standa :-) kolemjdoucí
48.20 SMM
Posted: Sun Aug 09, 2009 10:39 am Post subject: ME75: Krátká výdrž na baterii |
Ahoj Siemensmaniaci,
mám problém s mým ME75. Je hrozně nenažraný, baterii vycucne tak za 18h, takže ho musim každý den dobíjet.
Tenhle problém začal před nějakou dobou doslova ze dne na den. Dříve jsem si liboval, jakou má mobil výdrž a nabíjel jsem ho jednou do týdne. Podotýkám, že jsem od té doby nezačal více telefonovat nebo hrát hry. Používám mobil stále stejně.
Domníval jsem se, že dosloužil akumulátor (původní originální). Zdálo se mi divné, že se jeho kapacita zmenšila tak skokově, ale přesto jsem koupil nový (neoriginální o udávané kapacitě 900mAh). Výdrž mobilu se ale vůbec nezlepšila a zůstala stejná jako předtím. Z tohoto důvodu si nemyslím, že by byly špatné (oba) akumulátory.
Přikládám snímky obrazovky ACCU monitoru a CHARGE monitoru z Developer Menu.
Poraďte prosím, čím to, že je mobil tak nenažraný a jak ho uskromnit.
V poslední době jsem neprováděl žádný tuning firmwaru, takže pokud je to sw problém, pak se musel způsobit "sám".
Předem díky za všechny názory!
| Description:
CHARGE monitor, odpojená nabíje?ka
| Filename:
| Filesize:
399.56 KB
| Downloaded:
237 Time(s)
| Description:
ACCU monitor, odpojená nabíje?ka
| Filename:
| Filesize:
396.88 KB
| Downloaded:
240 Time(s)
stream řád zlaté antény
5506.00 SMM
Posted: Sun Aug 09, 2009 6:10 pm Post subject: |
osobně bych ho zkusil rozebrat a vyčistit, tim myslim vykoupat a prodrhnout v izopropylalkoholu, to by mohlo pomoct
_________________ Trance, disko forever :-)
I love mobile tuning ...
stano.mania siemensmaniak
Joined: 09 Nov 2004 Posts: 2128 Location: okolie Senca (SK)
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Posted: Sun Aug 09, 2009 7:27 pm Post subject: |
Originálne batérie sú len asi len tu http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=33529
Pokiaľ mám skúsenosť s neoriginálnymi, tak sa môže stať, že sa podobajú originálnymi po 2 rokoch
Pokiaľ sa dá, neoriginál vrátiť, reklamovať a zaobstarať si originál
Inak rada x75 dosť žerie energie
48.20 SMM
Posted: Sun Aug 23, 2009 6:52 pm Post subject: |
Tak jsem tu neoriginální baterii vrátil, ale nechce se mi kupovat originál, když nevím, jestli je chyba opravdu v baterii.
Chtěl jsem zkusit udělat FF (ještě před vrácením baterie), ale při záloze FF přes program V-Klay dochází při čtení posledního bloku k chybě a záloha skončí. Zkoušel jsem nastavit různé komunikační rychlosti, ale bez výsledků.
Nakonec mě napadlo propojit ME75ku s baterií z M55, kterou jsem předtím plně dobil a vyzkoušet výdrž na tuto baterii. Mobil se zapne, ale po zadání a potvrzení pinu se zase vypne. V M55 funguje baterie normálně.
palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
Posted: Sun Aug 23, 2009 11:07 pm Post subject: |
nema nahodou M55 jinou batt ? ,
nekde tady bylo že zavedený SKEY žere víc energie i když nikto netuší proč a moje skusenost je taky že pametovka pokud je v mobilu i kdyz prazdna tak snizuje vydrz o jeden den minimalne
_________________ Už mám len môj prvý siemens MC60 , všetky ostatné padli za obeť na 8. Sraze Siemensmanie , teraz robia radosť niekomu inému Nokia E51 - nabíjanie cez miniUSB
pip@ administrátor
Posted: Mon Aug 24, 2009 7:54 am Post subject: |
palů, ale ME75 nemá paměťovku...
Že by to byla chyba baterie se mi moc nezdá.. když to dělalo s novou baterií taky, tak je to divný.. skusil bych přehrát Firmware, aby se vyloučilo to, že to je SW chyba (což se mi taky ale nezdá..)
nevím, asi je to chyba HW.. ale s tím jsem se ještě nesetkal...
_________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
