ellbunda začátečník
Posted: Tue May 18, 2004 1:30 pm Post subject: Problém se SupetNetem |
Ahoj, mám problémy s patchem SuperNet (nebo i s jeho částmi) od Hanniho. Po nahrání do mobilu se mi na displeji objeví místo nových ukazatelů (signály BTS, nejsilnější signál, napětí, teplota baterie atd.) šedé fleky. Řekl bych že se tam v těch flecích občas něco hejbne. Nevíte někdo co s tím? Nestalo se Vám to už taky? - M55 FW10 _________________ ůůůůffffffffffff |
ellbunda začátečník
Posted: Tue May 18, 2004 1:31 pm Post subject: Oprava |
Samozřejmě že jde o SuperNet. Tady vidíte jak jsem už zoufalej  _________________ ůůůůffffffffffff |
ellbunda začátečník
Posted: Tue May 18, 2004 2:04 pm Post subject: Oprava |
Posted: Tue May 18, 2004 2:33 pm Post subject: |
Nepisalo Ti pri aplikacii patchu nejake chyby,nieco v zmysle,ze sa snazis aplikovat patch na adresy,kde uz je aplikovany iny patch?Ak ano,tak Ti ten patch koliduje s inym patchom a prepisalo Ti to zle grafiku...preto tie flaky. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
ellbunda začátečník
Posted: Tue May 18, 2004 2:42 pm Post subject: Bohužel |
Bohužel ne, zkoušel jsem tam nahrát "čistej" původní fullflash a na něj pak nahrál SuperNet. Patch bych řekl že chodí, jenom opravdu špatně vykresluje. Stejný problémy mám když zkouším systémový patche, který si "hrajou" z ukazatelem napětí nebo signálu. Obdobně mi funguje i patch, který po zamknutí klávesnice má ukazovat signál BéTéeSek. V servisním menu mi vše chodí OK, normálně si čtu o jaký BTS jde, jejich minimální signál i zisk. _________________ ůůůůffffffffffff |
Posted: Tue May 18, 2004 2:51 pm Post subject: |
Tak to naozaj neviem...ten patch mam 100% testovany,lebo ho mam sam aplikovany v telefone. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
qwy kolemjdoucí
Posted: Tue May 18, 2004 2:53 pm Post subject: Re: Bohuľel |
ellbunda wrote: | Bohuľel ne, zkouąel jsem tam nahrát "čistej" původní fullflash a na něj pak nahrál SuperNet. Patch bych řekl ľe chodí, jenom opravdu ąpatně vykresluje. Stejný problémy mám kdyľ zkouąím systémový patche, který si "hrajou" z ukazatelem napětí nebo signálu. Obdobně mi funguje i patch, který po zamknutí klávesnice má ukazovat signál BéTéeSek. V servisním menu mi vąe chodí OK, normálně si čtu o jaký BTS jde, jejich minimální signál i zisk. |
Nezapislovalo se ti neco do bootu?
Jestli uz mas nejakej jinej grafickej patch, tak se ti to mozna krizi. |
ellbunda začátečník
Posted: Tue May 18, 2004 2:56 pm Post subject: zase bohužel ne |
Před první jakoukoliv operací s V Klayem jsem si udělal fullflash a ten jsem tam potom hodil z5. Na něj jsem zkoušel dávat ten SuperNet a stalo se to co se stalo. _________________ ůůůůffffffffffff |
Posted: Tue May 18, 2004 2:58 pm Post subject: |
Skus si vytiahnut fullflash z ineho telefonu,ako Tvojho a daj si ho do fonu...mozno mas nieco s grafikou vo FW. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
ellbunda začátečník
Posted: Tue May 18, 2004 3:02 pm Post subject: |
to bych klidně zkusil. Jak na to, když budu dávat jinej FW10 na svůj FW10? _________________ ůůůůffffffffffff |
Posted: Tue May 18, 2004 3:32 pm Post subject: |
Mozes to urobit dvomi sposobmi:
1.dat si do telefonu cely fullflash pomocou Freia,V_Klay alebo M55 Tool.
2.alebo si tam nahod iba oficialny FW100313 od Siemensu,to bude pre prepis grafiky stacit.FW najdes u nas na stranke v sekcii Firmware. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
ellbunda začátečník
Posted: Wed May 19, 2004 6:23 am Post subject: firmware |
jo ten oficiální firmware M55_100313_update.exe jsem zkoušel nahrát - telefon mi ani nenaběhl, tak jsem si tam hodil z5 svůj "origoš" firmware a mobil se naštěstí rozběhl. Takže nevím ... _________________ ůůůůffffffffffff |
Posted: Wed May 19, 2004 6:55 am Post subject: |
Po update oficialnym FW Ti nenabehol telefon????
Tak to mam pocit,ze mas ten FW v telefone poriadne posahany...  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
ellbunda začátečník
Posted: Wed May 19, 2004 7:42 am Post subject: firmware |
Zkusim nahrat do myho mobilu ten tuningovej FW10 ze stranek, s tim ze si boot necham svuj puvodni. Melo by to fachat? _________________ ůůůůffffffffffff |
ellbunda začátečník
Posted: Wed May 19, 2004 8:55 am Post subject: :-) |
Tak jsem tam zkusil nahrát tuningovej FW10 jak s bootem tak bez něj a furt to samý - nenaběhne mobil. Jenom na chvíli zasvíti displej a zavibruje. Toť vše  _________________ ůůůůffffffffffff |
