:: Zobrazit téma - Nastevení patche Dynamic Provider (h)
michalkopecky
Založen: 30. 11. 2004
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 10, 2007 4:12 pm    Předmět: Nastevení patche Dynamic Provider (h) Odpovědět s citátem
Mám problém s nastavením patche dynamic provider. V Master Midletu je spousta položek k nastavení, ale nerozumím k čemu jsou.
[list=patch]
TempAdjust range=-50..50 v=15
`Show CH in E`
`Show 0 in E
Normal maxlen=8 v=340F060FBA0FCD0F
Locked maxlen=8 v=340F060FBA0FCD0F
String1 maxlen=15 v=String1
String2 maxlen=15 v=String2
[/list]
Vůbec nerozumím těm číselným řetězcům, stringům,, show CH in E/ 0 in E a nastavení TempAdjust renge.
Jinak teď chodí s defaultním nastavením.
http://droidik.blogspot.cz
Sefinko
elfmaster
elfmaster
Založen: 23. 03. 2005
Bydliště: Strážske (Okolie) Telefon: CSL65v53 EL71v45 + 1GB Kingston (c) Benlux
6980.53 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 10, 2007 4:38 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kód:
Tieto viem co znamenaju... Mozes tam napista pod jedno alebu druhe hociaky text, a ked nastavis na UseAlways "1" alebo "2" tak sa ti ten string - text zobrazi na mieste operatora, ked das 1 - tak ten prvy text a ked 2 - tak ten druhy.
D4X
(o(^^)o)
Založen: 25. 11. 2004
Telefon: HTC Diamond
382387.67 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 10, 2007 5:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
normal - mainscreen
locked - ms se zamcenou klavesnici
stringy - si muzes napsat co chces...
a retezce - mas je popsane v patchi - pocitaji se po dvou takze jesli chces napriklad jenom string1 tak nastavis jako prvni dve cisla v retezci 01 wink
(dalsi dvojice cisel jsou pocitany jako operator po obnove displaye - az se obnovi, zmeni se podle dalsiho nastaveni operator na zvolene)
nevim jesli si to pochopil kdyztak napis na icq...
-> Nokia Lumia 800
mart22
elfmaster
elfmaster
Založen: 03. 05. 2005
56669.28 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 10, 2007 5:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
příklad 0001021221: (pokud 0 je nic, 1 je str.1, 2,je str.2)
nejřív nic ,pak string 1, pak string 2, pak string1+string2, pak string2+string1
celé se to opakuje
MikeMaster
Založen: 02. 05. 2006
Bydliště: Plzeň Telefon:M65 Caged Plasma TnG + CX65 + S65 (zkompletoval jsem řadu x65)
4379.18 SMM
PříspěvekZaslal: st červen 13, 2007 8:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mám problém u Dynamic providera, že mi nemění profil při chycení BTSky, kde mám nastavené aby to přeplo na tichý profil...
Dříve jsem používal pouze samotný patch Mini GPS a tam to šlo v pohodě, ale pak jsem přešel na Dynamica a tam mi toto nefunguje. Nevíte čím to je ???
Možná se to u Dynamica nastavuje nějak jinak než u Mini GPS (tam stačilo napsat před Cell ID číslo profilu - např. 7 Slovany - SPSE)
mart22
elfmaster
elfmaster
56669.28 SMM
PříspěvekZaslal: čt červen 14, 2007 5:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zkoušel jsi tyto možnosti
kód:
7 Slovany
kód:
7
Slovany
MikeMaster
4379.18 SMM
PříspěvekZaslal: čt červen 14, 2007 6:58 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Hm, předtím jsem to nezkoušel, ale teď jsem to zkusil, ale pořád to profil nemění... Confused Ale díky za tip.
Fatix
Založen: 02. 01. 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 06, 2008 7:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
taky bych potreboval pomoct mam dynamic provider v16-MP a chtel bych nastavit aby tam bylo jen v jednom radku mini gps a pod tim datum ve tvaru NE, 06 Led 2008 a jinak se tam nic nemenilo?
a jeste jak zmenit umisteni kde se tytoinformace zobrazuji ted to mam ve dvou tretinach displeje a chtel bych to vis
Fatix
PříspěvekZaslal: po leden 07, 2008 10:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nenasal by mi pls nekdo jak natsvait nebo alespon jaky je ten figl v om nastavovani furt tomu nemuzu prijit na kloub dekuji
