MirekM začátečník
Posted: Thu Jan 06, 2005 4:20 pm Post subject: Dotaz na V-Klay |
Jaky je rozdil mezi Bootcore bug a Patched bootcore? Bootcore testpoint je mne jasny ...
Kdyz jsem predelal A55 na C55 tak mam ktery s tech dvou Bootcore?
U C65 je uvedeno Chaos boot a to jiz ani netusim vo co go :-)
Dik za informace. |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Posted: Thu Jan 06, 2005 4:34 pm Post subject: |
takhle to napsal krokodýl ve svym navodě na V_Klay:
2. Nastavíme typ našeho telefonu – pro x65 je pro každý typ telefonu pouze jeden ini soubor a to x65 (Chaos boot) - spolupracující s telefony, na něž byl aplikován patch bootcore, dle popisu v kapitole A. Pro starší typy telefonů existují tři verze ini souborů a to:
x55 (Bootcore bug) – pro telefony do kterých nebyly dělány žádné zásahy
x55 (Patched bootcore) – pro telefony kde byl aplikován patch ( loader ) obdobný tomu pro x65
x55 (Test point) – pro telefony kde byl přerušen testpoint _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
oookoook veterán
Posted: Thu Jan 06, 2005 4:44 pm Post subject: |
Chaos boot potrebuje mit patchnuty bootcore. Chaos je clovek, kterej to vymyslel. _________________ Oook Oook! |
MirekM začátečník
Posted: Fri Jan 07, 2005 11:41 am Post subject: Chaos |
Chaos bootcore jsem vcera vecer pochopil z ruskeho navodu V-klay.
Pokud pred V-klayem pouziji u C65 program na hadani hesla tusim x65flasher-1054 a prenesu vytvoreny soubor do V-klaye pouziji Caos bootcore? Pochopil jsem mozna spatne, ze x65flasher pri hadani hesla neupravuje bootcore u C65 nebo ho prece jen upravi dle Chaose?
Tedy pokud zvolim jiny typ bootcore napr. u C55 nespoji se mne program s tel. nebo hrozi nejaky jiny pruser zvlaste pri zapisu do tel.?
Dik za informace. |
Krokodýl čestný člen
Posted: Fri Jan 07, 2005 12:55 pm Post subject: Re: Chaos |
MirekM wrote: | Chaos bootcore jsem vcera vecer pochopil z ruskeho navodu V-klay.
Pokud pred V-klayem pouziji u C65 program na hadani hesla tusim x65flasher-1054 a prenesu vytvoreny soubor do V-klaye pouziji Caos bootcore? Pochopil jsem mozna spatne, ze x65flasher pri hadani hesla neupravuje bootcore u C65 nebo ho prece jen upravi dle Chaose? |
Přenesením souboru vytvořemého x65flasher do V.Klay (pozor do adresáře Data\Loaders ) by ti měla vzniknout v nabídce telefonů nová položka - speciální ovladač pro tvůj telefon. T ale nesmíš mít aplikovaný patch na bootcore.
MirekM wrote: |
Dik za informace. |
Pokud zvolíš jiný typ bootcore pouze se ti program s telefonem nespojí a hodí chybovou hlášku. Pro C55 by ale mělo vždy fungovat Bootocre bug - bez úprav. Loader pro patch bootcore pro C55 ani nebyl. Nebo pokud jsi musel řezat testpoint tak potom test point.
Jinak podrobný návod je v nejčtenějších článcích na hlavní straně http://www.siemensmania.cz/content.php?id=259 _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
MirekM začátečník
Posted: Fri Jan 07, 2005 2:27 pm Post subject: V-klay a AC55 |
Dik za informace, jiz jsem si Tvuj navod na V-klay precetl.
Pri pokusu o spojeni V-klaye s A55 predelanou na C55 V-klay vrci ze nemuze precist flash a informace ale spoji se - cervena. Pise ze mam znovu kratce zmacknout cervene tl. coz nefunguje. Pri fullflashi se spoji opet nadava ze neco nemuze precist, opetovne to neco nacte a zacne zalohovat. Po ukonceni zalohy napise, ze opravil jednu chybu. Vysledna zaloha je identicka se zalohou porizenou bezprostredne pred V-klayem Freiou, takze chybu nastesti neopravoval v telefonu. Freia se spojuje s AC55 a zalohuje bez problemu a nadavani, ze nemuze neco nacist.
AC55 se pri pouziti Patched bootcore s V-klayem tak jak jsi psal nespoji. (AC55 nema testpoint.) |
Posted: Fri Jan 07, 2005 2:42 pm Post subject: Re: V-klay a AC55 |
MirekM wrote: | Dik za informace, jiz jsem si Tvuj navod na V-klay precetl.
Problém se čtením souvisí s rychlostí komunikace, ale pokud jsou ty chyby v řádech jednotek, není to problém a ani to moc neprodlouží čas. Opravuje při načítání, takže výsledný soubor je v pořádku. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
MirekM začátečník
Posted: Fri Jan 07, 2005 2:55 pm Post subject: Pozor na SiMoCo po pouziti V-klaye a Frei |
Jeste mam jednu neprijemnou zkusenost. Po zalohovani AC55 V-klayem a Freiou pod XP, seriovy kabel vlastni vyroby (puvodne urceny a vyrobeny k zalohovani diaru Cassio :-) se spojovalo SiMoCo 2.1.5 az na druhy pokus a nedostal jsem se do Flexmemory. Pastav napravil restrat XP (restart mobilu nepomohl). Predpokladam, ze v pameti XP zustal nejaky ovladac COM portu po V-klay nebo Freii. |
Posted: Fri Jan 07, 2005 3:03 pm Post subject: Re: Pozor na SiMoCo po pouziti V-klaye a Frei |
MirekM wrote: | Jeste mam jednu neprijemnou zkusenost. Po zalohovani AC55 V-klayem a Freiou pod XP, seriovy kabel vlastni vyroby (puvodne urceny a vyrobeny k zalohovani diaru Cassio :-) se spojovalo SiMoCo 2.1.5 az na druhy pokus a nedostal jsem se do Flexmemory. Pastav napravil restrat XP (restart mobilu nepomohl). Predpokladam, ze v pameti XP zustal nejaky ovladac COM portu po V-klay nebo Freii. |
A vypnul jsi V-Klay? Dokud ho neukončíš, tak si port samozřejmě drží. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
MirekM začátečník
Posted: Fri Jan 07, 2005 3:34 pm Post subject: Re: Pozor na SiMoCo po pouziti V-klaye a Frei |
Krokodyl: A vypnul jsi V-Klay? Dokud ho neukončíš, tak si port samozřejmě drží
Samozrejme vypnul V-kley i Freiu. Doma jsem mel podobny problem - jen se SiMoCo vzdy pripojilo az napodruhe, ale do flexmemory jsem se dostal. Problem zmizel po odistalovani nektereho programu na spravu mobilu, tusim ze VisSie (kroutil nad tim hlavou i tvurce SiMoCa Ing. Cibulka). |
