:: Zobrazit téma - M65 formát - smazalo se vše i original aplikace
Jdi na stránku 1, 2  Další
1swat
Založen: 25. 12. 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27, 2007 3:15 pm    Předmět: M65 formát - smazalo se vše i original aplikace Odpovědět s citátem
Zdravím, prosím o radu, provedl jsem v nabídce telefonu M65 formát telefonu a smazalo se úplně vše, včetně např. bikemetru, témat, hry,T9 atd. Hlavně jsem ale zjistil, že nejdou java aplikace. při spuštění hlásí soubor nenalezen. Před formátem jsem ještě upgradoval FW na verzi 58 tak nevím jestli to nemá něco společného. Nevíte jak dostat telefon fo původního nastavení i original aplikacemi a soubory? Telefon jinak funguje bez problémů. Díky.
Založen: 03. 07. 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27, 2007 3:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nahraj do mobilu toto.-> http://www.siemensmania.cz/download.php?file=/backups/M65_FLEX.zip ale nastavenia ti to nevrati
1swat
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27, 2007 3:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To jsem již udělal, ale např. složky hry, bikemeter a další jsou dál prázdné. Pokud nahraju do telefonu jinou java hru tak při jejím spuštění telefon hlásí - soubor nenalezen.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27, 2007 3:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A ako nahravas tie hry do mobilu?
Tak nahraj do mobilu toto -> http://www.edisk.sk/stahni/47158/m65_2_xx-ffs-lg04_50.exe_6.22MB.html to ti na 1000000% da vsetko s5
1swat
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27, 2007 3:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
V tom může být asi ten problém. Normálně ji zkopíruji v totalcommandru a pak se ji pokouším v telefonu spustit. Zkoušel jsem takto nahrát i Bike-o-Meter.jar abych zkusil něco jiného než hru, ale výsledek byl stejný. Hledal jsem nějaký instalátor jako je např. v nokii, ale neúspěšně.
1swat
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27, 2007 3:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Už to stahuji. Díky. Pak se ozvu.
musis mat vytvorenu zlozku s rovnakym nazvom ako je hra (apliakacia) .
Cele to musi vyzerat takto Data/Java/jam/Applications atd. ALe ked si stiahnes to co som ti uploadol a nahras do mobilu tak to bude ok
1swat
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27, 2007 4:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Někde bude problém. Po spuštění programu a tlačítka start, samozřejmě po zvolení portu po chvíli, kdy program pracuje vyskočí hláška: cant open seriell interface! It might be used by an other program!
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27, 2007 4:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
NIeco blokuje com port. SKus restart pc a znova alebo pozri v spravcovi ci ti nejaky soft neblokuje com.
1swat
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27, 2007 4:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To bude ono. Jen nevím jak to zjistím. Pravda ovšem je, že když jsem se pokoušel nahrát grafický patch a před tím udělat zálohu, tak mi vyskakovala podobná chyba ve Vklay. Mám nainstalovánu sadu ps suite pro nokia 6600 a novější pro N70. Je možný, že M Router z té 6600 si pořád ten com 15 přivlastňuje, protože při každém vložení kabelu do USB misím odznačit, aby M router nepoužíval tento port pro vyhledávání zařízení. On si ho zřejmě opět po chvíli přivlastní. Pokusím se to nějak zakázat, ale nevím jestli se mi to podaří.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27, 2007 4:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
no ak to mas na COM15 tak aj to moze byt problem nakolko ked som mal na COM11 kabel pre mobily tak mi to neslo.
1swat
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27, 2007 4:16 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jaký port je tedy nejlepší?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27, 2007 4:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ja to mam na COM1 az 6 kable
EDIT a ako si dosiahol v tom FFS dat com15? ked je tam iba po COM3 ?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27, 2007 4:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ja som mal podobny probolem ,.,. normalne som pouzival na kebel com port 8 ,.a po preinstalovani systemu sa zmenil na 3 ,. a kym somto ja zistil ., pretoze kable som mal stale rovnako ,. a ak mas problem z rezervaciou com portu ,. to bude tym ze mas pustenych viac programoc ktore obsluhuju tento port takze vzdy len jeden program by si mal mat pusteny Wink
1swat
Já jich tam mám 15.
Strana 1 z 2
