skodik kolemjdoucí
Založen: 20. 02. 2005 Příspěvky: 10
Zaslal: ne únor 05, 2006 4:48 pm Předmět: |
skusal niekto stiahnut ikony anichyllus? |
kondi kolemjdoucí
Založen: 26. 05. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: čt březen 16, 2006 6:02 pm Předmět: prosiim o pomoc |
mam taky problem pri tych ikonkach, ze v normalnom 9-ikonkovom menu mam jednu ikonku neaktivnu (bohviepreco, asi preto, ze nemam aktivovany orange world alebo co) a namiesto tej peknej planetky co tam ma byt tam mam len nejaku obalku... v tom 9-ikonkovom mi to ani tak nevadi, ale ked tam dam 12 ikoniek tak ta obalka tam stale zostane a preblikava mi cez ostatne ikonky.. je to dost neprijemne a rad by som vedel ako to odstranit.. (ak sa to da) vopred diiiik  |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: čt březen 16, 2006 6:03 pm Předmět: |
potrebujes odstarnit reklamy operatora... _________________ -> Nokia Lumia 800 |
alkaba čestný člen
10903.00 SMM
kondi kolemjdoucí
Zaslal: čt březen 16, 2006 6:07 pm Předmět: |
uz som si vsimol no nic, ved aj slepota je bozsky dar ale dik |
dreyer začátečník
 Založen: 29. 12. 2005 Příspěvky: 94 Bydliště: Prešov,Slovensko
Zaslal: st duben 05, 2006 5:11 am Předmět: |
mam mensi problem,spravil som si od zakladu vlastne menu.vsetko slape okrem aplikacii ktore som do menu dal,vypise to iba aplikacia sa nenasla.niekolkokrat som kontroloval zadanu cestu v main.fs a je spravna nevie niekto v com moze byt problem? _________________ SIEMENS:-D Forever
Bud si siemens alebo niesi... |
simp moderátor
Zaslal: st duben 05, 2006 5:32 pm Předmět: |
Myslím, že ničím jiným to být nemůže. Máš ji ve tvaru 0:/Java/jam/Applications/Jimm/jimm.jar (Příklad pro Jimm.jar ve složce Jimm)
Nebo nemáš patch na přesun složky java na paměťovou kartu (pokud ji vůbec máš)
Nic jiného mě opravdu nenapadá. Zkontroluj, jestli i soubor *.jar se jmenuje přesně tak, jak zadáváš. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
dreyer začátečník
Zaslal: st duben 05, 2006 5:47 pm Předmět: |
No asi som prisiel na kamen urazu,v telefonne mam tech font alebo super font uz ani neviem a cestu som si pozeral cez file managera v telefonne kedze kabel som pozical tak tie ikonky davam cez pametovku,ale k veci moze byt problem vo velkych a malych pismenach na zaciatku?niekedy neviem vyjst z toho ci je to malym alebo velkym pismenom.(pametovku mam 1Gb musel som sa pochvalit) _________________ SIEMENS:-D Forever
zdick kolemjdoucí
 Založen: 02. 01. 2006 Příspěvky: 20 Bydliště: Sokolov
Zaslal: po květen 15, 2006 2:22 pm Předmět: 12 Ikonek do C65 - 130x130 |
Tak jsem se rozhodl ukázat vám že 12 ikon jde v pohodě i na 130x130.. Už jsem to tam měl asi 2 měsíce ve standardním rozložení 3x4, teď jsem tu našel novou inspiraci a udělal jsem tohle:
Ono to v telefonu vypadá božsky, mám jeden jedinej problém - netušim jak mu vysvětlim aby přecházel z jedný ikonky na druhou tak já chci, ne podle tý klasický matice 3x4, takhle totiž stačí zmáčknout joystick to strany a netušim kam mi to v menu přeskočí...
Netušíte někdo jak na to? |
nerow tuner
8011.36 SMM
zdick kolemjdoucí
Zaslal: po květen 15, 2006 2:54 pm Předmět: Re: |
Jakmile to zprovoznim (zatim je to alfa verze :0/ ) tak to hned hodim sem na web ke stažení... |
jenda^^ čestný člen
Zaslal: po květen 15, 2006 7:58 pm Předmět: |
Nejsem si jistej, ale myslím, že to procházení mezi ikonkama změnit nejde. Možná nějakým zásahem do FW, ale to asi ještě nikdo nedělal.  _________________ Teď mám: Nexus S
zdick kolemjdoucí
Zaslal: po květen 15, 2006 8:07 pm Předmět: Re: 12 ikon pro C65 |
Když si myslíš,že u Siemensu něco nejde,vždycky se najde iniciativní blbec(bo Rusák),který neví,že to nejde a udělá to
Já se snažim přijít na to jakym stylem je zapsanej soubor main.fs... Zatim teda slušně tápu... |
