Wajco začátečník
Založen: 11. 06. 2005 Příspěvky: 33
79.00 SMM
Zaslal: pá leden 19, 2007 8:00 pm Předmět: Musi |
No MasterPatch musi byt (je to tam napisane), ale ja ho mam a robi mi to. |
LeoS75 začátečník
Založen: 02. 01. 2007 Příspěvky: 31
74.76 SMM
Zaslal: po leden 29, 2007 8:02 am Předmět: Re: Musi |
Wajco napsal: | No MasterPatch musi byt (je to tam napisane), ale ja ho mam a robi mi to. |
Tak jsem to o víkendu rozchodil . Kdyby jsi měl stejný telefon jako já, tak bych řekl, že nemáš správně (kompletně) nainstalovaný Master Patch. Napřed mi to dělalo přesně to co tobě (při zapnutí hlasové schránky pip-chcip), potom jsem si nainstaloval poslední verze Function Library, API, SWI, Cut Heap, Master Patch 14 (vše je v mém případě pro Master Patch potřeba) a při spuštění hlasové schránky (upozorňuji, že v menu) se nic nestalo. Nakonec jsem si to v Java aplikaci Master Midlet povolil a už to chodilo . _________________ S75(FW47,FFS+MAP40)–Patche (MP14, FunctionLibrary,SWI Hook,API,CutHeap,MainscreenDispatcher3,ElfLoader2.0,nějaké drobné patche),DisPatche,Elfy.
A55->C55–Předělání A55 na C55,Patche.
M35i-Odblokování,český slovník T9,změna uživatelského rozhranní. |
LeoS75 začátečník
74.76 SMM
Zaslal: po leden 29, 2007 8:23 am Předmět: |
Neřešil jste někdo problém jak zrušit úvodní zvony před oznámením času?
Když soubor 99.wav smažu, tak o sice přes hlasovou schránku nezazvoní a rovnou mluví, ale při pravidelném oznamování každou hodinu se nic neoznámí. Chtělo by to asi ten soubor nahradit jiným, kde je místo zvuku ticho, ale nepovedlo se mi žádné wav uložit v tom speciálním formátu pro siemens tak, aby to chodilo (asi nemám patřičné nástroje). _________________ S75(FW47,FFS+MAP40)–Patche (MP14, FunctionLibrary,SWI Hook,API,CutHeap,MainscreenDispatcher3,ElfLoader2.0,nějaké drobné patche),DisPatche,Elfy.
caco badatel
Založen: 28. 02. 2005 Příspěvky: 132
457.26 SMM
Zaslal: po leden 29, 2007 1:03 pm Předmět: |
Tiež som to nemohol rozbehať na sl75_v47. Myslím si, že to bolo spôsobené Master patchom tu zo SM. Vygoogloval som niekde z ruskej stránky iný Master patch aj ostatné súbory pre môj fon a až tak sa mi to podarilo rozbehať.
Na vypočutie hlasu som aktivoval tlačítko "FAK_KEY_NAVIUP_LONG" príkazom "NAT_VOICE_MSGCHANGE" pomocou Fakeditora.
A v pohode to ide.
To LeoS75
Tu je program na konvertovanie rôznych wav na wav hrajúcich v Simensoch.
Naposledy upravil caco dne po leden 29, 2007 7:03 pm, celkově upraveno 4 krát |
xXxTRA^^ řád zlaté antény
Založen: 13. 07. 2006 Příspěvky: 871 Bydliště: Ostrava
5896.92 SMM
Zaslal: po leden 29, 2007 1:18 pm Předmět: |
Lakva napsal: | Existuje tenhle patch na M75 fw13? Totiž, já ho taky nějak nemůžu najít... Zkoušel jsem "talk", "speak", "mluvící", "hodiny"... ale nenašlo to nic s vyjímkou hromady různých modifikací hodin... A ani pro ty founy, co tu píšet, kluci...
