tomaasz kolemjdoucí
Založen: 05. 10. 2004 Příspěvky: 9
Zaslal: so březen 17, 2007 8:15 pm Předmět: S65 - upgrade FW11 na FW53 - jde to?! |
Budu se asi zdat, ze jsem spadnul z mesice ;-) , ale chtel bych provest upg FW na S65, kde je zatim FW11. A jak jsem cetl vsechny diskuse a clanky,
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=261
tak bych rad vedel, jestli jde z FW11 primo takhle velky upgrade provest, anebo ne?! Ma s tim nekdo zkusenosti? (v tom clanku uz nefunguje odkaz na zalohu Firmware S65 580400 ) Jeste jsem ten upg. nezkousel, DCA-510 teprv dostanu, ale rad bych vedel, jestli to vubec jde?! Popr. neni mozne provest jakoby castecny upg. napr. na FW25 a pak na FW53 - nebo proste FW nizsi nez FW12 jsou uplne out...?! Diky moc za jakoukoli odpoved.  |
SPIKEBOY čestný člen
Juřa86 řád zlaté antény
 Založen: 27. 12. 2005 Příspěvky: 906 Bydliště: Kroměříž
3949.22 SMM
Zaslal: so březen 17, 2007 8:18 pm Předmět: |
normalne to pujde  _________________ A55->CF62->CX70->SX1->A55(C55)+Playstation portable(PSP)+C72 Vista tuning->S75 FW47->SX1 02 Music edition+1GB karta+joy z no*ie 6600+Mio Multipatch |
prihlaseny táta fóra
 Založen: 18. 10. 2005 Příspěvky: 1043 Bydliště: Jadro Zeme
takto by mali vyzerat topici, toto je ukazkove, najprv sa pytat, az tak konat , ano samozrejme to ide , mozes mi povedat ako si dokazal fungovat z FW11? , odkazy su predsa na SM, postup presne ten, takze chod do toho _________________
..."Jsem vernym citatelem Siemensmanie" Oživenie A65 v Joker |
tomaasz kolemjdoucí
Zaslal: so březen 17, 2007 8:28 pm Předmět: |
liveman napsal: | takto by mali vyzerat topici, toto je ukazkove, najprv sa pytat, az tak konat , ano samozrejme to ide , mozes mi povedat ako si dokazal fungovat z FW11? , odkazy su predsa na SM, postup presne ten, takze chod do toho |
Diky moc vsem za POTESITELNE odpovedi (a tak rychle - tleskam Siemensmanii ) Opravdu, diky moc! A k te otazce - hmmm, proste nejak nebyl cas a jak se rika: "Clovek si zvykne na vsechno..." (I na to kazdotydenni padani mobilu... ) |
Zaslal: so březen 17, 2007 8:34 pm Předmět: |
pred tym si nezabudni urobit zalohu, pretoze pri upgrade sa moze stat hocico, vypadok prudu, restart pc, chybove hlasky, a pak bude problem  _________________
Zaslal: so březen 17, 2007 8:36 pm Předmět: |
Aj to môže spraviť, ale ja pri fw update nikdy nerobím zálohu , len pri patchovaní FF , to je hlavnejšie ako fw.  _________________
tomaasz kolemjdoucí
Zaslal: so březen 17, 2007 8:40 pm Předmět: |
Jo, jasne - diky, to jsem se uz snazil delat i jen tak mimo. Zkousel jsem to uz pres MPM, ale nejak to neslo - hlasilo to furt, ze ma malo pameti... (Asi to je vsechno zpusobene tim starickym FW11 - stejne asi muze i za nefcni GPRS...) Tak mi nekdo poradil, at to zkusim pres SiMoCo - jeste ale opet nebyl cas... Ted hlavne cekam na ten DCA-510, a pak se uvidi (snad to vse bude OK) |
Zaslal: so březen 17, 2007 8:48 pm Předmět: |
tomaasz napsal: | Jo, jasne - diky, to jsem se uz snazil delat i jen tak mimo. Zkousel jsem to uz pres MPM, ale nejak to neslo - hlasilo to furt, ze ma malo pameti... (Asi to je vsechno zpusobene tim starickym FW11 - stejne asi muze i za nefcni GPRS...) Tak mi nekdo poradil, at to zkusim pres SiMoCo - jeste ale opet nebyl cas... Ted hlavne cekam na ten DCA-510, a pak se uvidi (snad to vse bude OK) |
ak to bola reakcia na urobenie zalohy, tak MPM,ani simoco nie, jedine v_klay, x65flasher  _________________
Zaslal: so březen 17, 2007 8:54 pm Předmět: |
Ale on myslel zálohu Data: obrázky, videá (išli vôbec na v11 ? ), zvuky - tak nato mu stači MPM, SiMoCo, načo by si robil FF na v11 ? _________________
Zaslal: so březen 17, 2007 9:03 pm Předmět: |
SPIKEBOY napsal: | Ale on myslel zálohu Data: obrázky, videá (išli vôbec na v11 ? ), zvuky - tak nato mu stači MPM, SiMoCo, načo by si robil FF na v11 ? |
koli tomu vypadok prudu, restart pc, chybove hlasky, a pak bude problem  _________________
tomaasz kolemjdoucí
Zaslal: ne březen 18, 2007 9:13 am Předmět: |
Jo, presne na to jsem to minule chtel (obrazky, adresar, atd...) ale proste to neslo... pokud ale radite pro jistotu ten v_klay, x65flasher, tak to rovnou udelam pomoci jednoho z nich - doporucujes spis ten x65flasher nebo to je jedno?! (snad budou ten FW11 znat... ) |
tomaasz kolemjdoucí
Zaslal: ne březen 18, 2007 1:44 pm Předmět: |
Tak dobre, pouziju ten v_Klay - dam na rady zkusenych. Jeste jednou diky. |
