:: Zobrazit téma - Kam se ukládají nová slova do T9
schmela
Založen: 14. 06. 2006
126.12 SMM
PříspěvekZaslal: út září 14, 2010 12:05 am    Předmět: Kam se ukládají nová slova do T9 Odpovědět s citátem
Zdravím,
dal jsem do M75 čistou FullFlash, a protože pořád píšu s T9, mám za 5 let celkem slušně doplněnou slovní zásobu. Teď otázka, mám zálohu staré FF (fw25); kde najdu mnou přidaná slova abych si je mohl zkopírovat do telefonu. Zkopírování /system/t9/t9cs.ldb nepomohlo, zkoušel jsem přidat pár slov do T9 a soubor je identickej s tím ze zálohy...
Díky
caco
Založen: 28. 02. 2005
457.26 SMM
PříspěvekZaslal: út září 14, 2010 9:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Naučené slová sa zapisujú do EEPROM, blok 5079. Napíšem ti celý postup.
Budeš potrebovať prgramy „Smelter a Siemens EEPROM Tool 3,15“. Najdeš ich tu v sekcii /Download/Utility.
V programe „Smelter“ otvor starú zálohu FF, po stlačení ikony „E“(EEPROM) ti načíta EEPROM bloky. Nájdi blok „5079“( T9 – Benutzerdatenbank) a daj ho uložiť. Teraz spusť „Siemens EEPROM tool“ a načítaj uložený blok. Označ blok a šípkou ho presuň do pravého okna. Pripoj vypnutý telefón, vyber „COM Port“, nechaj nezaškrtnutý „PreCheck“ a stlač „Init“. Následne stlač tlačítko na zapnutie telefónu.
Po načítaní telefónu vysvieť v pravom okne blok „5079“ a stlač „Save selected“.
Pozor aby si nestlačil „Save all“, lebo si vymažeš celú EEPROM. Po načítaní budeš mať staré naučené slová nazad. Tak pracuj.
Opravený postup po upozornení "schmela"
Naposledy upravil caco dne st září 15, 2010 4:23 pm, celkově upraveno 1 krát
schmela
126.12 SMM
PříspěvekZaslal: út září 14, 2010 10:45 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak nevím co jsem udělal špatně, ale ve výsledku to nic neudělalo. A to jsem udělal všechno podle návodu. Ve Smelteru (9.65) jsem dal Save block to file (zkoušel jsem i více různých záloh FF). Smelterem uložený blok jsem prošel a opravdu jsou vněm mnou uložená slova... V Siemens EEPROM tool (3.15) jsem bez problémů otevřel blok, spojil se s telefonem (dal jsem variantu =x65, u té druhé se telefon nespojil) dal Save Selected, pak jsem dal Exit, telefon se vypnul ale po zapnutí slova nepřibyla. Ještě vyzkouším starší verze programů... ale moc v úspěch nevěřím.
schmela
126.12 SMM
PříspěvekZaslal: út září 14, 2010 11:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Aha, tak už jsem na to došel. Telefon nesmí být zapnutý jak's napsal, ale vypnutý a pak se hodí do Service modu a vše jde bez problému. Ale stejně díky moc, sám bych na to celé asi nedošel.
caco
457.26 SMM
PříspěvekZaslal: st září 15, 2010 4:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Som rád, že som pomohol. Nevedel som, že musí byť mobil vypnutý. Zmením ten postup vyššie, aby iní neprišli do omylu.
