Anonymous Guest
Posted: Fri Jul 27, 2007 11:15 am Post subject: |
SPIKEBOY wrote: | LinDan wrote: | Nechci patchovat,pouze vyměnit firmware.  |
Tak načo chceš generovať kódy a hrať sa s X65 Flasher-om ? |
To mi poradil moucha,tak teď sem z toho blázen,co mám teda udělat??? |
SPIKEBOY čestný člen
Anonymous Guest
Posted: Fri Jul 27, 2007 11:19 am Post subject: |
Může mi někdo říct co mám a nemám teď dělat,sem z toho zmatenej,když moucha tvrdí to a spikeboy zas to.  |
Posted: Fri Jul 27, 2007 11:21 am Post subject: |
LinDan wrote: | To mi poradil moucha,tak teď sem z toho blázen,co mám teda udělat??? |
Stiahnuť FW, zapnúť a spustiť update . Ja si pred update nikdy nerobím zálohu, ale až po . (Je to podľa mňa zbytočné) _________________
Anonymous Guest
Posted: Fri Jul 27, 2007 11:23 am Post subject: |
No jo,ale ty nejsy taková lama jako já,která vždycky všechno pokazí.  |
Anonymous Guest
Posted: Fri Jul 27, 2007 11:24 am Post subject: |
Tak jak s tou zálohou please ?  |
Posted: Fri Jul 27, 2007 11:28 am Post subject: |
LinDan wrote: | No jo,ale ty nejsy taková lama jako já,která vždycky všechno pokazí.  |
Ak to nespravíš, nepohneš sa. Aj ja som začínal, možno som bol väčšia LAMA ako ty
EDIT: Máš ICQ ? Poď tam a nespamujme (ale asi až po 22:00, lebo idem makať ) _________________
Anonymous Guest
Posted: Fri Jul 27, 2007 11:29 am Post subject: |
To pochybuju,nemůžeš mi s tím prosím nějak pomoct?
Edit : ICQ nemám |
Anonymous Guest
Posted: Fri Jul 27, 2007 12:02 pm Post subject: |
Ještě jedna otázka :
Když nahraju do telefonu ten fw25 a nebudu mít zálohu a náhodou se něco stane (což je asi málo pravděpodobné,ale člověk nikdy neví...),půjde mi to pak přehrát zpět na fw 05 nebo kterejkoliv jinej,aniž by se něco stalo s telefonem a vše bylo jako dřív???? |
coyotelada22 všeználek
 Joined: 02 Nov 2005 Posts: 721 Location: Liptovský Mikuláš
Posted: Fri Jul 27, 2007 7:50 pm Post subject: |
pokial mas FF tak je to jedno aku si tam das  _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
> 1 GB MS DV RS MMC Apacer
> 16 GB Micro SD class 2
>JBenchmark1 27 638 bodov
Posted: Sat Jul 28, 2007 1:54 pm Post subject: |
LinDan wrote: | ...půjde mi to pak přehrát zpět na fw 05 nebo kterejkoliv jinej ... |
Nahráš znova cez WinSwup  _________________
Anonymous Guest
Posted: Tue Jul 31, 2007 8:11 am Post subject: |
Když přes ten program x65flasher najdu port a rychlost pak tam zadám ten HASH nebo co to je a dalsi kody,tak pak to projízdí jakýsi čísla a jede to az do milionu a trva to strasne dlouho.Neudelal jsem neco spatne popr. jak dlouho to bude trvat?
Dik |
Posted: Tue Jul 31, 2007 2:40 pm Post subject: |
Sprav si to radšej (podla mňa) cez Papua Utils a máš to všetko do cca 5 min. (takto mi to šlo cez PU, s X65 Flasherom som nerobil) _________________
kozino věrný diskusník
2156.42 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Posted: Tue Jul 31, 2007 6:01 pm Post subject: |
Myslím že ked použiješ originálny update od siemensu budes s tým mat najmenej problémov ked si začiatočník - nepotrebuješ zavádzať žiadny s-key a ani používať nejaké externé programy. Ja som raz daval nový orig. firmware a ked bol update asi v polovici tak vypadol prúd... ale ked ho nahodili tak som zvava spustil ten update (telefón bol mrtvy), manualne som nastavil port a update prebehol ok - čiže umŕtvenia telefńu sa báť nemusíš. |
imtek začátečník
67.88 SMM
Posted: Fri Aug 10, 2007 11:31 pm Post subject: |
No ale tenhle postup je docela rizikovej a není 100%ní
Jinak já osobně mám teda lepší zkušenosti s WinSwup než s oficial update, kterej se ne vždy korektně automaticky spojí s telefonem a musím ho pracně ručně přenastavovat, u WS bez problémů.
Keď ti vypadne proud zrovna ve chvíli, když flash update maže nebo přepisuje tuším bootcore, tak pak už se jen málokomu podaří telefon znovu oživit. Naopak u x65flasheru je výhoda, že při obnově zálohovaný FF to skippuje bootcore, takže není prakticky žádný riziko s totálním umrtvením telefonu
Mně osobně se tohle stalo u M35ky, kdy sem začal flashovat s vybitou baterkou a bylo umrtveno. Žádná reakce se vším tehdejším SW. Pomohl až Martech a za přehrání FF a novou EEP-ROMku z C35ky jsem zaplatil 200,-  _________________ Siemens M35i (FW25+T9CZ) => Siemens ME75 (FW22) + Krokodýl DCA-510 => ME75@C75-FW22 => odpálená FLASH => reklamace => dočasně M35i => ME75 neopravitelná => SE V630i => M75@CX75(FW25)+MP14+EP2.3+51patchů+MMC1GB+IFL-600 => Lenovo A660  |
