:: View topic - Problém Firmware na C65 s DCA-510
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.     Forum Index -> Firmware
sturdmi
PostPosted: Thu May 26, 2005 9:34 am    Post subject: Problém Firmware na C65 s DCA-510 Reply with quote
Dobrý den,
mám problém s flash u C65 o čem se tu už hodně psalo, nicméně můj problém je specifický. Mám kabel DCA-510, kterým jsem bezproblému flashnul CF62, ale u C65 mi winswup i orig.update os siemense hlásí buď že kabel nebyl nalezen nebo špatný update-koncept atd. Telefon C65 přitom bezproblému funguje při stejných nastaveních ve V-Clay, zálohu jsem si tedy pro jistotu udělal. První dva piny s napájením jsem dle rad ve fóru zalepil, ale výsledek vesměs žádný. Prosím o radu či pomoc...
Brick wall
capo di tutti capi
PostPosted: Thu May 26, 2005 9:41 am    Post subject: Reply with quote
nemusis zakladat dve Topici http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=129605...
Buď múdrejší ako sú ostatní, ale nepovedz im to
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.     Forum Index -> Firmware All times are GMT + 1 Hour
