:: View topic - SX1 - žádná reakce
SX1 - žádná reakce
Goto page Previous  1, 2
15518.64 SMM
PostPosted: Fri Mar 25, 2011 9:49 am    Post subject: Reply with quote
Díky Very Happy Došel jsem k tomu, že to bude určitě HW, baterie je v pořádku a telefon na nic nereaguje - trojhmat, zapnutí, pokud o SWUP mód. Mám ještě jeden poznatek - ten displej mění barvu, i když se zmáčkne to funkční tlačítko nad červeným (zapínacím). Nemůže být na vině eventuálně MMI deska? Nebo nějaký spoj mezi displejem a deskou? Ale je jasné, že pokud se ta SX1 nerozdělá, tak se nic nevyřeší Think Nechce se mi jí kuchat, když je úplně nová, možná jí někomu pošlu, kdo by se to pokusil vyřešit... Podle času... Tam je potřeba nějaký torx, že?
144510.50 SMM
PostPosted: Fri Mar 25, 2011 1:54 pm    Post subject: Reply with quote
rattle-snake wrote:
..., možná jí někomu pošlu, kdo by se to pokusil vyřešit...
Dobře, pošli ji nějakému šamanovi, který ji opraví jen tím, že ji vezme do ruky Mr. Green . Nebo pomodlit by se taky moh, ale svěcená voda by asi SX1 moc nepomohla Mr.Red .
Teď tedy vážně,
Pořiď si Torx T5 a podle skvělého návodu tady na SM SX1 rozeber. A tohle
NoviS wrote:
... Pokud se ale s tou druhou SX dostaneš do swup módu, tak by případně kombinace MMI z této + deska z nové mohla fungovat....
by měla být funkční kombinace. Neměl bys potom ani muset žádnou SX1 někam posílat.
OUTDOOR
2620.88 SMM
Příspěvky na SM: 100,-
PostPosted: Fri Mar 25, 2011 2:18 pm    Post subject: Reply with quote
S tím tlačítkem nad červeným nemůžu odzkoušet, já ji mám už funkční. Právě ten procesor je na MMI desce, zkus ty kombinace, jak ti radí NoviS a jestli nesložíš funkční telefon, tak pak už jen horkovzduch Wink Zkoušel jsi ji zapínat se zatíženou spodní částí?
15518.64 SMM
PostPosted: Fri Mar 25, 2011 2:24 pm    Post subject: Reply with quote
Ač nerad, tak milou SX1 rozdělám. Koupil jsem si zbrusu nový torx šroubovák, přesně podle návodu Very Happy Je udělaný dobře, tak snad to s jeho pomocí zvládnu. Buď zítra nebo ještě dneska večer zkusím prohodit tu desku a uvidíme, co to udělá... Confused Jinak se asi nepohneme... Díky moc za čas a ocohtu všech, tuhle patálii se SX1 řešit. Jsme koneckonců ale SiemensMania, že Mr. Green
15518.64 SMM
PostPosted: Fri Mar 25, 2011 7:04 pm    Post subject: Reply with quote
Tak Siemens SX1 rozdělán Mr. Green Vřelé díky uživatelce Barusenicka. Bez ní by k tomu nejspíš nedošlo. Applause Situace se má následovně - na pohled vše naprosto O.K. Procesor se tváří naprosto normálně. Spoj mezi klávesnicí a displejem O. K., konektor mezi deskou a MMI O.K. Ještě mě napadlo, displej a klávesnice se nedají rozmontovat zvlášť? Nic nenasvědčuje nějakým problémům (vlhkost, koroze...) Je to nový telefon.... Tak fakt nevím, kde je chyba. Zítra zkusíme prohodit MMI. Kdyby něco zítra postnu fotky rozdělaného nového SX, mé laické oko nic závažného neodhalilo.
144510.50 SMM
PostPosted: Fri Mar 25, 2011 8:00 pm    Post subject: Reply with quote
rattle-snake wrote:
... Ještě mě napadlo, displej a klávesnice se nedají rozmontovat zvlášť? ...
Tím myslíš oddělení displeje od MMI? Samozřejmě to jde. Je třeba sundat z MMI ten světlý plast po obvodu, jak je vidět na poslední fotce v návodu tady. Potom se ti v levém horním rohu ukáže podobný konektor jako u SK65 (3. fotka mého návodu), který jde bez problému odpojit.
15518.64 SMM
PostPosted: Sat Mar 26, 2011 10:22 am    Post subject: Reply with quote
Díky Very Happy Plast bez problému šel, ale ten konektor? Ať se snažím, jak se snažím, je to, jako kdyby to byla jedna celistvá součást... Very Happy Nechci ten flex hlavně roztrhnout. Think Předpokládám, že se odpojuje v tom místě na klávesnici, že?
144510.50 SMM
PostPosted: Sat Mar 26, 2011 1:31 pm    Post subject: Reply with quote
Ano, odpojuje se na MMI. Zkus se ho snažit odpojit nejdřív za jeden roh, pak za druhý... mělo by to jít.
Btw. Pokud ti ten displej funguje, tak to ani oddělovat nemusíš Smile .
15518.64 SMM
PostPosted: Sat Mar 26, 2011 1:38 pm    Post subject: Reply with quote
Díky... vyzkouším. No displej je v pohodě, chtěl jsem to rozpojit proto, aby v té nové SX1 byla jiná případně jen MMI, ne i displej, když funguje. Nechci to jakoby prohodit, ale jen vyměnit, co je nutný Very Happy Ale když se to nerozpojí, tak co se dá dělat, uvidíme.
EDIT: tak se povedlo ! Very Happy
15518.64 SMM
PostPosted: Sat Mar 26, 2011 5:16 pm    Post subject: Reply with quote
Takže už vím, kde byla chyba. Zkoušeli jsme nejdřív MMI a nic. Pak jsme prohodili základní desku a ejhle, SX1 po zapnutí ihned vyhodila hlášku, že je připravena pro nahrání SW. Na vině byla tedy základní deska, ale u nového telefonu to fakt nechápu d'oh! výrobní vada? A ještě jedna věc, telefon do SWUP módu přejde sám, nemusím držet joystick... Think
Samozřejmě chci SX1 přehrát a tím se vracím ke svému staršímu postu -
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=35563
Page 2 of 2
