Zaslal: st květen 04, 2005 11:07 pm Předmět: |
Ten patch by Ti ju mal najprv po stlaceni cerveneho tlacitka zobrazit na displej a az potom killnut. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
czend@ badatel
 Založen: 18. 07. 2004 Příspěvky: 138 Bydliště: Dolní Dobrouč
Zaslal: st květen 04, 2005 11:15 pm Předmět: |
no, tak me ji to hned odbnouchne, hned jak zmacknu cerveny tlacitko tak zmizi a je proste pryc =) _________________ c60ka, ktera uz po me prezije asi vse... - bejvavalo, ted jedu na mpx200 s Widlema 2002 |
Zaslal: čt květen 05, 2005 6:21 am Předmět: |
Aha...tak potom nefunguje,alebo sa bije s inym patchom. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
czend@ badatel
Zaslal: čt květen 05, 2005 10:55 am Předmět: |
a ty vis o nekom komu na 100% fungoval?? ja jesi je to nefunkcnosti nebo tim, ze se to s necim tluce... nebo nemate s tim i nekdo jinej nejaky zkusenosti  _________________ c60ka, ktera uz po me prezije asi vse... - bejvavalo, ted jedu na mpx200 s Widlema 2002 |
xheretic kolemjdoucí
 Založen: 15. 07. 2004 Příspěvky: 7
Zaslal: čt květen 05, 2005 9:48 pm Předmět: |
Mel bych dotaz ohledne patchu 505 a 469 (SUPERNET 2 a 1) pro M55
Co se presne u toho Supernetu2 mysli tim aplikovat na Supernet1 ??? Pochopil sem to tak, ze mam normalka napred aplikovat patch Supernet1 a pote ten druhej. Pricemz ale mi to pri aplikaci Supernetu2 nahlasi chybu ze ... STARÉ DATA OD 83 DO 307 BLOKU PATCHE NEBYLY NALAZENY atd..., PŘEJETE SI PŘESTO PATCH APLIKOVAT? tak dam ANO, patch se uspesne donahraje, ale po zapnuti telefonu kde nic tu nic, zadnej stav signalu ani teplota baterky Poradite nekdo? Diky.
(M55 a cistej F91,bez dalsich patchu) (Vklay 2.7.1) |
Mispulin badatel
 Založen: 09. 07. 2004 Příspěvky: 144 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 06, 2005 1:24 pm Předmět: |
Hanni, zkusil jsi některý z těch patchů (C60 FW27) z těch ruských stránek? Já dneska odpoledne beru jeden po druhém a zkouším je a kdekoliv je něco co se má zobrazit na displayi (bateriev procentech, signál v decibelech, síťový indikátor.........), tak se to po aplikování zobrazí nějak divně, nebo posunutě, nebo co....prostě není to ke koukání. Nevíš, kde je chyba?  |
Anonymní
Zaslal: pá květen 06, 2005 1:51 pm Předmět: |
Mispulin napsal: | Hanni, zkusil jsi některý z těch patchů (C60 FW27) z těch ruských stránek? Já dneska odpoledne beru jeden po druhém a zkouším je a kdekoliv je něco co se má zobrazit na displayi (bateriev procentech, signál v decibelech, síťový indikátor.........), tak se to po aplikování zobrazí nějak divně, nebo posunutě, nebo co....prostě není to ke koukání. Nevíš, kde je chyba?  |
cus, no ja uz sem jich zkousel hromadu. ted mam teplotu, procenta a signal v dB. bsechno se tam necha sestelovat pomoci souradnic x,y a je to vazne super, muzes mrknout na screen...: http://www.stud.fit.vutbr.cz/~xkovar44/siemens/main2.jpg |
czend@ badatel
Zaslal: pá květen 06, 2005 1:53 pm Předmět: |
sory, nejak me to neprihlasilo =(  _________________ c60ka, ktera uz po me prezije asi vse... - bejvavalo, ted jedu na mpx200 s Widlema 2002 |
Mispulin badatel
Zaslal: pá květen 06, 2005 1:56 pm Předmět: |
