furcian pisatel
Založen: 21. 05. 2005 Příspěvky: 265 Bydliště: Košice
Zaslal: so leden 14, 2006 12:48 pm Předmět: T9 |
K tomu T9 na zaciatku fora ani ja ho nemam a ties som tam kukal a dal som zobrazit skrite subory . Jednoucho na daktorich phonoch su zabudovane ! |
tomis.novotny kolemjdoucí
Založen: 02. 06. 2005 Příspěvky: 25
Zaslal: so leden 28, 2006 1:49 pm Předmět: |
naformátoval jsem telefon a smazala se mi i T9 jak ji tam mám spátky nahrát? Mám S65 |
57422.50 SMM
Zaslal: so leden 28, 2006 2:35 pm Předmět: |
TADYsi stáhni zálohu T9 a nahraj do složky Data/sytem/T9. Musíš si ve Windowsech zapnout zobrazování skrytých souborů a složek Je to v Nástroje/Možnosti složky/Zobrazení/Zobrazování skrytých souborů a složek _________________ Bylo:S65-FW50+RS-MMC-32MB+DCA-510---hafo patchů+VodafoneCZ 8) ----11.5.2006-ukradnut!! |
Zaslal: so leden 28, 2006 3:01 pm Předmět: |
A jde to i přes BT? |
57422.50 SMM
Zaslal: so leden 28, 2006 4:19 pm Předmět: |
Mělo by Určitě ano _________________ Bylo:S65-FW50+RS-MMC-32MB+DCA-510---hafo patchů+VodafoneCZ 8) ----11.5.2006-ukradnut!! |
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
Zaslal: so únor 11, 2006 2:49 pm Předmět: |
Ta složka a ty soubory(t9cs.ldb,t9en.ldb,...) tam opravdu jsou.V telefonu jsou vidět (mám patch na skryté disky) a jsou zamčené nejdou poslat(ale přesunot(zkopírovat) na kartu ano) _________________ E71v45 + Testpoint, MasterPatch 14, ElfPack 2.3CZ , 1GB
D4X (o(^^)o)
Zaslal: so únor 11, 2006 3:25 pm Předmět: |
mart22 napsal: | Ta složka a ty soubory(t9cs.ldb,t9en.ldb,...) tam opravdu jsou.V telefonu jsou vidět (mám patch na skryté disky) a jsou zamčené nejdou poslat(ale přesunot(zkopírovat) na kartu ano) |
jo ale je rozdíl mezi atributem "skrytý" (skrytá složka, soubor) a skryté disky... _________________ -> Nokia Lumia 800 |
mijo12 začátečník
Založen: 24. 12. 2005 Příspěvky: 30
Zaslal: so únor 18, 2006 10:28 am Předmět: kdejeto |
data\system\t9 - kde je to v mobile. |
lacibogi čestný člen
786.46 SMM
Zaslal: so únor 18, 2006 11:20 am Předmět: |
System je skrytá zložka na disku data. Povoľ v programe, ktorý používaš ich zobrazovanie. _________________ C(ME)75
Lasky |
hanzyH kolemjdoucí
Založen: 05. 03. 2006 Příspěvky: 3
Zaslal: po březen 06, 2006 10:20 am Předmět: T9=blok telefonu |
cau. kdyz se tu bavite o te T9 tak bych mel dotaz. mam m65 a stahl jsem si ceskou T9 z netu a nahral do adresare kde jsou ostatni T9. pak sem ji ale nemohl nikde aktivovat a navic mi pak zamrzl telefon takze sem ho vypl(vytahnutim baterky). Po zapnuti jsem akorat zadal PIN a vic nic. Zamrzl. musel jsem vyndat baterku a slo to nanovo zase jsem skoncil u toho PINu. po smazani ceske T9 (pres SiMoCo) z mobilu zase telefon funguje. mohl by mi nekdo poradit jak tam tu T9 mam dostat bez problemu?? diky Hanzy |
MarkAurel začátečník
Založen: 03. 10. 2005 Příspěvky: 72
Zaslal: čt březen 09, 2006 10:08 am Předmět: |
hanzyH to iste sa my stalo, nepustilo ma to dalej ako po pin a nic, mne sa stala chyba pri kopirovani T9 do phone a nesiel zapnut, tak som ju zmazal a nahral este raz a uz to islo. |
Martin99 kolemjdoucí
Založen: 26. 05. 2005 Příspěvky: 21 Bydliště: Martin
Zaslal: út březen 14, 2006 9:50 pm Předmět: |
vymazal som vsetko podla toho navodu hore a mi to vymazalo ale z telefonu nie a ani pamat sa mi nezvesila.Neviete ako je to mozne. |
pnov rozumbrada
Založen: 12. 03. 2005 Příspěvky: 383 Bydliště: Trhové Sviny
1265.50 SMM
Zaslal: st březen 15, 2006 5:28 am Předmět: |
Nerozumím otázce. Odkud jsi to vymazal, když ne z telefonu? _________________ M65 FW50+DCA-510 + PalmOne LifeDrive (moje hračky)
Uživatel Zdravého selského rozumu |
Zaslal: čt březen 16, 2006 7:19 pm Předmět: |
pnov napsal: | Nerozumím otázce. Odkud jsi to vymazal, když ne z telefonu? :shock: |
vymazal som to v programe SiMoCo a tam som si povolil zobrazovat skrite a systemove subory tak tam mi to vyhodilo ale v telefone nie |
Zaslal: čt březen 16, 2006 7:20 pm Předmět: |
