://www.mobilmania.cz/hosting/siemensmania/dir_clanky/fw11m55tunning.htm
Podla toho si mozes patche,ktore sa Ti nepacia aj odstranit. Ak chces odstranit vsetky, prehraj telefon update FW. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