Anonymous napsal: | Mispulin napsal: | Hanni, zkusil jsi některý z těch patchů (C60 FW27) z těch ruských stránek? Já dneska odpoledne beru jeden po druhém a zkouším je a kdekoliv je něco co se má zobrazit na displayi (bateriev procentech, signál v decibelech, síťový indikátor.........), tak se to po aplikování zobrazí nějak divně, nebo posunutě, nebo co....prostě není to ke koukání. Nevíš, kde je chyba?  |
A nemohl by jsi mi poslat uz tyhle patche presne co máš ty sestelovane? (Prosím, prosím, smutně koukám) ;-) A jak je to vlastne možné, že se to musí "seštelovat"???? |
Mispulin badatel
Zaslal: pá květen 06, 2005 2:46 pm Předmět: |
Teď koukám na svůj V-klay a vidím číslo 2.6, což už je verze poněkud postarší. Není to tím? Zkusím si stáhnout nejnovější (tuším je to 3.3) a příští týden vyzkouším.......  |
Mispulin badatel
Zaslal: po květen 09, 2005 9:18 am Předmět: |
Tak novým V-klayem to není.....  |
czend@ badatel
Zaslal: po květen 09, 2005 12:15 pm Předmět: |
no musis samozrejme udelat jeste grafickej patch z tech prilozenejch *.bmp obrazku, ale to uz snad vis ne?? ) jinak jak sem psal ze se to musi sestelovat, tak to sem myslel ze ja si to musel sestelovat, protoze jsem mel jinou vysku ukazatelu signalu a baterky, takze tam byla moc velka mezera... _________________ c60ka, ktera uz po me prezije asi vse... - bejvavalo, ted jedu na mpx200 s Widlema 2002 |
Mispulin badatel
Zaslal: pá květen 13, 2005 2:36 pm Předmět: |
czend@ napsal: | no musis samozrejme udelat jeste grafickej patch z tech prilozenejch *.bmp obrazku, ale to uz snad vis ne?? ) jinak jak sem psal ze se to musi sestelovat, tak to sem myslel ze ja si to musel sestelovat, protoze jsem mel jinou vysku ukazatelu signalu a baterky, takze tam byla moc velka mezera... |
Tak už se mi to povedlo. :-) Teda ten Network indikator. Jen teď nevím, jak to udělat abych mohl dát další patch???? Například pro zobrazení baterie v procentech to chce ukládat *.bmp do stejných pozic (299-308) v Siemens Picture changeru, jako jsem ukládal Network indikátor.... :-( To pak přece bude vadit, ne? Jak jsi to ty vyřešil, že jsi dokázal aplikovat tolik patchů naráz???? Díky za radu.... ;-) |
czend@ badatel
Zaslal: pá květen 13, 2005 5:26 pm Předmět: |
hele staci, kdyz tu grafiku aplikujes jen jednou a pak uz jen ten systemovej patch, bere to ty samy obrazky jak pro silu signalu, teplotu i procenta baterky... nevim jenom jesi zrovna v ty tvy sade mas treba dB, ale to se da snadno dohrat pomoci vklay+spc 8) _________________ c60ka, ktera uz po me prezije asi vse... - bejvavalo, ted jedu na mpx200 s Widlema 2002 |
Mispulin badatel
Zaslal: po květen 16, 2005 7:09 am Předmět: |
czend@ napsal: | hele staci, kdyz tu grafiku aplikujes jen jednou a pak uz jen ten systemovej patch, bere to ty samy obrazky jak pro silu signalu, teplotu i procenta baterky... nevim jenom jesi zrovna v ty tvy sade mas treba dB, ale to se da snadno dohrat pomoci vklay+spc 8) |
To ano, to chápu. Jen si nevím rady s tím Network indikátorem. Tam na ty samé pozici jsou uloženy "sloupečky" indikující velikost signálu. A pak, na ostatní patche tam mám nahrát "čísla", která budou ukazovat intenzitu signálu, úroveň signálu, teplotu.......to ale smažu zase ty "sloupečky". A jak jsem si všiml, tak ty máš na své C60ce aplikované oba typy patchů ("sloupečky" network indikátoru i "čísla") dohromady. Jak jsi to udělal? |
