spiro začátečník
 Založen: 08. 11. 2005 Příspěvky: 93 Bydliště: Slovakia,Kosice
Zaslal: pá leden 05, 2007 5:10 pm Předmět: problemik s v_klay |
prave som si skusal robit loader cez v_klay na svoju cx75 mno a po zapnuti telefonu a zmacknuti lubovolnej klavesi sa mi v tom ciernom okne po istom case vypisal error ping BFB
cim to moze byt nejake rady ??
a dokonca s tym mam problem uz aj v PapuaUtils pri ziskavani kodou vypise chybu Chyba pri pøechodu do režimu BFB! _________________ Telefon: Siemens Cx75 (New)
Doplnky: DCA-500 (viac menej funkcny) + MMC 128mb |
spiro začátečník
Zaslal: so leden 06, 2007 1:27 am Předmět: |
omg sak ste nejaky borci ne to si stym nik z vas nevie rady ???  _________________ Telefon: Siemens Cx75 (New)
pip@ administrátor
Zaslal: so leden 06, 2007 5:13 pm Předmět: |
máš na tom kabelu odpory? http://www.siemensmania.cz/content.php?id=152 _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
spiro začátečník
Zaslal: so leden 06, 2007 5:21 pm Předmět: |
ano mam na tom kably odpory
Tu je navod podla ktoreho mam kabel :
kód: | http://www.beinspired.cz/?s=clanky/servis/2/&clanek=916 |
mne totisto ten kabel funguje akoze dokazem si nim prenasat veci z mobilu do pc a naopak a aj je detekovanyako DCA-500 ale nic sa nedeje _________________ Telefon: Siemens Cx75 (New)
SPIKEBOY čestný člen
spiro začátečník
Zaslal: so leden 06, 2007 5:50 pm Předmět: |
akoze sak je to vyroba servisneho kabla tak naco si ho budem este upravovat ked sa hlasi ako DCA 500 a ma nabijanie s PC ??? co viac treba ? _________________ Telefon: Siemens Cx75 (New)
spiro začátečník
Zaslal: so leden 06, 2007 6:01 pm Předmět: |
PLS vypis mi znenie celej vety aj okliteho textu abysom to vnom lachsie nasiel lebo akoze jetam malo textu ale som fakt obcas slepy ...diki  _________________ Telefon: Siemens Cx75 (New)
Zaslal: so leden 06, 2007 6:07 pm Předmět: |
Je to prvá veta v článku:
Upozornění : Kabel je testován a funkční! Nelze s ním nabíjet! Autor článku ani server Be inspired nezodpovídá za případné škody způsobené na vašem telefonu!
spiro začátečník
Zaslal: so leden 06, 2007 6:10 pm Předmět: |
hmm ale potom nechapem preco tam hje tato veta Tento kabel je určen pro sériový port (COM) a hravě si poradí s update firmware, patchovaním i obyčejnými daty. Jedná se tedy o kabel servisní. Neváhejte a přečtěte si proto tento návod! omg... _________________ Telefon: Siemens Cx75 (New)
caco badatel
Založen: 28. 02. 2005 Příspěvky: 132
457.26 SMM
Zaslal: so leden 06, 2007 6:27 pm Předmět: |
to spiro
Podla schemy zapojenia kabel nemoze nabijat.
to SPIKEBOY
Mam prerobeny usb kabel pre C55ku, (pridane dva odpory) nema nabijanie, hlasi sa ako DCA510. Pouzival som ho na CX65ke pomaly vo vsetkych programoch, patchoval som, nahraval FW, FF a nemal som zatial ziadny problem. Teraz ho pouzivam na SL75ku a spoji sa s V-Klayom, x65flasherom aj Papuou a ako pisem, bez nabijania. Takze nemusi mat nabijanie. |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: so leden 06, 2007 7:41 pm Předmět: |
Aby som to poopravil, ja som si zo zenerovej diody priviedol napätie na prvy pin, teda na UCC. Je mi jasne, ze to mobil nenabija, lebo z com portu sa nepodari vytiahnut pozadovany prud, ale napätie postacuje na to aby sa mobil tak tvaril. Teda mne sa ukazuje, ze sa nabija, aj ked to v skutocnosti tak nie je.
Jedinu vyhodu to ma tu, ze ked som patchoval vo vklay a mal som tych 5 V na prvom pine, tek som nemusel stlacat cervene tlacitko. Patchovanie sa zacalo automaticky. To je cele. Ked prvy pin nieje zapojeny, tiez to musi ist. Takze odporucam nezapajat prvy pin ankabel by sa potom mal hlasit ako DCA-500 (pri zapojenom prvom pine ako DCA-510) a pojde s nim robit uplne vsetko. Teda patchovat, zaloha FF a nahravanie FW.
Avsak, ked som si kupil notebook a tam com port nemam, kupil som si redukciu USB - COM. Teraz mozem robit co chcem, nefunguje mi to s tym patchovanim. Samotne patchovanie mi ide, ale tak, ze to cervene tlacitko musim stlacit. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
spiro začátečník
Zaslal: ne leden 07, 2007 2:59 pm Předmět: |
kedze som dost lama vo virbe kablov ska je to moj prvy tak by som cel ci mi nemozes na tej schceme ukazat kam mam ten prvy pin zapojit ?? lebo mi to nejak nedoslo .........schema visie  _________________ Telefon: Siemens Cx75 (New)
