novice začátečník
Založen: 17. 08. 2005 Příspěvky: 93
Zaslal: st prosinec 26, 2007 2:29 pm Předmět: Siemensu má na MMC karte vlastný file system? |
Naformátovanú kartu MMC som vložil do CX75, nasledovala hláška že karta nie je formátovaná, tak som ju v telefone sformatoval a všetko sa zdalo OK. Zapisujem na ňu a čítam z nej. Bol som spokojný.
Až kým som nechcel z karty čítať v čítačke. Tvári sa akoby tam žiadna karta nebola, s kartou sa v čítačke nedá robiť nič. Ako krajnú možnosť som ju chcel sformátovať no ani to sa nedá. Buď rovno zamrzne Win alebo len vyhodí chybové hlášky ovládača. Keď ju dám nazad do fonu všetko je ako bolo, súbory sú tam. Tak neviem Má Siemens vlastný file system ? alebo mám nie dobrý soft pre čítačku ?
Vie niekto doporučiť utility na pracu /formatovanie, obnova zmazaných súborov/ s čítačkou MMC kariet ? |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: st prosinec 26, 2007 2:31 pm Předmět: |
nedavno se tu resilo formatovani FAT na MMC (ale kde to uz nevim)... pokud si formatoval v telefonu tak je mozne ze ctecka nerozumi prave formatovani  _________________ -> Nokia Lumia 800 |
Danos rozumbrada
 Založen: 24. 01. 2008 Příspěvky: 317 Telefon: ME/M/S75 84703.20 SMM
Zaslal: st únor 27, 2008 8:17 pm Předmět: |
nevim mozna neco delam spatne ale jde aby se mi hry instalovaly na pam. kartu u siem. M75? mi se vzdy nainstaluji do telefonu a stejn je to i s prichozima souborama neprijme mi to vetsi soubor nez je volne misto v telefonu jde to nejak napravit a jak to ze nektere videa na karte se sekají a v mobilu ne? nektere dokonce nejdou ani otevrit čim to je? _________________ Jak šel muj siemensčas: C25 => C35i => A50 =>AX75 => C72 => ME75 a CX70 => ME75 a M75 a S75 nyní CX75
@urel čestný člen
595.45 SMM
Zaslal: st únor 27, 2008 8:34 pm Předmět: |
daňa napsal: | ...jde aby se mi hry instalovaly na pam. kartu u siem. M75?... | Ano, existuje patch: spúšťanie javy odkudkolik.
daňa napsal: | ...a stejn je to i s prichozima souborama neprijme mi to vetsi soubor nez je volne misto v telefonu jde to nejak napravit.... |
No zatiaľ žiadný patch na to neexistuje čiže s tým nespraviš nič.
daňa napsal: | ...videa na karte se sekají a v mobilu ne?... |
Bude to prenosovou rýchlosťou MMC karty, možno by pomohlo znížiť bitrate na videu(ale týmto som si není istý) _________________ Siemens večne živý.
My tuning
@urel OS Hacker Edition EL71
@urel Mac OS S65
SPIKEBOY čestný člen
Zaslal: st únor 27, 2008 8:40 pm Předmět: |
Java: je na to patch, "spustení javy odkudkoli" (run java from anywhere)
Súbory: jedine podla volnej pamäte v telefóne a potom presunúť na kartu. (ukaladať na kartu vie iba SXG75)
Video: Skús zmeniť parametre videa, pomôže ti program SUPER (je tu vo fóre, aj najvhodnejšie nastavenie parametrov, stačí pohladať).
EDIT: Bol som pomalší  _________________
Danos rozumbrada
Zaslal: st únor 27, 2008 8:49 pm Předmět: |
diky moc
EDIT1: mam jeste jeden problem konkretne k tem videim ten konventor je bozi ale na jednu vec nemuzu prijit vzdy mi to prvede jen 1:22min a vic nic a kdyz nezaskrtnu "use diret ..." tak to prevede jen zvuk co stim ? predem dik
EDIT2: a nebo je to jen do 1:22 ale to je blbost ne? _________________ Jak šel muj siemensčas: C25 => C35i => A50 =>AX75 => C72 => ME75 a CX70 => ME75 a M75 a S75 nyní CX75
coyotelada22 všeználek
Zaslal: čt únor 28, 2008 9:28 am Předmět: |
skusit druhy program, alebo vlozit seriove cislo potom ti pojde _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
> 1 GB MS DV RS MMC Apacer
> 16 GB Micro SD class 2
>JBenchmark1 27 638 bodov
Danos rozumbrada
Zaslal: čt únor 28, 2008 3:21 pm Předmět: |
jo neznate nejaky jiny program nebo lepe to seriové číslo? bo ja kdyzstahnu nejaky program tak je to vzdy bez licence nebo tak nejak  _________________ Jak šel muj siemensčas: C25 => C35i => A50 =>AX75 => C72 => ME75 a CX70 => ME75 a M75 a S75 nyní CX75