Jak je to pojmenovaný v seznamu patchů tady na SM? |
"talk phone" _________________
IMG Hosting | iProtebe |
cyber-j mecenáš
Založen: 16. 10. 2004 Příspěvky: 107 Bydliště: teraz Praha
3.28 SMM
Příspěvky na SM: 1460,- |
Zaslal: so únor 03, 2007 2:03 pm Předmět: |
U mňa je Talking Phone asi najdôležitejší a najvyužívanejší patch. Na mojej M65 ho mám nastavený takto: hovorené hodiny mám namiesto funkcie odpočítavanie /countdown/ a spolu s patchom RSFWKL /run some function when keyboard is locked/ mi stačí stačit 2x/kvôli náhode/ joystick dohora /tlačítko je voliteľné/ a mobil ani nevyberiem z vrecka /veľmi praktické/. Mám vlastnú slovenskú verziu.
Čo sa týka oznámenia každú hodinu, na to je patch hourly event v.11 alebo v.12 MP. Tam sa dá nastaviť, či okrem iného, či zahrá melodiu, povie čas, alebo oboje. Sú tam potrebné iné súbory, ja to mám v 0:Sounds/Hours. Mám tam 00.wav, 01.wav ... 23.wav. To je to čo mi prehrá o tej danej hodine. Ale videl som aj hourly event, neviem aká verzia, ktorý pracoval originál s talking phone, ale to mi nerezalo. Teraz mi napr. o polnoci povie : ,,Práve bola polnoc.,, alebo o dvanástej sa ozve melodia a zareve ,,obeeed,, /dobre v práci/ a tak... _________________ M35->ME45i -> M65@CX70 -> M75 ->
Utano Barrier T180 -> Cat B15 |
LeoS75 začátečník
74.76 SMM
Zaslal: po únor 05, 2007 7:24 am Předmět: |
caco napsal: |
To LeoS75
Tu je program na konvertovanie rôznych wav na wav hrajúcich v Simensoch. |
Děkuji, už jsem to našel. Vzal jsem si wav z mobilu, pomocí wav editoru smazal zvuky, pomocí konvertoru (http://siemensmania.cz/download.php?file=/software/WAV_to_IMA_ADPCM.zip) uvedl do správného formátu a nahrál zpět do telefonu. _________________ S75(FW47,FFS+MAP40)–Patche (MP14, FunctionLibrary,SWI Hook,API,CutHeap,MainscreenDispatcher3,ElfLoader2.0,nějaké drobné patche),DisPatche,Elfy.
LeoS75 začátečník
74.76 SMM
Zaslal: čt únor 08, 2007 7:19 am Předmět: |
caco napsal: | Tiež som to nemohol rozbehať na sl75_v47. Myslím si, že to bolo spôsobené Master patchom tu zo SM. Vygoogloval som niekde z ruskej stránky iný Master patch aj ostatné súbory pre môj fon a až tak sa mi to podarilo rozbehať.
A v pohode to ide.
Je prosím někde návod jak se pracuje s FakEditorem nebo jak se konkrétně nastavuje mluvení hodin na tlačítko (při zamknuté klávesnici)? Našel jsem akorát FakEditor editor, ale nikde jeho popis (protože je asi v azbuce, tak vidím pouze otazníky místo písmen). _________________ S75(FW47,FFS+MAP40)–Patche (MP14, FunctionLibrary,SWI Hook,API,CutHeap,MainscreenDispatcher3,ElfLoader2.0,nějaké drobné patche),DisPatche,Elfy.
caco badatel
457.26 SMM
Zaslal: čt únor 08, 2007 9:18 pm Předmět: |
Lepsi program na editaciu tlacitok ako "Fakeditor" je "ShotKeyEd"
A tu som uz nieco pisal. |
LeoS75 začátečník
74.76 SMM
Zaslal: po únor 19, 2007 7:18 am Předmět: |
Tak jsem se pomocí "ShotKeyEd" naučil nastavovat klávesové zkratky, ale nějak mi nejde zprovoznit mluvení hodin na klávesovou zkratku (pořád se zapíná hlasová schránka). Mluvení funguje pouze přes menu ve skupině SMS. Už tu tento problém kdosi psal, ale nenašel jsem řešení. Jak jste to udělali, aby Vám hodiny mluvily na klávesovou zkratku na S75? _________________ S75(FW47,FFS+MAP40)–Patche (MP14, FunctionLibrary,SWI Hook,API,CutHeap,MainscreenDispatcher3,ElfLoader2.0,nějaké drobné patche),DisPatche,Elfy.
