Štěp@ badatel
 Založen: 06. 02. 2007 Příspěvky: 114 Bydliště: divoký západ
25.94 SMM
Zaslal: út prosinec 25, 2007 1:30 pm Předmět: jak se bezpečně ponořit do světa firmware |
Ahoj, možná zakládám opět další zbytečné téma, předem se tímto omlouvám. V naší rodině mám všichni siemensy a k vánocům se k siemensům přidal DCA-510. Nainstaloval jsem ovladač přes setup a čekal jsem, že když spojím telefon a počítač, že se mi telefon otevře podobně jako když tam připojím foťák nebo flešku.
Potřebuji poradit co si stáhnout asi z těhle programů http://www.siemensmania.cz/content.php?id=156 abych mohl prozačátek zálohovat soubory a updatovat firmware. Moje sestra má ještě speciální požadavek, že jí v telefonu po updatu musí zůstat zprávy co má v archivu. A já nevím jak na to. Myslím, že když bych začal instalovat rovnou novej firmware tak se možná nahraje, ale všechno (krom paměťovky) se vymaže ne? Předem dík za ochotu, chci se časem propracovat k nějakému tuningu mojí bejvalky C65 a ve finále vylepšit i S75. Takže asi neotravuji naposled... _________________ Půlka pravdy může lhát!
C35i => C65 => S75 |
palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
SPIKEBOY čestný člen
Štěp@ badatel
25.94 SMM
Zaslal: út prosinec 25, 2007 2:11 pm Předmět: |
Ok dík za ochotu, takže zatím stáhnu VNavigator. Fullflash plánuju až u C65 a to budu potřebovat asi postupně Jinak teda přehrátí ikonek v menu je jenom změna nějakejch interních souborů? Nic víc na tom neni? _________________ Půlka pravdy může lhát!
Zaslal: út prosinec 25, 2007 2:17 pm Předmět: |
Nie, nič viac. Zmení sa len súbor main.fs a k nemu sa pridajú ikonky s koncovkou *.png. Nezabudni si spraviť zálohu !
zmena ikon (použi ten VNavigator) _________________
Štěp@ badatel
25.94 SMM
Zaslal: út prosinec 25, 2007 2:24 pm Předmět: |
SPIKEBOY napsal: | Nie, nič viac. Zmení sa len súbor main.fs a k nemu sa pridajú ikonky s koncovkou *.png. Nezabudni si spraviť zálohu !
zmena ikon (použi ten VNavigator) |
Zálohu? Jak, ta se udělá sama když začnu měnit fw?
Jinak VNavigator jsem rozchodil, mám to píchnutý v Com5 portu, což mě překvapilo, ale jede to...
Koukám, že si tam můžu dokonce mazat T9, když je vymazal manuálně, tak by se něco stalo, nebo bych tím jenom získal místo? _________________ Půlka pravdy může lhát!
Zaslal: út prosinec 25, 2007 2:35 pm Předmět: |
Ak si si čítal ten návod na zmenu ikon, tak je tam spomenuté aby si si spravil preistotu zálohu zložky FlexMenu, ak si to spravil, potom môžeš zmeniť main.fs a prídavné "png-čka". Zmazaním T9 budeš mať len viac miesta - viac info _________________
Štěp@ badatel
25.94 SMM
Zaslal: út prosinec 25, 2007 2:38 pm Předmět: |
Takže zálohu paměti můžu udělat tak, že všechno vyberu, zkopíruju a potom to zabalím? A když něco nevyjde, tak všechno přepíšu zpátky? Nebo je na tom něco víc?
Potom ty ikonky, tam se jedná teda jenom o přehrátí jednoho souboru, nebo se musí ještě něco nějak obcházet aby to jelo? _________________ Půlka pravdy může lhát!
Zaslal: út prosinec 25, 2007 2:44 pm Předmět: |
Celý obsah zložky Flexmenu z mobilu si skopíruj do PC. Ak bude treba, nahráš späť. Nič zložitého. Nové ikonky nahráš do flexmenu a hlavne main.fs nechaj prepísať v mobile (keď už máš pôvodný main.fs zozálohovaný v PC) _________________
Štěp@ badatel
25.94 SMM
Zaslal: út prosinec 25, 2007 3:30 pm Předmět: |
Takže zálohu bych snad měl teď jdu přehrát firmware na nejnovější verzi, snad nic nezkazím tím, když to budu nahrávat originál Siemens instalátorem a né přes Winswup. _________________ Půlka pravdy může lhát!
Štěp@ badatel
25.94 SMM
Zaslal: út prosinec 25, 2007 4:35 pm Předmět: |
Jak dlouho vám tak ten update trvá? Psalo to půl hodiny a už to je určo třičtvrtě... _________________ Půlka pravdy může lhát!
Štěp@ badatel
25.94 SMM
Zaslal: út prosinec 25, 2007 7:13 pm Předmět: dlouhá doba nahrávání FW |
Omlouvám se za třetí příspěvek v řadě, ale FW 48 už se mi na S75 instaluje nějaký takový tři hodiny, pokud to nezkončí, budu muset nahrávání přerušit. Nevíte někdo co se stane když to nahrávání přeruším? _________________ Půlka pravdy může lhát!
D4X (o(^^)o)
Zaslal: út prosinec 25, 2007 7:52 pm Předmět: |
je jedno jesli to nahravas WS nebo ofiko protoze je to stejne spis bych doporucil WS... pokud ti to nahrava 3 hodiny tak se asi prerusilo spojeni(odpoj nebo zavri instalaci)... stahni si WS, zaskrtni oba skipy (pre i post check) a spust nahravani... pokud ti vyskoci hlaska jesli chces nahrat FW S75 do ......... tak dej ok a zacne nahravat _________________ -> Nokia Lumia 800 |
kozino věrný diskusník
2156.42 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: út prosinec 25, 2007 7:59 pm Předmět: |
Mne sa toto stalo pri oficiálnom update CX65 - asi hodinu to trvalo a nič sa nedialo - Updater stratil spojenie ešte predtým ako začal flashovať nový FW. Tak som vytiahol baterku z telefónu, telefón zapol a pustil to znovu. Už to išlo a trvalo to asi 30 - 45 min.
Ak sa ti stratilo spojenie počas flashovania, tak telefón nezapneš, musíš si v originál updateri nastaviť port ručne a potom na výzvu programu krátko stlačiť červené tlačítko. Vo WinSwupe musíš zaškrtnúť Skip-y, stlačiť štart a tiež krátko stlačiť červené tlačítko. |
Štěp@ badatel
25.94 SMM
Zaslal: út prosinec 25, 2007 8:06 pm Předmět: |
Hele tak je to tak, že se to švíklo a žádný update ani nezačlo, takže telefon jede to jsem docela rád ale zkusim ten update znova z jiný USB zásuvky. Ty zepředu na Casu jsou takový né moc bytelný, takže se občas švíknou... _________________ Půlka pravdy může lhát!
