:: Zobrazit téma - Předělaná CT65 na C65 - v menu nastavení je "?"
krsnak
Založen: 08. 11. 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 27, 2004 5:53 pm    Předmět: Předělaná CT65 na C65 - v menu nastavení je "?" Odpovědět s citátem
Předělal jsem CT65 na C65. Stáhnul jsem si ze Siemensmanie adresář config pro C65. A Teď se mi v menu nastavení objevil otazník. Podle CX65 jsem zjistil že ten otazník je místo položky Dynamická LED, která u C65 není. Dá se ten otazník nějak odtranit?
Založen: 25. 11. 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 27, 2004 5:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mozno ak si spravis vlastnu temu a priradis tam inu ikonu. Ale mozno aj inak.
Neviem, len si myslim ze tak by to mohlo ist.
Ikosp
Založen: 15. 07. 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 28, 2004 10:02 am    Předmět: Odpovědět s citátem
dá se odstranit když tam nahraješ jiný config.
Já to zkoušel a měl jsem to samý, pak jsem tam dal od Eurotelu a už tam otazník nebyl
C35 > C45 > M55 3.75MB + plno patchu >S55
C65 v12 > v25 + systémové patche
M65 v43
Ikosp
PříspěvekZaslal: út prosinec 28, 2004 10:03 am    Předmět: Odpovědět s citátem
dej sem mejl a já ti ho pošlu
M65 v43
PříspěvekZaslal: út prosinec 28, 2004 10:55 am    Předmět: Re: Předělaná CT65 na C65 - v menu nastavení je "?" Odpovědět s citátem
krsnak napsal:
Viem,kde je problem,lebo prave pracujem na rozsiahlom navode na editaciu menu..problem je v konfiguracii .fs suboru,v tvojom pripade setup.fs.Musis si ho otvorit v programe Menu Creator CX65 a u tej polozky,kde mas otaznik upravit funkciu,aby "sadla" spravne do menu.Je to cele dost zlozite,na dlhe vysvetlovanie.Radsej to vyries prepisanim celeho FlexMenu adresara...
krsnak
PříspěvekZaslal: út prosinec 28, 2004 11:28 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Diky Ikospovi už je problém vyřešen. Chtělo to jiný "config". Ten co je na Siemensmanii je asi pro CX65 a ne pro C65.
PříspěvekZaslal: út prosinec 28, 2004 11:35 am    Předmět: Odpovědět s citátem
krsnak napsal:
Viem,u C65 to robi presne ten problem,co si mal Ty..