caco badatel
457.26 SMM
Zaslal: po únor 19, 2007 4:00 pm Předmět: |
Ako som pisal predtym musis cez ShotKeyEd vlozit pod klavesu funkciu"NAT_VOICE_MSGCHANGE" a musi ist. |
LeoS75 začátečník
74.76 SMM
Zaslal: čt únor 22, 2007 1:02 pm Předmět: |
caco napsal: | Ako som pisal predtym musis cez ShotKeyEd vlozit pod klavesu funkciu"NAT_VOICE_MSGCHANGE" a musi ist. |
Když jsem to zkoušel před týdnem, tak to nešlo . Když jsem to zkusil na Tvůj popud včera ještě jednou, tak už to funguje . Děkuji . _________________ S75(FW47,FFS+MAP40)–Patche (MP14, FunctionLibrary,SWI Hook,API,CutHeap,MainscreenDispatcher3,ElfLoader2.0,nějaké drobné patche),DisPatche,Elfy.
usakc badatel
I love SX1 Založen: 19. 02. 2007 Příspěvky: 127
27417.98 SMM
Zaslal: po květen 14, 2007 11:45 am Předmět: |
a na cf62 asi neni ze |
SPIKEBOY čestný člen
MikeMaster všeználek
Založen: 02. 05. 2006 Příspěvky: 794 Bydliště: Plzeň Telefon:M65 Caged Plasma TnG + CX65 + S65 (zkompletoval jsem řadu x65)
4379.18 SMM
Zaslal: po květen 28, 2007 3:50 pm Předmět: |
Mám také problm s tímto patchem... Snažím se zprovoznit, aby mi po stisku nějaké klávesy mobil oznámil čas. Mám aplikovaný patch Talking Phone v3 (ale nešlo mi aplikovat přímo ta klávesová zkratka na odpočítávání ani na Synchronizaci, tak jsem to odkomentoval) i Hourly beep and ......MPv12, jenže nevím, kde v tom patchi mám nastavit to, aby mi to v danou hodinu oznamovalo pouze hlasově zvuk. V patchi je napsán návod s nějakými příklady, ale moc jsem nepochopil to s těmi byty a hlavně pak s těmi čísly u těch akcí :
kód: | Buffer of Hourly Events Tuning contains 24*7 bytes, which defines tasks,
which will execute when according hour comes.
If according byte equal to 00 - then no tasks will execute.
Bits of these bytes define in such manner:
-0 (1) - Play HourlyBeep
-1 (2) - Spell current time (must be installed patch "Talking phone")
-2 (4) - Run midlet
-3 (8) - Switch mobile off
-4 \
-5 > Set Profile
-6 /
-7 - Reserved
Example 1. If in this buffer byte (09,01) equals to 31 (=30+1),
then at Tuesday,9:00 mobile switches to 3rd profile and plays HourlyBeep.
Example 2. If in this buffer byte (18,06) equals to 25 (=20+1+4),
then at Sunday,18:00 mobile switches to 2nd profile, plays HourlyBeep and run midlet.
Example 3. If in this buffer byte (23,00) equals to 08, then at Monday,23:00 mobile switches off. |
Nevím co znamená to -1 (2) - a kam to mám v patchi doplnit...
Jinak oznamování hlasu mi jako budík funguje.
PS: Jinak také jsem si zkoušel hrát s tím Fakeeditorem a Shotkeyed. Ale v těch otazníkách se fakt nevyznám. U Shotkeyedu se mi i něco povedlo, ukazovalo se tam zapisování a dopadlo to úspěšně, ale v mobilu žádná změna. Škoda že ta funkce NAT_VOICE_MSGCHANGE není v DSE. _________________ Siemens M65 (motherboard from CX65)+patches+elfs+Caged Plasma TnG
Accesories: Bike-o-Meter, Siemens Mp3 Player USB (MMC-256MB), USB cable DCA-510 |
