jda kolemjdoucí
Založen: 08. 03. 2004 Příspěvky: 6
Zaslal: po březen 08, 2004 7:55 am Předmět: M55 fw update |
cau, mam m55 s fw 11, chtel bych sew zeptat jestli se tuned fw11 nahrava pres tu puvodni 11ku(asi jo ze?) nebo pres 10. Je mozne flashnout to zpet z tuned11 na puvodni 11ku? diky |
Zaslal: po březen 08, 2004 8:06 am Předmět: |
Tu tunningovu verziu FW 11 mozes nahrat na akykolvek FW, je to fullflash.
Ale ak par dni vydrzis,urobil som bombasticky tunning FW 10..coskoro sa objavi na stranke  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
jda kolemjdoucí
Zaslal: po březen 08, 2004 10:56 am Předmět: |
a jak je to s tim flashnutim zpet? Ted tam mam 11, takze si tam dam tuned11 a kdyz budu chtit zpet jake mam moznosti? Jde flash z 11 na 10? Diky |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: po březen 08, 2004 11:16 am Předmět: |
jda napsal: | a jak je to s tim flashnutim zpet? Ted tam mam 11, takze si tam dam tuned11 a kdyz budu chtit zpet jake mam moznosti? Jde flash z 11 na 10? Diky |
Pokud máš udělanou fullflash zálohu jakékoli verze fw, tak můžeš mezi jednotlivými volně přecházet, ale pouze s nahráním fullflashe ne s upgradem. |
jda kolemjdoucí
Zaslal: po březen 08, 2004 11:43 am Předmět: |
diky moc, presne to co jsem potreboval vedet:) |
jda kolemjdoucí
Zaslal: po březen 08, 2004 9:00 pm Předmět: |
Cau, tak mam dalsi problem, kdyz chci otevrit winswupem ten fw tak napise checksum error. jak ho tam mam teda nahrat, kdyz ho odmita otevrit? Jde to udelat i pres v_klay? Nasel jsem tam jen samy patche. Chtel jsem to udelat takto, v zálozce flasher otevrit soubor s fw a potom zapsat do founu. Muzu to takhle udelat? Fullflash zalohu jsem udelal v pohode. Dikec |
Zaslal: út březen 09, 2004 8:20 am Předmět: |
jda napsal: | Cau, tak mam dalsi problem, kdyz chci otevrit winswupem ten fw tak napise checksum error. jak ho tam mam teda nahrat, kdyz ho odmita otevrit? Jde to udelat i pres v_klay? Nasel jsem tam jen samy patche. Chtel jsem to udelat takto, v zálozce flasher otevrit soubor s fw a potom zapsat do founu. Muzu to takhle udelat? Fullflash zalohu jsem udelal v pohode. Dikec |
Ale jaký fw? Nemotáš dohromady dvě věci? Winwup pro přechod na fw 11 už veškerá potřebná data obsahuje a nic jím neovíráš, jenom ho spustíš.
Fullflash, ať už vlastní či cizí, musíš do telefonu nahrát vždy programem kterým jsi ji vytvořil. Pokud nebudeš nahrávat vlastní fullflash musíš vždy ještě změnit IMEI telefonu. |
Zaslal: st březen 10, 2004 11:55 am Předmět: |
A FW s akou koncovkou chces otvorit Winswupom??? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
jda kolemjdoucí
Zaslal: st březen 17, 2004 8:18 pm Předmět: |
Ahoj, byl jsem nejakou dobu mimo:) Je to koncovka bin. V_Klay to otevre v pohode, prejdu na zalozku flasher, otevru ten bin soubor a nastavim vsude fullfash a zapsat do pameti telefonu. Je to tak? Budu muset znovu zadavat IMEI? Predtim si samozrejme udelam jeste kompletni fullflash zalohu. |
Zaslal: čt březen 18, 2004 10:44 am Předmět: |
Ano,presne ako pises...budes potom musiet zmenit IMEI,odblokovat a pomenit si nastavenia podla seba. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
jda kolemjdoucí
Zaslal: so březen 20, 2004 8:13 am Předmět: |
diky moc! tak tam je a je super. K memu udivu jsou pryc i vsechny t-debile sracky. Jeste jednou diky!! |
Zaslal: so březen 20, 2004 4:57 pm Předmět: |
Neni zac..  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
