dRudi kolemjdoucí
Posted: Mon Oct 15, 2007 11:43 am Post subject: |
mario_liptov wrote: | full-flash = FF |
MArio můžeš mi k tomu říci něco blíž? Jde to provést doma? |
Jiri.Sko administrátor
Příspěvky na SM: 69,- |
Posted: Mon Oct 15, 2007 3:41 pm Post subject: |
Ano, jde to provést doma. Fullflash je celková paměť telefonu (tzn. software, uživ. data, atd.). Stačí ti, aby jsis stáhnul fullflash tady z SM, nahrál ji do telefonu přes V_Klay, a pak odblokoval přes JOKERa. Stačí takhle? _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
SPIKEBOY čestný člen
Posted: Mon Oct 15, 2007 4:47 pm Post subject: |
Takže, spravil som si tú námahu a napísal to podrobnejšie
Budeš potrebovať servisný kábel - typ: DCA-510
Stiahneš si FF zo SM:
DOWNLOAD
nahráš (FF) podla návodu:
LINK
a odblokuješ podla návodu:
LINK
uff ...  _________________
simp moderátor
Posted: Tue Oct 16, 2007 3:07 pm Post subject: |
A já mám ještě jednodušší postup. Joker to totiž zvládne všechno najednou.
V tom návodu je i odkaz na stažení fullflashe (Nepoužívej žádnou jinou!) _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3
dRudi kolemjdoucí
Posted: Wed Oct 17, 2007 9:47 am Post subject: |
2 simp: je k tomu taky potreba servisni kabel? mám doma orig. kabel od S55 (přes COM) a pak nejakej USBčkovej kterej obsahuje i nabíječku.... |
kozino věrný diskusník
2156.42 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Posted: Wed Oct 17, 2007 10:10 am Post subject: |
USB kábel "s nabíjačkou" a troma led diódami je sevisný kábel DCA-510. COM kábel je DCA-500 a myslím, že je to tiež servisný kábel. |
dRudi kolemjdoucí
Posted: Wed Oct 17, 2007 11:34 am Post subject: |
no tak ten USB tri diody nema, ta krabicka je velka cca jako polovina krabicky od sireka a je nani napsano "USB-DATA SIE C55"
Tak to mam zkusit pres ten originalni z S55? |
simp moderátor
Posted: Wed Oct 17, 2007 1:57 pm Post subject: |
Myslím, že přes ten originál to nepůjde, musel by se asi upravit podle tohoto návodu.
Ovšem když to zkušíš, nic nezkazíš.
Ten USB můžeš taky zkusit, popřípadě zalepit nabíjecí piny třeba izolepou, pokud nabíjení nelze vypnout. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
dRudi kolemjdoucí
Posted: Wed Oct 17, 2007 3:14 pm Post subject: |
tak do te upravy se mi fakt nechce a pokud se nepletu tak nabijeci piny jsou ty prvni dva vlevo kdyz koukam na nabijecku..
Jestli to dobre chapu, tak si stahnu z toho odkazu co jsi mi dal, ten "balicek" na C55 a pomoci nej to FF šnu? s USB kabelem  |
simp moderátor
Posted: Wed Oct 17, 2007 3:37 pm Post subject: |
Mně by se taky nechtělo upravovat originální kabel .
Přímý odkaz na fullflash pro C55 použitelnou v programu Joker máš zde.
Návod je zde. Pomocí něj budeš postupovat.
Nabíjecí piny jsuo skutečně první dva (vidíš na nabíječce).
Buď to tím kabelem půjde a nebo ne...
EDIT: Ale zkoušel si to s tím originálním kabelem vůbec??? _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
2156.42 SMM
Posted: Wed Oct 17, 2007 4:43 pm Post subject: |
Z toho čo si napísal vyplýva, že nemáš originál DCA-510 (1 led signalizuje nabíjanie, zvyšné 2 prenos dát Z a DO telefónu). Malo by ti to ísť aj s tým neoriginálnym káblom keď tam je tá krabička s elektronikou (slúži na emuláciu COM portu) => ten tvoj kábel je asi nejaká náhrada DCA-510. S tým COM káblom to musíš vyskúšať, či to pôjde alebo nie, ja by som však radšej použil ten USB (keď vypneš nabíjanie nemusíš nič prelepovať). |
dRudi kolemjdoucí
Posted: Wed Oct 17, 2007 5:55 pm Post subject: |
mam originál od S55 (COM) a je na něm nálepka RS 232
Tak ted nevim, jeden rika COM druhej USB.. jak mam vypnout nabijeni kdyz to nemam prelepovat? no pujdu na to a zkusim to pres ten orig..
Zatim jsem nic nezkousel, pac mam tedkons nejak moc vyrizovani a pod... ale uz na to nekdy vlitnu  |
2156.42 SMM
Posted: Wed Oct 17, 2007 5:59 pm Post subject: |
Jednoducho to skús cez ktorý to pôjde. Na tom USB by na tej krabičke mal byť vypínač nabíjania.
(RS232 = COM => štandardné značenie) |
dRudi kolemjdoucí
Posted: Wed Oct 17, 2007 6:18 pm Post subject: |
zobrazilo se mi tam start a furt tam dole nabihaj ty modry ctverecky, jak poznam ze to opravdu bezi? zmacknul jsem to cervene tlacitko a stav je stejny..
EDIT: zadnej vypinac tam neni, jsem to rozebral a uvnitr je jen malej plošnák, tot vse |
2156.42 SMM
Posted: Wed Oct 17, 2007 6:26 pm Post subject: |
Telefón musí byť pri nahrávaní FF vypnutý. Červené tlačítko treba stlačiť keď ťa na to vyzve program (Joker tuším napíše Start...), tak aby si nezapol mobil. Skontroluj si či máš všetko dobre nastavené (port, rýchlosť (115200), boot type (ty budeš mať BCoreBug). Potom už len trafiť ten správny okamih na stlačenie červeného tlačítka.
Keď tam neni vypínač tak to prelep ak ti to nabíja mobil. Vyskúšaj oba káble. |
